Microcontroladores PIC => Lenguaje C para microcontroladores PIC => Mensaje iniciado por: nahueldiaz1992 en 27 de Febrero de 2014, 22:14:34
Título: ayuda ! :S error CCS C para pic
Publicado por: nahueldiaz1992 en 27 de Febrero de 2014, 22:14:34
hola gente tome este codigo ya que hace no mas de una semana solo programaba en asm  pero como resulta que los codigos en c son mas compactos decidi hacer mi proyecto en c pero hay un error que me tira el compilador en CCS y no se a que se refiere o como arreglarlo si me ayudan pliss  :?
#include <16F88.h>
#fuses XT //Oscilador a cristal standar
#fuses NOWDT //sin WatchDog Timer
#fuses NOPROTECT //sin proteccion de memoria de programa
#fuses NOPUT //sin PowerUp Timer
#fuses NOBROWNOUT //sin brownout
#fuses NOLVP //sin programación en baja tensión
#use delay(clock=4000000)
#include "lib_rf2gh4_10.h" // Librería para manejar el módulo SPI con el nRF24L01.
#byte porta=0x05           // Dirección del puerto A.
#byte portb=0x06           // Dirección del puerto B.
int8 ret1;
int8 data;
void main()                  //Programa principal
   set_tris_a(0b100101);     // RA0 sustituye a RB0 y se pone un LED en RA0.
   set_tris_b(0b11000010);   // RB0 es para la interrupción, el resto son LEDs.
   RF_CONFIG_SPI();          // Configurar módulos SPI del PIC.
   RF_CONFIG(0x40,0x08);     // Configurar módulo RF (canal y dirección).
   RF_ON();                  // Activar el módulo RF.
     while(1)
   ret1 = RF_RECEIVE();
   if ( (ret1 == 0) || (ret1 == 1) )
      do
         data=RF_DATA[0];  // Data contendrá el valor que le llege del emisor, a través de RF_DATA[0].
          #asm
      btfss    data,0
      bcf      PORTA,4
      BTFSC    data,0
      BSF      PORTA,4
      btfss    data,1
      bcf      PORTB,0
      BTFSC    data,1
      BSF      PORTB,0
      btfss    data,2
      bcf      PORTB,3
      BTFSC    data,2
      BSF      PORTB,3
      #endasm
      } while ( (ret1 == 0) || (ret1 == 1) ); // Tanto si existe entrada múltiple o simple de datos los lee.
libreria=
// PORTB
#define   RF_IRQ      PIN_A2
#define   RF_IRQ_TRIS TRISA,2
// PORTC
#define   RF_CS       PIN_B5
#define   RF_CE       PIN_A3
#define   SCK         PIN_B4
#define   SDI         PIN_B1
#define   SDO         PIN_B2
#define   RF_CS_TRIS  TRISB,5
#define   RF_CE_TRIS  TRISA,3
#define   SCK_TRIS    TRISB,4
#define   SDI_TRIS    TRISB,1
#define   SDO_TRIS    TRISB,2
//*   VARIABLES   *
#BYTE TRISA     =  0x85
#BYTE TRISB     =  0x86
#BYTE INTCON    =  0x10B  // Registro de interrupciones. Sólo es importante el bit 7, GIE=interrupciones globales.
//Variables internas
static int1        interRF;
static int16       noRF;
static int1        RCVNW=0;
static int8        DATA_N_SND=0;
static int8        DATA_N_RCV=0;
//Variables configurables
static int8        RF_DATA[8];
static int8        RF_DIR;
//*   CÓDIGO   *
//*               RF_CONFIG_SPI()                     *
//*Descripción: La función configura el módulo SPI del*
//*microcontrolador.En ella se especifica como salida *
//*SDO y como entrada SDI entre otros parámetros del  *
//*protocolo SPI.                                     *
//*Variables de entrada:                              *
//*Variables de salida:                               *
void RF_CONFIG_SPI()
   //Configuración I/O.
