Microcontroladores PIC => * PROYECTOS * => Mensaje iniciado por: fabianjsm en 03 de Diciembre de 2013, 08:00:02
Título: Sensor de presión BMP085 sumergido en aceite
Publicado por: fabianjsm en 03 de Diciembre de 2013, 08:00:02
Hola amigos disculpen mi ignorancia,
Puedo sumergir un sensor BMP085 directamente en aceite, no lo dañaría? Pretendo sumergir  uno de esos módulos que se venden listos para usar, con 5 cm de cable para alimentación y bus hasta llegar el micro.
Hay alguno similar que me permita medir presiones más altas, 3 bar por ejemplo?
Título: Re: Sensor de presión BMP085 sumergido en aceite
Publicado por: MerLiNz en 03 de Diciembre de 2013, 08:15:52
tendrias que decir que tipo de aceite lo vas a sumergir, en principio el aceite no conduce la electricidad por lo cual en este sentido no tendras problema, sin embargo hay aceites sinteticos que corroen las gomas y otro tipo de materiales debido a su contenido por lo cual tendrias que ver si tu sensor acabaria estropeandose. Otra cosa tambien es ver si el aceite sera a temperatura ambiente o con calor porque el calor si dañaria el sensor.
No se decirte otro sensor de ese tipo con mas presion, sin embargo los hay con salida analogica de todas las presiones y tipos, son mas fiables para lo que quieres hacer y se conectan mediante un manguito no sumergiendolo. Tambien hay del tipo resistivos.
