FORO TÉCNICO => Foro Técnico => Mensaje iniciado por: Miquel_S en 14 de Abril de 2013, 17:32:22
Hola, estoy intentando aprender el manejo del LCD y ya llevo algo aprendido, pero tengo algo que no termino de entender, y son los delays de dentro de la libreria.
Estoy viendo el datasheet y veo que dependiendo de la instruccion tarda un tiempo u otro ¿Es esta la manera de calcular los delays (5ms, 15ms, etc..)?
(http://img94.imageshack.us/img94/2508/capturacf.png)
Hola Miguel, para los comandos el retardo más largo es para limpiar display, que debe esperar 1.52 ms antes de enviarle un nuevo dato, yo en mis rutinas utilizo un retardo de 300uS entra cada caracter, yo creo que una de las mejores formas de comprender bien su funcionamiento es ponerlo a trabajar sin utilizar la librería, guiándose sólo por el datasheet así te puedes percatar bien de todo el protocolo de funcionamiento.
Si en algo te sirve te paso un ejemplo del LCD
Gracias Diego E. voy a mirar el ejemplo a ver si consigo entender lo de los delays e intentare hacerlo sin la libreria.
Creo que esos retardos es necesario tenerlo en cuenta si no se lee el bit de busy. Si no me equivoco, para leer dicho bit es necesario utilizar el pin RW.
Yo hice una librería que hace uso de dicho pin, y en mis funciones usé muy poco los delays. Salvo, claro está, para inicializar el display.
