Simuladores, editores de PCB, etc => Simuladores de circuitos => Proteus ISIS => Mensaje iniciado por: eldelaesquina en 24 de Mayo de 2013, 08:03:52
Tengo un circuito que tiene una entrada externa PWM. Entre la fuente de la señal externa y el pic para su tratamiento, pongo un switch. El problema es que aunque el switch esté abierto sigue pasando la señal.
Agradecería cualquier orientación.
Donde está el .DSN, no lo encuentro... :shock:
Envío el PDF que lo que me permite el foro.
Hola amigo, no veo en que parte esta conectado el switch que no funciona, sin embargo te dire como me paso a mi y como lo solucione.
tenia conectada una fuente de señal a un pic, entre la entrada del pic y la fuente de señal estaba un switch.
Pasaba que aun cuando el switch estaba en estado abierto la señal no dejaba de llegar a la entrada del pic.
Yo pienso que lo que pasaba es que el switch en abierto, proteus lo modela como una resistencia alta, por lo que en muchos casos eso sera suficiente para simular un switch abierto, sin embargo que pasa si en serie con el switch abierto (resistencia alta) existe una resistencia en serie mas alta, entonces se formara un divisor resistivo, en el cual la mayor parte o casi toda la tension caera en esta ultima resistencia, por lo que se anulara el efecto de abierto que debe ocasionar el switch.
Entonces, quiza lo que pasa es que la resistencia de entrada que le asigna proteus al PIC es mayor que la que tiene el switch en abierto, porlo que para anular ese efecto, lo que yo hice fue poner una resistencia menor entre el puerto del pic y tierra.
Si aun no haz solucionado tu problema ojala te sirva lo que te digo, saludos.
Hola jcristhian_1.
Gracias por la ayuda. Creo que la explicación que me das es muy lógica y no dudo de que vaya la cosa por ahí. Lo voy a probar y seguro que es por eso.
