FORO TÉCNICO => Foro Técnico => Mensaje iniciado por: jeremylf en 18 de Julio de 2013, 15:52:24
Alguien ha oido hablar de este tipo de PIR?? Son PIR que, si mal no entiendo, sensan solo un plano y NO un amplio rango como si de una habitacion se tratase (los PIR normales).
Si es asi, saben donde puedo encontrarlo, cuanto esta, si lo han usado, etc?
Es un sensor PIR más una lente de Fresnel, no tiene mayor misterio, la lente condiciona el ángulo de detección y la detección de movimiento. Se utilizan mucho como sensores para alarmas y similares.
(http://www.xinkang.com.cn/image/chanpin/ds940t.jpg)
Gracias. Conoces una tienda que los venda?
En cualquier tienda online o local que vendan alarmas, puedes encontrar sensores volumétricos.
Si el sensor que buscas es el de cortina entonces debes buscarlo con proveedoras de equipo industrial.
Los sensores de cortina de luz son utilizados como barreras de protección en empleo de maquinaria. Esto es porque, a diferencia de los sensores como el mostrado por planeta9999 que cubren áreas grandes y se utilizan para "detectar presencia" los de cortina "generan" una "cortina" muy delgada y de ahí su nombre. El link siguiente muestra una de esas.
http://alarmacongsm.com/en/13-sensor-inal%C3%A1mbrico-de-cortina-para-interior.html
Si te das cuenta son dos barras paralelas. La cortina se genera entre las barras y aunque estés muy cerca no accionas su alarma a menos que cruces el espacio entre ellas. Otra aplicación es en museos o salas de exhibición donde se prohibe tocar algo.
A manera de simplificar su funcionamiento te diré que están formadas por varias fotoceldas apiladas entre sí. De ahí que se generan líneas de luz de una barra a la otra. La separación entre líneas es importante ya que eso define un espacio llamado "ventana". Además generalmente es posible configurarlas para aumentar el espacio de las "ventanas" o para definir varias de ellas. Esto se hace deshabilitando ciertos elementos en la barra receptora.
Espero que esto te ayude.
