Microcontroladores PIC => Todo en microcontroladores PIC => Mensaje iniciado por: belits17 en 15 de Julio de 2013, 10:52:30
Muy buenos días "Piclisteros"
Estoy realizando un proyecto en el cual tengo una señal análoga de 0 a +10V, la cual tengo que sacarle un porcentaje y mostrar el resultado de 2 dígitos en 2 displays 7 Segmentos, la cuestión es que necesito un PIC el cual me soporte en la entrada del ADC y en la entrada del +Vref una tensión de máximo +10V, intente hacerlo con el PIC16F877A porque me dijeron que soportaba esta tensión, pero al final termino dañado el modulo ADC del micro, por favor me pueden ayudar diciéndome referencias de cual PIC puedo usar, preferiblemente que sea de 40 Pines.
Espero su ayuda!
Saludos desde Colombia :rayito:
Hola, puedes usar el mismo pic, lo que debes hacer es acondicionar tu señal al voltaje que soporta el micro, puedes poner dos resistencias de igual valor como divisor de voltaje de tal manera que el voltaje de entrada sea 5 volt, cantidad soportada por el micro, luego internamente despues de realizada la conversion AD lo multiplicas por 2 y listo. Puedes hacerlo mas sofisticado, pero basicamente la idea es esa.
saludos.
hola KALLITOS, esa es mi idea principal pero de igual forma me gustaría saber si existe pues alguna referencia que aguante hasta esa tension
Yo todos los pics que visto no soportan más voltaje de los 5,5v
y sí me equivoco, Corregidme por favor
En efecto, para hacer uso del ADC del pic tienes que acoplar tu señal para que quede en esos valores.
el adc del pic solo soporta unos cuantos milivolts por encima de su alimentación, unos 300 creo