   bit_clear(SCK_TRIS);
   bit_set(SDI_TRIS);
   bit_clear(SDO_TRIS);
   //Configuración módulo comunicaciones.
   setup_spi(SPI_MASTER|SPI_L_TO_H|SPI_XMIT_L_TO_H|SPI_CLK_DIV_4|SPI_SAMPLE_AT_END);
//*                    RF_INT_EN()                    *
//*Descripción:Se encarga de habilitar la interrupción*
//*externa (RB0) utilizada por el módulo de RF en la  *
//*recepción de datos.                                *
void RF_INT_EN()
   //Habilitar interrupciones externas con flanco de
   //bajada.
   disable_interrupts(global);
   enable_interrupts(int_ext);
   ext_int_edge( H_TO_L );
   bit_set(RF_IRQ_TRIS);
   enable_interrupts(global);
//*        RF_CONFIG(int canal, int dir)              *
//*Descripción:Esta función se encarga de configurar  *
//*el transceptor habilitando su propia dirección de  *
//*escucha y el canal entre otros parámetros.         *
//*Variables de entrada:- Canal                       *
//*                     - Direccion                   *
void RF_CONFIG(int canal, int dir)
   bit_clear(RF_CS_TRIS);
   bit_clear(RF_CE_TRIS);
   output_low(RF_CE);
   // TX_ADDR (0xFF)
   //Configuración de la dirección de envío aleatoria.
   //En la función de enviar se configura la dirección
   //deseada por el usuario.
   output_low(RF_CS);
   spi_write(0x30);
   spi_write(0xFF);
   spi_write(0xC2);
   spi_write(0xC2);
   spi_write(0xC2);
   spi_write(0xC2);
   output_high(RF_CS);
   // RX_ADDR_P0 (0xFF) ACK
   //Configuración de la direccióndel Pipe0 para la
   //recepción de ACK.
   output_low(RF_CS);
   spi_write(0x2A);
   spi_write(0xFF);
   spi_write(0xC2);
   spi_write(0xC2);
   spi_write(0xC2);
   spi_write(0xC2);
   output_high(RF_CS);
   // RX_ADDR_P1 (dir)
   //Configuración de la direccióndel Pipe1 para la
   //recepción de tramas.
   output_low(RF_CS);
   spi_write(0x2B);
   spi_write(dir);
   spi_write(0xC2);
   spi_write(0xC2);
   spi_write(0xC2);
   spi_write(0xC2);
   output_high(RF_CS);
   // RX_ADDR_P2 (0x00) BROADCAST
   //Configuración de la direccióndel Pipe2 para la
   output_low(RF_CS);
   spi_write(0x2C);
   spi_write(0x00);
   output_high(RF_CS);
   // EN_AA
   //Habilitar AutoAck en los Pipe0,Pipe1 y Pipe2.
   output_low(RF_CS);
   spi_write(0x21);
   spi_write(0x07);
   output_high(RF_CS);
   // EN_RXADDR
   //Habilitar los Pipe0,Pipe1 y Pipe2.
   output_low(RF_CS);
   spi_write(0x22);
   spi_write(0x07);
   output_high(RF_CS);
   // SETUP_AW
   //Configuración de la longitud de las direcciones.
   //Direcciones de 5 bytes.
   output_low(RF_CS);
   spi_write(0x23);
   spi_write(0x03);
   output_high(RF_CS);
   //SETUP_RETR
   //Configuración de las retrasmisiones en la transmisión.
   //Diez retransmisiones cada 336us.
   output_low(RF_CS);
   spi_write(0x24);
   spi_write(0x0A);
   output_high(RF_CS);
   //RF_CH
   //Configuración del canal.
