Simuladores, editores de PCB, etc => Simuladores de circuitos => Proteus ISIS => Mensaje iniciado por: yipi en 03 de Julio de 2013, 15:25:00
Hola
Cuando utilizas las herramientas para hacer gráficas con Isis, que tienes que arrastar las sondas de tensión o corriente que quieres que aparezcan y posteriormente presionas el espacio para que realice la simulacion y te muestre la graficas de las sondas que has arrastrado sobre la ventana, ¿existe alguna manera de parar esa simulación?, porque por defecto el tiempo de duracion es 1 segundo y a veces si le das al espacio sin haber configurado un tiempo menor se tira un monton de tiempo simulando y la unica manera de pararlo es cerrando el Isis.
Alguien sabe si se puede detener?
Ahora no puedo probarlo, pero creo recordar que si pulsas la tecla ESC se detiene la simulación.
pablomanieri tiene razón. Se detiene con la tecla ESC y aparece una ventana preguntando si se desea cargar el gráfico con los datos analizados hasta ese momento (datos parciales)
Efectivamente es tal y como tu dices fjalex.
Gracias a los dos.
