FORO TÉCNICO => Foro Técnico => Mensaje iniciado por: gabo2772 en 26 de Marzo de 2013, 18:20:14
Título: Elevar 25 mVolts de AC a 5 Volsts de CD
Publicado por: gabo2772 en 26 de Marzo de 2013, 18:20:14
Foro Tecnico (http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?board=25.0)Hola, buen día, mi situación es la siguiente, intento elevar 25 milivolts de corriente alterna provenientes de un sensor a pulsos de 5 volts de corriente directa. Lo intente con el UA741 introduciendo los 25 mV en su entrada no invertida, una resistencia de 68 ohms a tierra desde su entrada invertida y una resistencia 10k de retro-alimentación de la salida a la entrada invertida, en la simulación parece funcionar pero en físico no funciona. Cualquier consejo o propuesta se los agradecería mucho. :)
Título: Re: Elevar 25 mVolts de AC a 5 Volsts de CD
Publicado por: soymoe en 26 de Marzo de 2013, 21:24:04
El circuito me parece que esta mal, porque de la realimentacion no va a masa, revisalo. Tendrias que rectificar la onda con un rectificador con operacional y despues amplificarlo con un no inversor, donde r1 sea de 1k y r2 de 100k o mas
Publicado por: gabo2772 en 27 de Marzo de 2013, 00:14:08
Hola, gracias por el aporte, ya intente con varias configuraciones pero no me da el resultado deseado. Tendrás algún ejemplo con lo anterior mencionado, de antemano gracias.
Publicado por: soymoe en 27 de Marzo de 2013, 11:02:39
[/quote]
[/quote]
(http://s2.subirimagenes.com/otros/previo/thump_8378198post.jpg)
Con el preset regulas la ganacia. Contame como te fue
Publicado por: flacoclau en 27 de Marzo de 2013, 13:46:33
El primer circuito no está mal, es otra configuración de los Amp. operacionales y se llama no inversora.
Gabo: Dices que no obtienes la señal deseada. ¿qué está saliendo? ¿Lo pudiste medir con algo?
Publicado por: gabo2772 en 27 de Marzo de 2013, 15:45:56
Hola, pues si lo medí con un osciloscopio y en la salida solo me da el 90% del voltaje de V+ contaste sin cambio.
Publicado por: flacoclau en 27 de Marzo de 2013, 16:50:10
Por algún lado se te está colando una contínua en la entrada del AO o en su defecto el mismo está dañado o has conectado algo mal.
para el 1º caso podrías medir a la entrada y si viene del sensor deberías poner un capacitor de desacoplo.
Para lo otro es reemplazar y revisar
Publicado por: Chenao en 27 de Marzo de 2013, 18:46:49
Puede ser que los valores de las resistencia estén mal determinadas, revisando la configuración la salida viene dada por la siguiente ecuación
Vo = (1 + Rf/Rs)*Vi
Donde Vo tensión de salida, Rf es la resistencia de 10K y Rs es la resistencia de 68ohm, reemplazando valores con una tensión en la puerta no inversora de 25mV da como resultado Vo = 3.7 V. Creo que existe además de un posible error técnico un problema de cálculo. Espero que sirva el dato.
Publicado por: soymoe en 27 de Marzo de 2013, 19:24:33
Hacela facil, armate un divisor de tension con un pote conectado a +v y a masa y del centro a la entrada del sensor y anda variando el voltaje, si la salida no varia, el circuito anda mal.
Publicado por: gabo2772 en 27 de Marzo de 2013, 21:03:17
Vo = (1 + Rf/Rs)*Vi
gracias lo checo y comento.
Publicado por: Suky en 27 de Marzo de 2013, 21:04:51
Hola, podrías probar algo así:  :tongue:
Publicado por: planeta9999 en 27 de Marzo de 2013, 22:05:47
Podrías probar a configurar el operacional como comparador, así además escuadrarias la onda, recomendable si la vas a tratar  con un microcontrolador o con cualquier integrado digital TTL.
(http://www.geocities.ws/pnavar2/amp_op/fotos/ap6.gif)