   //Canal elegido por el usuario (0x01 - 0x7F).
   output_low(RF_CS);
   spi_write(0x25);
   spi_write(canal);
   output_high(RF_CS);
   //RF_SETUP
   //Configuración aspectos RF. *******************************************************************************************
   //Ganancia máxima de LNA, 0dBm potencia de salida y 2Mbps de velocidad. ************************************************
   output_low(RF_CS);
   spi_write(0x26);
   spi_write(0x07);    // Lo he cambiado a 1Mbps. Originalmente era 0x0F.
   output_high(RF_CS);
   //STATUS
   //Reseteo del registro STATUS
   output_low(RF_CS);
   spi_write(0x27);
   spi_write(0x70);
   output_high(RF_CS);
   //RX_PW_P0
   //Nº de bytes en Pipe0.
   //1 byte (ACK).
   output_low(RF_CS);
   spi_write(0x31);
   spi_write(0x01);
   output_high(RF_CS);
   //RX_PW_P1
   //Nº de bytes en Pipe1.
   //10 byte (Direccion emisor y trama).
   output_low(RF_CS);
   spi_write(0x32);
   spi_write(0x0A);
   output_high(RF_CS);
   //RX_PW_P2
   //Nº de bytes en Pipe2.
   output_low(RF_CS);
   spi_write(0x33);
   spi_write(0x0A);
   output_high(RF_CS);
//*                    RF_ON()                         *
//*Descripción:Esta rutina activa el módulo de        *
//*radiofrecuencia en modo escucha para poder recibir *
//*datos enviados a su dirección.                     *
void RF_ON()
   output_low(RF_CE);
   // CONFIG
   //Se activa el modulo, se pone en recepción,
   //se activa el CRC para que utilice 2 bytes.
   output_low(RF_CS);
   spi_write(0x20);
   spi_write(0x0F);
   output_high(RF_CS);
   delay_ms(2);
   output_high(RF_CE);
   delay_us(150);
//*                 RF_OFF()                         *
//*Descripción:Este procedimiento desactiva el módulo *
//*de radiofrecuencia.                                *
void RF_OFF()
   output_low(RF_CE);
   // CONFIG
   //Se desactiva el modulo
   output_low(RF_CS);
   spi_write(0x20);
   spi_write(0x0C);
   output_high(RF_CS);
//*                 RF_SEND()                         *
//*Descripción:Esta función envía 8 Bytes de datos a  *
//*la dirección indicada informando de la correcta    *
//*recepción en el destinatario.                      *
//*Variables de entrada:- RF_DATA[]                   *
//*                     - RF_DIR
//*Variables de salida: -                             *
//*Salida:              - 0: Envío correcto (ACK OK)  *
//*                     - 1: No recepcibido (NO ACK)  *
//*                     - 2: No enviado               *
int RF_SEND()
   int i;
   int estado;
   if(bit_test(INTCON,7))
      interRF=1;
   else
      interRF=0;
   disable_interrupts(GLOBAL);
   // INICIO
   output_low(RF_CE);
   //STATUS
   output_low(RF_CS);
   spi_write(0x27);
   spi_write(0x70);
   output_high(RF_CS);
   // EN_RXADDR
   //Se habilita el Pipe0 para la recepción del ACK
   output_low(RF_CS);
   spi_write(0x22);
   spi_write(0x01);
   output_high(RF_CS);
   // TX_ADDR
   //Se configura la dirección de transmisión=RF_DIR
   output_low(RF_CS);
   spi_write(0x30);
   spi_write(RF_DIR);
   spi_write(0xC2);
   spi_write(0xC2);
   spi_write(0xC2);
   spi_write(0xC2);
   output_high(RF_CS);
   // RX_ADDR_P0
   //Para la recepción del ACK se debe configurar el Pipe0 con
   //la misma dirección a trasmitir.
   output_low(RF_CS);
   spi_write(0x2A);
   spi_write(RF_DIR);
   spi_write(0xC2);
   spi_write(0xC2);
   spi_write(0xC2);
   spi_write(0xC2);
   output_high(RF_CS);
   // RX_ADDR_P1
   //Se mete en RF_DIR la direccion propia.
