Microcontroladores PIC => Todo en microcontroladores PIC => Mensaje iniciado por: francpa en 02 de Mayo de 2013, 15:54:58
saludos para todos
tengo un problema ojala me puedan ayudar
necesito contar una hora, lo hago con el timer 1 del micro, el pic es un 16lf1828, mediante el código siguiente puedo contar hasta 30 seg, no se como hacer para que cuente hasta 1 hora, seria repetir mediante una cuenta los 30 segundos hasta llegar a una hora pero no me sale
les agredeceria mucho su ayuda
gracias de ante mano
#include <16LF1828.h>
#device adc=16
#FUSES NOWDT //No Watch Dog Timer
#FUSES INTRC_IO //Internal RC Osc, no CLKOUT
#FUSES WDT_SW //No Watch Dog Timer, enabled in Software
#FUSES NOMCLR //Master Clear pin used for I/O
#FUSES NOBROWNOUT //No brownout reset
#FUSES PLL_SW //4X HW PLL disabled, 4X PLL enabled/disabled in software
#FUSES NOLVP //No low voltage prgming, B3(PIC16) or B5(PIC18) used for I/O
#use delay(int=16000000)
#define LED_1 pin_A1
#define LED_2 pin_A2
int cont1=0;
temp1s()
int cont=0;
output_toggle(LED_1);
while(cont<240)
set_timer1(0XBDB);
while (get_timer1()>=0XBDB);
cont++;
set_timer1(0xBDB);
setup_timer_1(T1_INTERNAL|T1_DIV_BY_8);
enable_interrupts(GLOBAL);
output_high(LED_1);
while(true){
temp1s();
ese es el código al variar el contador me permite manipular la cantidad de segundos solo me sirve hasta 30 segundos.
1 hora son 120 veces 30 segundos,
bastaría repetir la rutina 120 veces y ya tienes la hora :mrgreen:
porque no usas la interrupción
claro que si, pero no he podido hacer la repetición de la rutina, no me resulta
