Microcontroladores PIC => Lenguaje C para microcontroladores PIC => Mensaje iniciado por: isfan en 05 de Noviembre de 2013, 19:38:47
Tengo un código PIC18F4550 que no funciona, es muy simple supone que leer un voltaje y sobre la base de los cambios (en mV) producir un PWM (cambiar la duración), pero no produce ninguna salida, necesito a alguien encontra el error no se porque no esta trabajando.
#include <p18f4550.h>
#include <delays.h>
#include <adc.h>
#include <portb.h>
#include <pwm.h>
#pragma config WDT = OFF /* Turns the watchdog timer off */
#pragma config LVP = OFF /* Turns low voltage programming off */
#pragma config DEBUG = OFF /* Compile without extra debug code, this will save space for future*/
/** VECTORREMAPPING *******************************************/
extern void _startup (void); // See c018i.c in your C18 compiler dir
#pragma code _RESET_INTERRUPT_VECTOR = 0x000800
void _reset (void)
_asm goto _startup _endasm
#pragma code
#pragma code _HIGH_INTERRUPT_VECTOR = 0x000808
void _high_ISR (void)
#pragma code _LOW_INTERRUPT_VECTOR = 0x000818
void _low_ISR (void)
#pragma code
//** DECLARATIONS**************************************************//
#pragma code
//**********************Delay function*****************************//
void delayms(unsigned int time)
unsigned int i,j;
for (i=0; i<time; i++)
for (j=0; j<135; j++);
//************************main function*****************************//
float x_acc=0;
float adc_vref_plus=4;
float adc_vref_min=1;
float angle=0;
float duty_cycle=0;
int null_value_voltage=512; //this is calibration factor which will be changed in ISR
void main(void)
//**************** configure INT0 with pullups enabled, falling edge *********************************
char config_int=0;
config_int = PORTB_CHANGE_INT_ON | FALLING_EDGE_INT | PORTB_PULLUPS_ON;
OpenRB0INT(config_int );
//******************PWM initialization**********************************************
OpenPWM1( 0x00); //Configure PWM module and initialize PWM period
SetDCPWM1(0); //set the duty cycle
SetOutputPWM1( SINGLE_OUT, PWM_MODE_1); //output PWM in respective modes
//********************ADC initialisation****************************//
ADCON1 |= 0xFF; // Default all pins to digital
TRISAbits.TRISA0=1;
TRISB=0xff;
TRISC=0;
TRISD=0;
//**********************Open ADC function**************************//
OpenADC( ADC_FOSC_2 & ADC_RIGHT_JUST & ADC_1ANA , ADC_CH0 & ADC_INT_OFF & ADC_REF_VREFPLUS_VREFMINUS ,0b1010);
delayms( 1 ); // Delay for 50
//OpenADC( ADC_FOSC_2 & ADC_RIGHT_JUST & ADC_1ANA , ADC_CH1 & ADC_INT_OFF & ADC_VREFPLUS_VDD & ADC_VREFMINUS_VSS , 0b1010);
//ADC startup ends
while(1)
if( INTCONbits.INT0IF == 1) //Check for INT0
ADCON1 = 0x08; //first 6 channels ADC : on
SetChanADC( ADC_CH0 ); // channel 0 set as input
ConvertADC(); // Start conversion
while( BusyADC() ); // Wait for completion
null_value_voltage = ReadADC(); // Read result and store it in x_acc
INTCONbits.INT0IF = 0; //Clear INT0
x_acc = ReadADC(); // Read result and store it in x_acc
formula for converting delta mV to angle is
angle=(current_volage-mid_voltage)/17
angle = (x_acc - null_value_voltage) / 17;
if (angle>=10)
angle=10;
else if (angle<=-10)
angle=-10;
formula for converting angle to duty cycle is
duty_cycle=4*(angle)+50
duty_cycle=4*angle + 50; //this is the % PWM duty_cycle to be set //needs to be changed
//-------------------set pwm output---------------------------------------------------------.
SetDCPWM1(duty_cycle*10); //set the duty cycle
delayms( 50 ); // Delay for 50
ClosePWM1();
CloseADC();