   //De esta manera el receptor sabe la dirección
   //del transmisor.
   output_low(RF_CS);
   spi_write(0x0B);
   RF_DIR=spi_read(0);
   spi_read(0);
   spi_read(0);
   spi_read(0);
   spi_read(0);
   output_high(RF_CS);
   // W_TX_PAYLOAD
   //Se manda los datos al transductor
   output_low(RF_CS);
   spi_write(0xA0);
   DATA_N_SND++;
   spi_write(DATA_N_SND);
   spi_write(RF_DIR);
   for (i=0;i<8;i++)
      spi_write(RF_DATA);
   output_high(RF_CS);
   // CONFIG
   //Se pasa a modo transmisión.
   output_low(RF_CS);
   spi_write(0x20);
   spi_write(0x0E);
   output_high(RF_CS);
   // Pulso de comienzo de envío
   output_high(RF_CE);
   delay_us(15);
   output_low(RF_CE);
   noRF=0;
   while (input(RF_IRQ)==1) {
      noRF++;
      //Si no da respuesta en 7ms, no se ha enviado.
      if(noRF==500) { break; }
   // STATUS
   //Lectura del estado en el registro estatus.
   output_low(RF_CS);
   estado=spi_read(0x27);
   spi_write(0x70);
   output_high(RF_CS);
   // EN_RXADDR
   output_low(RF_CS);
   spi_write(0x22);
   spi_write(0x07);
   output_high(RF_CS);
      // TX_FLUSH
   //Limpieza de la FIFO de salida
   output_low(RF_CS);
   spi_write(0xE1);
   output_high(RF_CS);
   // CONFIG
   //Paso a modo recepción
   output_low(RF_CS);
   spi_write(0x20);
   spi_write(0x0F);
   output_high(RF_CS);
   // FIN
   output_high(RF_CE);
   delay_us(150);
   if(noRF==500)
        if(interRF==1)
        enable_interrupts(GLOBAL);
        clear_interrupt(int_ext);
        return(2);
   //estado
   //Chequeo de los bit del registro STATUS que indican si se ha recibido
   //ACK y si se ha terminado las retrasmisiones sin ningun ACK.
   if ((bit_test(estado,4)==0) && (bit_test(estado,5)==1)){
      if(interRF==1)
      return(0);
   else{
      if(interRF==1)
      return(1);
//*                 RF_RECEIVE()                      *
//*Descripción: Esta rutina se encarga de comprobar si*
//*se ha producido una recepción y de ser así,        *
//*devuelve la trama recibida.                        *
//*Variables de entrada:-                             *
//*Variables de salida: - RF_DATA[]                   *
//*                     - RF_DIR                      *
//*Salida:         - 0: Recepción correcta y única    *
//*                - 1: Recepción correcta y múltiple *
//*                - 2: No se ha producido recepción  *
//*                - 3: No se ha producido recepción  *
int RF_RECEIVE()
   int i;
   int mas;
   int estado;
   if (input(RF_IRQ)==1 && RCVNW==0){
      return (2);
   //STATUS
   //Lectura y reseteo del registro STATUS
   output_low(RF_CS);
   spi_write(0x70);
   output_high(RF_CS);
   //estado
   //Chequeo de la interrupción de recepción.
   if (bit_test(estado,6)==0 && RCVNW==0){
      return(3);
   //R_RX_PAYLOAD
   //Lectura de los datos recibidos.
