Microcontroladores PIC => - Niple - => Mensaje iniciado por: Pandamapache en 15 de Marzo de 2013, 22:05:10
Que tal compañeros, es mi primer tema en su foro y soy nuevo con Niple, el problema que tengo es el siguiente:
Tengo un entrenador-grabador que utiliza el PIC18F4550, el micro contiene un bootloader para que funcione via usb con las caracteristicas del entrenador-grabador, el problema que tengo esque los programas que le grabe en modo entrenador tienen que iniciar apartir de la direccion 2000 y no se como hacer esto en Niple, el entranador trae unos ejemplos como el siguiente hecho en CCS, si alguien me pudiera ayudar le agradecere demaciado, desde ya muchas gracias.
/*CONFIGURACION PIC*/
#include "18f4550.h"
#use delay(clock=48000000)
#build(reset=0x02000,interrupt=0x02008)
#org 0x0000,0x1FFF {}
#define LED PIN_B1
void main(void)
set_tris_b(0b11111101);
output_low(LED);
do{
output_toggle(LED);
delay_ms(500);
}while(true);
Que yo sepa Niple siempre empieza en lo direccion 0000, veré a vr si se pude hacer algo al respecto.
Si, efectivamente Niple inicia en la direccion 0000 y no se si tenga una configuracion para que inicie desde alguna direccion, por eso mi duda, de momento lo que vi esque una ves que genera el asm le puedo cambiar el org a 2000, no lo e provado pero simulado si funciono.
Efectivamente una vez creado el asm puedes cambiar el ORG0000 por el 2000.
Ademas debes revisar donde situó el resto del codigo , no vaya a ser que coloque alguna cosa en las direcciones que estas utilizando para el bootloader.
F.
F.
Asi es, en efecto de omento estoy realizando algunas pruebas, gracias por la respuesta!
