Microcontroladores PIC => Todo en microcontroladores PIC => Mensaje iniciado por: VanderPIC en 09 de Febrero de 2014, 04:19:25
Hola a todos quería iniciar este tema por que he buscado y no encuentro nada parecido.
Como se puede calcular exactamente las rpm que se miden, si utilizo una interrupción de 500 ms para capturar pulsos y la multiplico por 2 y luego por 60 tendria las rpm en un minuto.
Pero siempre me va dar lecturas multiplos de 60, nunca voy a poder medir por ejemplo 1675 rpm. Existe alvuna manera de hacer lecturas mas precisas.
Cuanto más tiempo de muestreo, menor es el factor multiplicador,
sí tú durante 1 segundo lees las interrupciones de las rpm, el resultado le deberías de multiplicar por 60 para hallar el valor en un minuto, pero sí en vez de 1 segundo de lectura de las interrupciones, este tiempo lo subes a 10 segundos, la resolución aumenta
sería multiplicar por 6 el resultado de los pulsos obtenidos por interrupcion
La forma mas precisa es medir la duracion del pulso, si por ejemplo tenemos pulsos de 5ms entonces tenemos una frecuencia de 200Hz o 12000RPM.
Para ello lo que se hace es detectar un flanco del pulso, activar un timer, detectar el flanco contrario y calcular la duracion en tiempo de ese pulso.
Más exacto aún:
1.- Esperas a un flanco de subida de un pulso de las rpm
2.- En ese momento comienzan dos contadores a funcionar:
Un contador cuenta pulsos de las rpm y otro contador mide el tiempo (por ejemplo cuenta ciclos de reloj)
3.- Esperas un segundo.
4.- Esperas a que venga un flanco de subida de un pulso de las rpm.
5.- En ese momento, paras los dos contadores (rpm y tiempo)
Ahora calculas:
velocidad = pulsos / tiempo
De esta forma puedes llegar a conseguir una precisión de 6 decimales:
velocidad = 1675.47 rpm