   output_low(RF_CS);
   spi_write(0x61);
   DATA_N_RCV=spi_read(0);
   RF_DIR=spi_read(0);
   for (i=0;i<8;i++)
      RF_DATA=spi_read(0);
   output_high(RF_CS);
   //FIFO_STATUS
   //Comprobación del estado de la FIFO de
   //recepción para comprobar si hay más datos
   output_low(RF_CS);
   spi_write(0x17);
   mas=spi_read(0);
   output_high(RF_CS);
   if (bit_test(mas,0)==0){
      RCVNW=1;
      return(1);
      RCVNW=0;
      return(0);
//////// Standard Header file for the PIC16F88 device ////////////////
#device PIC16F88
#nolist
//////// Program memory: 4096x14  Data RAM: 367  Stack: 8
//////// I/O: 16   Analog Pins: 7
//////// Data EEPROM: 256
//////// C Scratch area: 77   ID Location: 2000
//////// Fuses: LP,XT,HS,EC_IO,NOWDT,WDT,NOPUT,PUT,MCLR,NOMCLR,BROWNOUT
//////// Fuses: NOBROWNOUT,LVP,NOLVP,CPD,NOCPD,WRT,NOWRT,DEBUG,NODEBUG,CCPB0
//////// Fuses: CCPB3,PROTECT,NOPROTECT,INTRC,INTRC_IO,RC,RC_IO,FCMEN
//////// Fuses: NOFCMEN,IESO,NOIESO
////////////////////////////////////////////////////////////////// I/O
// Discrete I/O Functions: SET_TRIS_x(), OUTPUT_x(), INPUT_x(),
//                         PORT_x_PULLUPS(), INPUT(),
//                         OUTPUT_LOW(), OUTPUT_HIGH(),
//                         OUTPUT_FLOAT(), OUTPUT_BIT()
// Constants used to identify pins in the above are:
#define PIN_A0  40
#define PIN_A1  41
#define PIN_A2  42
#define PIN_A3  43
#define PIN_A4  44
#define PIN_A5  45
#define PIN_A6  46
#define PIN_A7  47
#define PIN_B0  48
#define PIN_B1  49
#define PIN_B2  50
#define PIN_B3  51
#define PIN_B4  52
#define PIN_B5  53
#define PIN_B6  54
#define PIN_B7  55
////////////////////////////////////////////////////////////////// Useful defines
#define FALSE 0
#define TRUE 1
#define BYTE int
#define BOOLEAN short int
#define getc getch
#define fgetc getch
#define getchar getch
#define putc putchar
#define fputc putchar
#define fgets gets
#define fputs puts
////////////////////////////////////////////////////////////////// Control
// Control Functions:  RESET_CPU(), SLEEP(), RESTART_CAUSE()
// Constants returned from RESTART_CAUSE() are:
#define WDT_FROM_SLEEP  3
#define WDT_TIMEOUT     11
#define MCLR_FROM_SLEEP 19
#define MCLR_FROM_RUN   27
#define NORMAL_POWER_UP 24
#define BROWNOUT_RESTART 26
////////////////////////////////////////////////////////////////// Timer 0
// Timer 0 (AKA RTCC)Functions: SETUP_COUNTERS() or SETUP_TIMER_0(),
//                              SET_TIMER0() or SET_RTCC(),
//                              GET_TIMER0() or GET_RTCC()
// Constants used for SETUP_TIMER_0() are:
#define RTCC_INTERNAL   0
#define RTCC_EXT_L_TO_H 32
#define RTCC_EXT_H_TO_L 48
#define RTCC_DIV_1      8
#define RTCC_DIV_2      0
#define RTCC_DIV_4      1
#define RTCC_DIV_8      2
#define RTCC_DIV_16     3
#define RTCC_DIV_32     4
#define RTCC_DIV_64     5
#define RTCC_DIV_128    6
#define RTCC_DIV_256    7
#define RTCC_8_BIT      0
// Constants used for SETUP_COUNTERS() are the above
// constants for the 1st param and the following for
// the 2nd param:
////////////////////////////////////////////////////////////////// WDT
// Watch Dog Timer Functions: SETUP_WDT() or SETUP_COUNTERS() (see above)
