FORO TÉCNICO => Foro Técnico => Mensaje iniciado por: jfmateos2 en 04 de Febrero de 2014, 09:02:43
Título: WiFi en un proyecto: CC3000 vs HLK-RM04
Publicado por: jfmateos2 en 04 de Febrero de 2014, 09:02:43
Hola a todos,
Estaba pensando convertir un proyecto en wifi compatible.
En principio estudié el cc3000, pero no encuentro librerías para PIC, me preocupa cómo soldarlo, el diseño del PCB y el precio total sumando todos los componentes,...
de pronto me encuentro con esto HLK-RM04: http://dx.com/p/hi-link-hlk-rm04-serial-port-ethernet-wi-fi-adapter-module-blue-black-214540#.UvDTprSmWBU por unos 15€ en casa.
Me preguntaba si alguien tiene experiencia con este módulo o si podrían aconsejarme en un sentido u otro.
Título: Re: WiFi en un proyecto: CC3000 vs HLK-RM04
Publicado por: Nocturno en 06 de Septiembre de 2014, 06:15:46
¿Lo probaste, Juanfe?
Publicado por: jfmateos2 en 06 de Septiembre de 2014, 06:20:59
Lo tengo en casa pero no lo he probado aún... aunque debe ser fácil porque justo hace un par de días estuve leyendo esto: http://rayshobby.net/?p=9592
Si te pones con él a lo mejor podemos colaborar porque es una de las cuestiones que tengo pendientes dentro de un proyecto mayor.
Publicado por: Nocturno en 06 de Septiembre de 2014, 06:25:40
Pues ahora mismo no tengo que usarlo, pero en un proyecto reciente he implementado una conexión bluetooth por tratarse de una solución barata, pero de haber conocido esto probablemente le habría puesto wifi.
A ver si en la próxima versión del circuito convenzo al cliente y lo pruebo.
Publicado por: jfmateos2 en 06 de Septiembre de 2014, 06:27:24
Si no es indiscrección, ¿qué usaste para el bluetooth?
Lo bueno que le velo al HLK es que además de cliente, puede actuar como hotspot.
Publicado por: Nocturno en 06 de Septiembre de 2014, 06:34:03
Pues usé un modulito HC06, como este
(http://www.todavianose.com/wp-content/gallery/galeria/bluetooth-hc05-01.jpg)
Acabo de comprar un HLK-RM04 para tenerlo ahí e hincarle el diente cuando pueda.
Publicado por: jfmateos2 en 06 de Septiembre de 2014, 06:46:34
Yo tengo uno similar, el HC-05, que además de cliente puede también ser maestro.
Publicado por: MLO__ en 07 de Septiembre de 2014, 10:18:05
Ese módulo se ve genial ... pero dice que están agotados ...  :(  :(  :(  ... esperemos a que hallan para comprarse uno y cacharrearlo.
Me apunto al hilo para aprender a usarlo.
Publicado por: MLO__ en 07 de Septiembre de 2014, 11:44:01
Pues, buscando mejor los encontré y ya envié por uno de ellos para cacharrearlo ... según lo que muestran es muy fácil de usarlos y vienen por default como AP, que es lo que andaba buscando. Asi que, en cuanto llegue, será a divertirse con él  :mrgreen: :mrgreen:
Publicado por: Suky en 07 de Septiembre de 2014, 12:02:05
Hola! yo el que utilice fue el WixFi2x0, anduvo muy bien para lo que necesite. Fácil de soldar y en Github se pueden encontrar librerías para Arduino muy fácil de migrar a cualquier uC.
Publicado por: planeta9999 en 07 de Septiembre de 2014, 12:29:55
Por 4.5 USD, tienes el ESP8266.
