Microcontroladores PIC => * PROYECTOS * => Mensaje iniciado por: C. Andrew en 13 de Febrero de 2014, 15:56:12
Hola gente de todopic... :P
Ya que este es uno de los foros mas importantes para los fans de la electrónica por la ayuda que se ofrece, e decidido aportar mis modestos proyectos que e realizado gracias a la información que se comparte en foros de este tipo. Espero que les sea de utilidad como lo es para mi, el proyecto del cual les escribo es un instrumento con 15 funciones hasta el momento que presento a continuación.
*Frecuencimetro : de 1 Hz a 60 MHz
*Capacimetro Autorrango : de 1 pF a mas de 20,000 uF ( en teoría no tiene limite )
*Capacimetro de alta resolución: 0.01 pF a 1000 pF
*Inductometro : 1 nH a 10 H (muy buena precisión)
*Salida de PWM : 2.9 KHz a 12 MHz
*Voltimetro: 0 Volt a 50 Volt ( 0.048 Volt de resolución)
*Amperimetro: 0 Amp a 20 Amp ( 0.0048 Amp de resolución hasta 3.6 Amp y 0.019 Amp de resolución hasta 20 Amp)
*Conversor de RS-232 a USB: 8 velocidades de transmisión y recepción (es decir crea un puerto serial virtual en la pc )
*Conversor de RS-232 a LCD : 7 velocidades de recepción
*Cronometro
*Temporizador
*Contador
*Medidor de RPM
*IR LED: frecuencia de salida de 38 KHz encendida 1 ms y apagada 2.5 ms
*Medición de temperatura ambiente
*Bootloader por usb hid
La información detallada se encuentra en mi Blog (http://electronicafb.blogspot.mx/) para una reproducción sin problemas.
no obstante presento algunas imagenes y un video mostrando su funcionamiento :-/
Instrumento terminado:
(http://2.bp.blogspot.com/-pyF3PX88klk/UvrB2ShSlkI/AAAAAAAAACk/agj_f_GdNoI/s1600/3.jpg)
(http://4.bp.blogspot.com/-mPwtRbMXuxg/UvrCN-kN61I/AAAAAAAAAC8/QaCX7zhtI3w/s1600/5.jpg)
Circuito utilizado:
(http://3.bp.blogspot.com/-ggzyDVkW5YI/UvrB2k4X45I/AAAAAAAAACo/Oiv8qs2Wj5Q/s1600/1.png)
¡Muy bien, Carlos! Un proyecto muy útil y completo.
Muchas gracias por compartirlo, bienvenido.
Estupendo trabajo. Gracias por compartir.
bienvenido al foro y gracias por el aporte
una muy buena herramienta
Muy interesante.
Gracias por compartirlo con el foro.
a favoritos para estudio de construccion!
el código fuente es mucho pedir, no? :o
Segun lo vi, esta en su blog...
Hola mundo!!!
Por supuesto que no es mucho pedir :D, claro que pienso publicar el código fuente pero por ahora es muy pronto para soltarlo espero entiendas :mrgreen:,
de antemano agradezco el interés mostrado y si alguien se anima a reproducirlo con gusto ayudare en lo que pueda
en mi blogg (http://electronicafb.blogspot.mx/ (http://electronicafb.blogspot.mx/) ) pongo a su disposición el PCB, el esquema, el bootloader y el Firmware en .hex ademas de instrucciones para utilizar algunas funciones como el conversor de rs232 a LCD
Que buen proyecto!!
Felicitaciones!! :-/ :-/
Excelente trabajo.
Siempre pensé en hacer algo así pero nunca comienzo a hacerlo, cuando me decida ya tengo de donde sacar algunas ideas.
Gracias por compartirlo.
Soy reparador de aparatos electrónicos de todo tipo y un programarsillo de pics; siempre he soñado en construirme un "todo en uno" muy parecido a este súper proyecto, que tiene mas funciones de lo que había imaginado. ¡¡¡ Felicitaciones por este gran proyecto !!! y el tiempo que te llevo hacerlo, y el deseo de compartir. Muchas gracias.
P.D. De los medidores que hubiera deseado que tuviera es el medidor de ESR. Saludos
Hola Micom, gracias por tu comentario. A mí también me hubiese gustado poder incorporar el medidor de ESR al capacimetro desgraciadamente no me alcanzaron los pines del micro. Y como me quedaron las ganas de tener a tan útil medidor pretendo hacer mi propia versión del probador de semiconductores como este (http://electronics-diy.com/esr-meter.php), pero utilizando el PIC18f2550 pero claro pasando algunas funciones del mega herramienta como el conversor de rs232 a LCD, a USB , en fin las que quepan en la memoria que pueda sobrar .
Por el momento ya he logrado identificar transistores bipolares, diodos, medir resistencia, medir capacitancia desde un par de pF hasta varios miles de uF y ESR desde 0.01 hasta cerca de 10 ohms. Pero aún me falta mucho para terminar el proyecto principalmente por la falta de tiempo. Dentro de poco iré subiendo mis avances en este foro y en mi blog (http://electronicafb.blogspot.mx/). Cualquier sugerencia o comentario es bien recibido.
Bueno si es por falta de pines porque no usas el PIC18F4550 ya que tiene el corazón de un 18F2550 pero con 40 pines. Saludos
Que bueno se ve tu blog. Lo de la lámpara me gusto, reciclaste parte de una videocasetera :D ((:-))
Hola Andrew
Seria posible que publicara el esquema en proteus??
Saludos y gracias
Si es buena opción usar el PIC18F4550 para agregar el medidor de ESR al instrumento pero siendo un poco más ambicioso, para la segunda versión pienso además incorporara la función de medición de semiconductores, por lo tanto será necesario un micro con las mismas características del 18f4550 pero casi con el doble de memoria. Pero bueno eso será después de terminar el probador de semiconductores con el 18f2550, de esta forma sabré los requerimientos para el nuevo micro.
Qué bueno que te guste el blog, uno de los objetivos es utilizar material donado de aparatos en desuso.
Hola Andrew
Saludos y gracias
Que tal leobiofa
Te comento que algunos de los elementos del circuito no están modelados por lo que la simulación tal vez no sea muy realista .Fui haciendo pruebas directamente en el circuito físico con ayuda del bootloader.
Pero si es para hacer tu propio diseño del PCB creo que no tendrán problemas así que con gusto subo en mi blog el archivo en proteus v7.9
Hace tiempo yo propuse un cacharro similar al tuyo,peor con menos funciones. Lo que sí que hice, y me resulta tremendamente útil , es poner un lcd de 4 líneas, parA hacer un mini monitor lógico.
Puedes encontrarlo en Multi instrumento casero con pic 16f876a (http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=37412.msg310975#msg310975)
Hola Andrew
Realmente su herramienta es muy completa y si quiero armarmela, pero quisiera hacer el pcb de otra manera, por esta razón le solicito el archivo en proteus, ya que yo me dedico a diseñar impresos y es por esta razón que quiero hacer el pcb mas pequeño, claro esta que publicare el diseño del pcb.
Saludos y gracias
Hasta los nombres son bastante parecidos :laugh:. Lo del mini analizador lógico y mini osciloscopio son funciones muy útil, lastima que solo me quede memoria para incorporar el mini osciloscopio a este diseño. A pesar de que tiene varias funciones hacen falta aun mas, ya sera para la próxima versión en la que espero contar con toda la ayuda posible.
Te agregare en mi blog como referencia!
