Microcontroladores PIC => Lenguaje Basic para microcontroladores PIC => Mensaje iniciado por: lorelei en 21 de Noviembre de 2013, 14:03:05
Hola a todos, es posible hacer una celula fotoelectrica con un LDR conectado a un pin de entrada y que segun el valor pegue un rele? Si es posible alguien me daria una mano tengo pics 12f628 y 16f629 y me gustaria hacerla para unas luces que prenden a 12v asi me despreocupo.
Muchas gracias a todos
si solo quieres activar un rele el pic sale sobrando, con un divisor de voltaje y por si las dudas un transistor, solo es es necesario
Como indica Vtronic emplear un micro para tal propósito no tiene mucho sentido y sobretodo con los micros que tienes a la mano. Lo que puedes hacer es colocar el LDR en serie con una resistencia el punto medio conecta a un comparador para poder ajustar la sensibilidad de tu equipo, y el comparador mediante un transistor conectas al rele. Si la salida de tu comparador varía entre 0 y 5V podrías conectar esta salida al micro y programarlo para que haga lo que quieras, saludos.
gracias por responder, pero no se como hacer un comparador, estoy aprendiendo a programar pics y por eso propuse hacerlo de esta manera. Es posible hacerlo? Alguien me podria dar una mano?
Mira aquí:
http://perso.wanadoo.es/jalons3/curso/practica/practica.pdf
gracias por el link.... Pero alguien sabe como puedo hacer una fotocelula con un pic? o por lo menos ir paso a paso para ver como podria hacerla? tengo el pic tengo el ldr, se puede conectar el ldr a un puerto del pic y programar que cuando llegue a cierto valor active una salida del pic?
gracias a todos por leerme y ayudarme
Lorena
Nunca he conectado una Ldr directamente a un pic, pero todo es cuestión de que la entrada del pic tenga mayor impedancia que la red LDR + Resistencia o Resistencia + Ldr, te dejo un enlace:
http://hobbybotics.com/tutorials/tutorial-use-a-light-dependent-resistor-ldr-to-measure-light-levels/
