Microcontroladores PIC => Todo en microcontroladores PIC => Mensaje iniciado por: omarb1nbs en 03 de Agosto de 2013, 10:53:50
saludos compañeros, les escribo en mi desesperación por resolver un problema con la conversión ADC a 10 bits con el microcontrolador PIC18F4550.
Les cuento que hace tiempo lograba comunicarme via usb con este tipo de conversión, sin embargo hace unas 3 semanas para acá ha dejado de funcionar y cuando conecto al computador sale un mensaje de error diciendo algo referente a que el hub no reconoce el dispositivo, luego me voy a panel de control/sistema/dispositivos de hardware y chequeo que aparece como "Dispositivo Desconocido", le doy click derecho y en detalles me doy cuenta que su PID y VID estan en 0000 y 0000...algo que me parece muy curioso, ya que esos dos valores siempre son distintos a eso que muestra y son los que se modifican en el controlador para cuando ocurren este tipo de errores.
Voy a adjuntarles la programación que no me quiere funcionar (En Proteus lo simula perfectamente, peor al llevarlo al protoboard no funciona).
__________________________________________________ _____________________________
#include <18F4550.h>
#device ADC=10 //Convertidor A/D a 10bit
#include <stdlib.h> //Permite hacer conversiones entre tipos numericos
#fuses HSPLL,NOWDT,NOPROTECT,NODEBUG,NOBROWNOUT,USBDIV,PL L5,CPUDIV1,VREGEN,PUT,MCLR,NOLVP,NOPBADEN, NOSTVREN, NOWRTC
#use delay(clock=48M)
#define ledv PIN_C0
#define ledr PIN_C1
#USE FAST_IO(A)
#USE FAST_IO(B)
#USE FAST_IO(C)
#USE FAST_IO(D)
#byte ADCON2=0xfc0
#byte adresl=0xfc3 //Registro donde se almacena el resultado de la conversion ADC
#byte adresh=0xfc4 //Registro donde se almacena el resultado de la conversion ADC
#include <usb_cdc.h>
#include <ltc1298.c> // libreria para manejo LTC1298
////////////Declaración de Variables/////////////////////
long int data;
char Anc0L[4],Anc0H[4], Anc2[5];
int16 dato, AL, AH;
int a=0, b=0, prueba, local;
///////////////////Programa Principal////////////////////
void main(void)
set_tris_a(0b0000011);
set_tris_b(0b00010000);
set_tris_c(0b00000000);
set_tris_d(0b00000000);
output_low(PIN_C0);
output_high(PIN_C1);
usb_cdc_init();
usb_init(); // Inicializa el USB
usb_wait_for_enumeration(); //Espera hasta que el PicUSB sea configurado por el host
output_low(PIN_C1);
output_high(PIN_C0);
/////////////////// Configuración Modulo ADC ////////////////////
SETUP_ADC(ADC_CLOCK_INTERNAL); //Configuración del Reloj interno ADC_CLOCK_DIV_64
SET_ADC_CHANNEL(0); // Selección de canal A0
SETUP_ADC_PORTS(ALL_ANALOG );
//////////////////////// Inicializa Rutina SPI //////////////////////////
adc_init(); //Inicializa la conversión Analógica/Digital
while(!usb_cdc_connected()){ // espera a detectar una transmisión de la PC
while(true)
usb_task(); //Habilita periférico usb e interrupciones
if (usb_enumerated()) // retorna verdadero si el dispositivo está enumerado
if (usb_cdc_kbhit()) // en espera de un nuevo caracter en el buffer de recepción
data = usb_cdc_getc();
output_low (PIN_D0);
if ((data== '1' )) //
output_low(Pin_b5);
output_low(Pin_b6);
output_low(Pin_b7);
if (input(pin_a1)== 1)//SIMULA LA CONDICIÓN DE LOS PINES 5&9
if (input(pin_b4)== 1)//SIMULA EL PULSO DE 50MSEG POR LOS PINES 7&8
a=1;
if (a=1)
output_high (PIN_D0);
delay_ms(100);
SET_ADC_CHANNEL(0); //canal RA0
read_adc();
AL = adresl; //Guarda el byte bajo del resultado
AH = adresh; //Guarda el byte alto del resultado
itoa (AL,10,Anc0L); // Función que convierte número entero a string
itoa (AH,10,Anc0H); // Función que convierte número entero a string
prueba = bit_test (local,4);
dato = read_analog(prueba);
convert_to_volts(dato,Anc2);
printf (usb_cdc_putc,"A%sB%sC%s;",Anc0L,Anc0H, Anc2);
usb_cdc_putc(data);
else {//
if (data=='2') // INICIAR PROGRAMA DE TEMPERATURA
output_high(Pin_b5);
else
output_low(Pin_b5);
if (data=='3') // HABILITAR OPCION DE: "INTERFAZ PREPARADA"
output_high(Pin_b6);
else
output_low(Pin_b6);
if ((data=='4') && (b==0)) // HABILITAR "INICIO REMOTO" (PULSO DE 5MS)
b=1;
output_high (PIN_b7);
delay_ms(10);
output_low (PIN_b7);
else
if ((data== '5' )) //
if (a=1)
delay_ms(100);
read_adc();
usb_cdc_putc(data);
Seguro el problema se debe al protoboard, yo cuando empecé con el USB tuve esos problemas tambien.
Se debe al ruido que se mete y por eso no logra conectarse bien a la compu.
:( he probado de todo y nada que logro solucionarlo...
Seguis con el protoboard? Cuales pruebas hiciste?
Fijate si podes hacer un PCB aunque sea con lo mínimo.
eso es lo curioso, que he probado con lo mínimo en hardware y nada que funciona...por ejemplo e usado un circuito para encender unos leds pero teniendo una entrada analógica (potenciometro) y que dependiendo de un dato en labview, se ponga en alto algún pin declarado como como salida... pero no ocurre ni siquiera la comunicación usb
Mis inicios con el USB fueron con un clon mio de la PICDEM FS USB, que es a base del 18F4550, me sirvió para aprender mucho ya que está todo muy documentado y los programas de ejemplo en C18.
