Mecatrónica => CNC - Control Numérico Computarizado => Mensaje iniciado por: Mc Guiver en 22 de Julio de 2013, 13:59:11
Título: cnc con rhinoceros falla en ejecución de código G
Publicado por: Mc Guiver en 22 de Julio de 2013, 13:59:11
Estimados foreros: a ver si alguien tuvo o tiene el mismo problema que yo.
                            Tengo un cnc casero el cual tiene una falla de pérdida de pasos cuando lee el código G. Con las flechitas del teclado anda re bien, es un violín, llevo el husillo a zero y queda centrado como corresponde. Ejecuto una figura para que la dibuje (le puse una birome, digo esto porque lo primero que se me ocurrió es que es el motor de la fresa el que manda interferencia, asique lo desconecté) y en un lugar determinado del dibujo, se produce un corrimiento del eje X siempre en sentido  X- o sea a la izquierda. Lo hace sólo cuando lee el código G de mach3 y siempre en el mismo lugar, por lo tanto , calculo que es un error de generación del código G.
Desde un principio he cambiado de todo, drivers, interface, PC, enchufes, pines del paralelo, lo que se imaginen. Reinstalé los programas, instalé un demo de rhino y rhinocam y no  me dejan generar el G. Supongo que el problema debe estar o en el rhino, o en el rhinocam.
Atte.
Mc Guiver
Título: Re: cnc con rhinoceros falla en ejecución de código G
Publicado por: alogic.on en 23 de Julio de 2013, 13:05:47
hi, sube el archivo a ver si lo puedo simular y ver que hace
de todas formas dices que has cambiado los driver, pero has cambiado el motor. a mi una vez un cable chungo me dio dolores, a veces se doblaba con el movimiento de la maquina y hacia cosas raras
tambien verifica la velocidad de fresado a ver si tienes configurado en rhinocam que aumente la velocidad al cortar en esa direccion o corte
tambien prueba con una velocidad mas lenta en el mach