http://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-ESP8266-serial-WIFI-wireless-module-wireless-transceiver/2031529724.html
(http://hackadaycom.files.wordpress.com/2014/09/esp.png?w=580)
Corresponding Interface:
    SDIO 2.0, SPI, UART
    32-pin QFN package
    Integrated RF switch, balun, 24dBm PA, DCXO, and PMU
    Integrated RISC processor, on-chip memory and external memory interfaces
    Integrated MAC/baseband processors
    Quality of Service management
    I2S interface for high fidelity audio applications
    On-chip low-dropout linear regulators for all internal supplies
    Proprietary spurious-free clock generation architecture
    Integrated WEP, TKIP, AES, and WAPI engines
Specification:
    802.11 b/g/n
    Wi-Fi Direct (P2P), soft-AP
    Integrated TCP/IP protocol stack
    Integrated TR switch, balun, LNA, power amplifier and matching network
    Integrated PLLs, regulators, DCXO and power management units
    +19.5dBm output power in 802.11b mode
    Power down leakage current of <10uA
    Integrated low power 32-bit CPU could be used as application processor
    SDIO 1.1/2.0, SPI, UART
    STBC, 1×1 MIMO, 2×1 MIMO
    A-MPDU & A-MSDU aggregation & 0.4ms guard interval
    Wake up and transmit packets in < 2ms
    Standby power consumption of < 1.0mW (DTIM3)
Publicado por: Nocturno en 07 de Septiembre de 2014, 14:16:21
 :shock: :shock: :shock:
Publicado por: MLO__ en 07 de Septiembre de 2014, 22:57:18
 :o :o :o ... increible por ese precio!!
Publicado por: julioJF en 08 de Septiembre de 2014, 14:04:42
Guau.  ((:-))
Ya era hora de que empiecen a aparecer productos de ese estilo. Con ese tipo de cosas es con lo que verdaderamente se pegará un salto en el iot. La pena es que parece un producto recién salido al mercado y todavía tendrán que afinarlo bastante (además de sacar la documentación en inglés)
Publicado por: Picuino en 09 de Septiembre de 2014, 04:01:37
Aquí un artículo comparando dos tecnologías: Bluetooth 4.0 vs WiFi Direct:
http://gtms1313.wordpress.com/2013/04/01/bluetooth4-0-vs-wi-fi-direct/
Publicado por: planeta9999 en 09 de Septiembre de 2014, 17:58:38
Me pedí un par de ESP8266 a los chinos, para dos unidades salen a 3.89 USD la unidad, y para 10 unidades a 3.30 USD. Una ganga, esto hay que probarlo.
El datasheet ya está traducido al inglés:
https://mega.co.nz/#!8ddCWTgK!T8I2feglSdOBG8nTpAcGgID2-w-jDHvRjYqFcVntLZ8 (https://mega.co.nz/#!8ddCWTgK!T8I2feglSdOBG8nTpAcGgID2-w-jDHvRjYqFcVntLZ8)
https://nurdspace.nl/ESP8266 (https://nurdspace.nl/ESP8266)
Comandos AT:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/307560/ESP8266%20WIFIATCOMMANDS_English.pdf (https://dl.dropboxusercontent.com/u/307560/ESP8266%20WIFIATCOMMANDS_English.pdf)
Librería para Arduino:
https://github.com/bafeigum/ESP8266-Library (https://github.com/bafeigum/ESP8266-Library)
SDK:
http://www.seeedstudio.com/document/pdf/esp_iot_sdk_v0.6.zip (http://www.seeedstudio.com/document/pdf/esp_iot_sdk_v0.6.zip)
Foros Comunidad ESP8266:
http://www.esp8266.com/index.php (http://www.esp8266.com/index.php)
Código ejemplo con Arduino:
http://www.seeedstudio.com/wiki/WiFi_Serial_Transceiver_Module (http://www.seeedstudio.com/wiki/WiFi_Serial_Transceiver_Module)
Publicado por: Nocturno en 10 de Septiembre de 2014, 02:01:39
Pues voy a probarlos también. Me pediré 5 unidades. ¿Alguien se apunta con otras 5 y compartimos portes?
Publicado por: planeta9999 en 17 de Septiembre de 2014, 21:10:39
Me llegaron los ESP8266 de los chinos, 4 unidades, todo perfecto, aproveché para añadir un par de cosillas más al pedido para amortizar los gastos de envío.
En cuanto tenga un rato empiezo a probarlos, parece sencillo, todo se gestiona con comandos AT. Intentaré conectar con mi modem-router y a ver si puedo acceder a una web, para capturar algún texto. Para las pruebas utilizaré un PIC32MX o el nuevo PIC32MZ que compré montado en una PIM.
Si funciona bien, tengo pensando incluirlo en mis nuevos diseños, en vez de bluetooth.
Publicado por: Picuino en 18 de Septiembre de 2014, 11:29:57
Muy interesante el tema.
Si los resultados son buenos, compraré un módulo para hacer pruebas.
Publicado por: elgarbe en 18 de Septiembre de 2014, 12:14:08
Solo de curioso, probarlos con un pic32 es por gusto o por que se necesita potencia de procesamiento?
Publicado por: planeta9999 en 18 de Septiembre de 2014, 13:31:47
Puedes usar cualquier microcontrolador, incluso los de 8 bits o un Arduino, la comunicación es por SPI. Yo uso PIC32 porque es lo que tengo y lo que uso desde hace años. También tengo los ARM STM32, pero tengo muy poca experiencia, y tardaría más en programar cualquier cosa.
Publicado por: pilincho en 23 de Septiembre de 2014, 19:59:42
Hola jfmateos2, justo yo también estoy investigando el modulo HLK-RM04, en estos días lo pido, pero encuentro poca información de como transmitir strings con un pic 18f4550 en c de ccs.
si encaramos este modulo juntos podemos sacarnos las dudas y para todos. Gracias y espero continuidad en el tema. saludos
Publicado por: MLO__ en 10 de Octubre de 2014, 18:44:37
Pues bueno ... luego de un mes, ha llegado ... ahora toca sacar tiempo para leer un poco el datasheet y ponerlo a andar
(https://lh5.googleusercontent.com/-3LQsKt_pLYs/VDg3-XSQRwI/AAAAAAAAOEg/lw9dwR-amgw/w1026-h577-no/20141010_144722.jpg)
(https://lh5.googleusercontent.com/-UQKCg_t71pc/VDg89n8gpsI/AAAAAAAAOFk/i1qC25AtryU/w325-h577-no/20141010_150828.jpg)
Publicado por: jhozate en 10 de Octubre de 2014, 19:06:59
donde los pediste y cuanto fue el costo total MLO? , se ve genial
Publicado por: MLO__ en 10 de Octubre de 2014, 21:39:18
Hola
J, lo compre en dx por 16.16 US ... los otros que postearon estan mucho mas baratos ...
Funciona muy bien y a la primera ... unas fotitos  ;-)
(https://lh5.googleusercontent.com/-wzy4LAGgxpM/VDhmVDoCZdI/AAAAAAAAOGQ/HAn8asVJ0Tw/w325-h577-no/20141010_180004.jpg)
Despues de haber configurado el modulo
(https://lh5.googleusercontent.com/-4QJ87GcyZQ4/VDhvJmcya9I/AAAAAAAAOHM/aCpqyQGMcyM/w923-h577-no/2014-10-10%2B18.43.30.png)
La pagina de configuracion del modulo, muy sencilla la interfaz pero eficiente:
(https://lh3.googleusercontent.com/--fNjWiV81ck/VDhpexnvVNI/AAAAAAAAOGs/MbTfh-gqEKY/w923-h577-no/2014-10-10-18-19-11.png)
Ahora si ... sacar algo de tiempo para el resto ...
Publicado por: jeremylf en 12 de Octubre de 2014, 05:29:18
    SDIO 2.0, SPI, UART
    32-pin QFN package
Specification:
    802.11 b/g/n
Wow! Gracias por toda la info planeta. Definitivamente me pediré algunos. Soy mas de pedir por Ebay, lo he visto tambien por ebay (aunque un poco más caro [6$]), pero fácil que me me animo por aliexpress también; será cuestión de probar.
Gracias de nuevo, saludos.
Publicado por: planeta9999 en 12 de Octubre de 2014, 09:48:13
En Aliexpress, los compré a 3.89 USD para 2 unidades, y se quedan a 3.30 USD para 10 unidades, el formato de compra por Aliexpress es muy seguro, el vendedor no cobra hasta que el comprador recibe la mercancía y da el visto bueno.
Yo aún no he tenido tiempo de probarlos, a ver si entre todos conseguimos documentar su funcionamiento con PIC, y crear alguna librería, es una alternativa muy interesante a los módulos bluetooth.
Publicado por: Nocturno en 12 de Octubre de 2014, 12:05:58
Yo también lo recibí, pero está guardado en un cajón en espera de un buen momento.
Publicado por: jeremylf en 12 de Octubre de 2014, 17:49:30
Esto lo dices porque tienen Wifi Direct verdad? Yo los prefiero para una comunicación TCP/IP.
Publicado por: planeta9999 en 12 de Octubre de 2014, 21:20:51
Pues no me había fijado en eso, pero resulta interesante disponer de las dos opciones, y sobre todo ver el alcance que tiene.
Me gustaría probarlo también para diseñar un sistema domótico que me ha planteado un amigo, aunque no se si para esa aplicación será mejor usar Zigbee, él ahora mismo hace instalaciones con un sistema propietario basado en Z-Wave, y me ha propuesto diseñar y fabricar nuestro propio producto.
PD: tengo tantos temas pendientes, que no se ni por donde empezar. Cada vez que veo por ahí algún chisme curioso, lo compro, pero como ando liado con otras cosas nunca encuentro el momento...
Publicado por: jeremylf en 13 de Octubre de 2014, 01:16:34
No te entiendo. Porque te parece entonces una buena alternativa a los módulos bluetooth?
Publicado por: planeta9999 en 13 de Octubre de 2014, 11:52:13
Se trata de probar un poco de todo, seguro que alguna aplicación le daré en cuanto tenga claro las ventajas frente a otras soluciones, por ejemplo el TCP/IP para conectar a internet a través del modem router inalámbrico, y si además puedo hacer un punto a punto con un móvil o un tablet, independientemente de TCP/IP, pues mejor. También quiero probar Zigbee.
Por ejemplo, frente a bluetooth, WIFI parece que permite conectar más nodos locales en red ( 32 vs 8 ), interesante para un sistema domótico, aunque parece que Zigbee permite muchos más.
Publicado por: jeremylf en 13 de Octubre de 2014, 19:13:33
Perfecto entonces.
Publicado por: FLXCompany en 14 de Noviembre de 2014, 14:13:37
Que tal buenas  señores  en el foro ..   me uno a ustedes con el interés de diseñar  utilizando comunicación wifi.....   pero al parecer soy novato en esta parte de la electrónica..
tengo dos modulos  Xbee Wifi   al parecer  los mas caros que  existen   :o :o :o  ( ahora que veo el ESP8266 que  es una  ganga....)
 bueno  bueno.... con estos dos peueños y siguiendo las instrucciones del ejemplo de  sparckfun  que me ha  ayudado muchisimo a entrar  de cero con estos modulos  --->Sparckfun dataloggin  (https://learn.sparkfun.com/tutorials/internet-datalogging-with-arduino-and-xbee-wifi)  he logrado hacer publicaciones  en su servidor  y de la manera en que ellos  lo explican....  pero  he  aqui donde  todo se ha  quedado pausado....   soy novato en esto  y  requiero de un poco de orientación   .....   Mi idea  es implementar este  tipo de loger  pero en un servidor que  rentare   es un proyecto de final de semestre  y  el tiempo parece que vuela  no he logrado avanzar aun...   alguno de  ustedes me podria  ayudar / orientar como lograr desplegar información en la web...   o que  es lo que necesito para poder ver un  hola mundo   en una pagina.......
Por  toda  su atención :) :)    gracias.!
Publicado por: planeta9999 en 14 de Noviembre de 2014, 14:50:06
No tiene mayor misterio, los datos a almacenar más una clave para evitar que cualquier pueda entrar, se pasan como parámetros en la URL, por ejemplo:
http://www.tuweb_laquesea.com.com/programa.php?private_key=dqRzD2KxzMUwqN250zzG&fecha=0.83&hora=1.52&humedad=5.81&temperatura=10.11
En este ejemplo, se pasan como parámetros una clave privada (private_key), y cuatro campos de datos (fecha, hora, humedad y temperatura)
Ahora tendrás que montar en tu web un programa en un lenguaje que se ejecute en el server, yo por ejemplo trabajo con PHP, capturas esos parámetros y los metes en una base de datos MySql, y los consultas cuando quieras con otro programa en PHP que lea esa base de datos y te los muestre en pantalla formateados a tu gusto. Otra forma sería usando un formulario HTML, pero el programa tiene que ser igualmente ejecutable en el server para capturar los datos y guardarlos en una BD.
Publicado por: FLXCompany en 14 de Noviembre de 2014, 15:07:58
Gracias por la pronta respuesta.....   entonces  a  estudiar  PHP  o HTLM   que me recomiendas  soy nuevo en ambos ....  me  has  dado  un buen inicio por  donde  empezar  a  buscarle  ya  que  no   tenia  ni la minima  idea  de por  donde  empezar  ...   gracias Planeta 9999
Publicado por: planeta9999 en 14 de Noviembre de 2014, 15:38:31
Necesitarás ambos, porque PHP para formatear y mostrar datos utiliza HTML.
Te pongo un ejemplo en PHP que podría capturar esos datos que he puesto antes de ejemplo, y guardarlos en una base de datos MySql. En este código guardo también la IP del usuario. Tendrías que cambiar en este fuente lo referente al nombre, usuario, contraseña y nombres de campos de tu base de datos. Para mayor seguridad, podrías incluso añadir en el IF que comprueba la clave, que compruebe también la IP, para dejar que solo se puedan meter datos desde una IP concreta. Para visualizar los datos, tendrías que hacer otro programa en PHP, que lea la base de datos, formatee y visualice esos datos, es muy sencillo.
/*--- Guarda datos recibidos en base de datos MySQL  -------- */
 $ip_usuario = $_SERVER['REMOTE_ADDR']; // capturo IP de usuario
/*-- abro conexion mysql -- */
$con = mysql_connect("localhost","usuario","clave");
if (!$con)
  die();
/*-- selecciono base datos --*/
$base_datos = mysql_select_db("mi_base_de_datos", $con);
if (!$base_datos)
  mysql_close($con);
  die();
/*-- añado registro a BD si clave es correcta--*/
if ($private_key == "dqRzD2KxzMUwqN250zzG") {
   $sql = "INSERT INTO datos (ip, fecha, hora, temperatura, humedad) VALUES ('$ip_usuario', '$fecha', '$hora', '$temperatura', '$humedad')";
   if (!mysql_query($sql,$con))
      mysql_close($con);
      die();
/*-- cierro BD -- */
mysql_close($con);
Publicado por: FLXCompany en 18 de Noviembre de 2014, 14:47:13
Muchas gracias de nuevo Planeta9999      me ha servido de mucha  ayuda lo que has posteado.. ya que no tenia idea de por donde  continuar...  :( :(
 ya  estoy haciendo pequeños programas en php  con sockets  para capturar la información proveniente de mi modulo..
Gracias por la  ayuda..!   :) :)
Publicado por: Rseliman en 10 de Mayo de 2015, 12:01:37
Hola a todos , estoy retomando este post , porque me estoy volviendo loco con un esp8266 .
Tengo un php escrito en el server que funciona muy bien ...lo ejecuto de la forma http://www.host.com.ar/subfolder/programa.php?variable=1&variable=2
Hasta aca todo perfecto ...eso me retorna un echo con un resultado
El tema es el siguiente
configuro el esp 8266como cliente y me conecto a la red ...desp le envio el AT+CIPSTART =0,"TCP","host.com.ar",80
despues
AT+CIPSEND=0,40
despues
envio /subfolder/programa.php?variable=1&variable=2
me devuelve error ...he tratado de mil maneras diferentes de enviar los datos y siempre lo mismo ...
con POST , con GET y nada siempre igual ...
no me doy cuenta que estoy haciendo mal
Gracias a todos por su ayuda
if (!$con)
  die();
if (!$base_datos)
  mysql_close($con);
  die();
      mysql_close($con);
      die();
mysql_close($con);
Publicado por: planeta9999 en 11 de Mayo de 2015, 03:29:34
Depende de que versión de PHP instale tu servidor y como estén configuradas las variables de sistema, puedes recuperar los parámetros con $_GET o con $HTTP_GET_VARS, hasta PHP 5.2.
Por ejemplo, para recuperar una variable que hayas pasado con el nombre "fecha", sería  $fecha = $_GET["fecha"], eso para un PHP 5.2 con definición de variables cortas. Si es una versión más moderna de PHP, creo que ese tipo de variables ya no funciona (register_globals) por motivos de seguridad, para evitar que se pueda inyectar código malicioso.
Publicado por: Rseliman en 11 de Mayo de 2015, 13:55:57
Muchas Gracias por tu repuesta planeta9999 , pero no es a lo que me refiero , quizas no entiendo bien como funciona el esp8266, y por ewso no puedo enviar el url a la pagina ....he intentado con otras paginas por ejemplo que tengan solo un idex.html y sigo con el problema , despues del AT+CIPSEND ...es como que si no envio nada se queda ahi cuando ejecuto nuevamente el send me devuelve el error , pero claro ya lo envie mal ...no entiendo bien como es el procedimiento del envio ...