//                            RESTART_WDT()
#define WDT_18MS        0x8000
#define WDT_36MS        9
#define WDT_72MS       10
#define WDT_144MS      11
#define WDT_288MS      12
#define WDT_576MS      13
#define WDT_1152MS     14
#define WDT_2304MS     15
// One of the following may be OR'ed in with the above:
#define WDT_ON             0x8100
#define WDT_OFF            0
#define WDT_DIV_16         0x100
#define WDT_DIV_8          0x300
#define WDT_DIV_4          0x500
#define WDT_DIV_2          0x700
#define WDT_TIMES_1        0x900  // Default
#define WDT_TIMES_2        0xB00
#define WDT_TIMES_4        0xD00
#define WDT_TIMES_8        0xF00
#define WDT_TIMES_16      0x1100
#define WDT_TIMES_32      0x1300
#define WDT_TIMES_64      0x1500
#define WDT_TIMES_128     0x1700
////////////////////////////////////////////////////////////////// Timer 1
// Timer 1 Functions: SETUP_TIMER_1, GET_TIMER1, SET_TIMER1
// Constants used for SETUP_TIMER_1() are:
//      (or (via |) together constants from each group)
#define T1_DISABLED         0
#define T1_INTERNAL         0x85
#define T1_EXTERNAL         0x87
#define T1_EXTERNAL_SYNC    0x83
#define T1_CLK_OUT          8
#define T1_DIV_BY_1         0
#define T1_DIV_BY_2         0x10
#define T1_DIV_BY_4         0x20
#define T1_DIV_BY_8         0x30
////////////////////////////////////////////////////////////////// Timer 2
// Timer 2 Functions: SETUP_TIMER_2, GET_TIMER2, SET_TIMER2
// Constants used for SETUP_TIMER_2() are:
#define T2_DISABLED         0
#define T2_DIV_BY_1         4
#define T2_DIV_BY_4         5
#define T2_DIV_BY_16        6
////////////////////////////////////////////////////////////////// CCP
// CCP Functions: SETUP_CCPx, SET_PWMx_DUTY
// CCP Variables: CCP_x, CCP_x_LOW, CCP_x_HIGH
// Constants used for SETUP_CCPx() are:
#define CCP_OFF                         0
#define CCP_CAPTURE_FE                  4
#define CCP_CAPTURE_RE                  5
#define CCP_CAPTURE_DIV_4               6
#define CCP_CAPTURE_DIV_16              7
#define CCP_COMPARE_SET_ON_MATCH        8
#define CCP_COMPARE_CLR_ON_MATCH        9
#define CCP_COMPARE_INT                 0xA
#define CCP_COMPARE_RESET_TIMER         0xB
#define CCP_PWM                         0xC
#define CCP_PWM_PLUS_1                  0x1c
#define CCP_PWM_PLUS_2                  0x2c
#define CCP_PWM_PLUS_3                  0x3c
long CCP_1;
#byte   CCP_1    =                      0x15
#byte   CCP_1_LOW=                      0x15
#byte   CCP_1_HIGH=                     0x16
////////////////////////////////////////////////////////////////// SPI
// SPI Functions: SETUP_SPI, SPI_WRITE, SPI_READ, SPI_DATA_IN
// Constants used in SETUP_SPI() are:
#define SPI_MASTER       0x20
#define SPI_SLAVE        0x24
#define SPI_L_TO_H       0
#define SPI_H_TO_L       0x10
#define SPI_CLK_DIV_4    0
#define SPI_CLK_DIV_16   1
#define SPI_CLK_DIV_64   2
#define SPI_CLK_T2       3
#define SPI_SS_DISABLED  1
#define SPI_SAMPLE_AT_END 0x8000
#define SPI_XMIT_L_TO_H  0x4000
////////////////////////////////////////////////////////////////// UART
// Constants used in setup_uart() are:
// FALSE - Turn UART off
// TRUE  - Turn UART on
#define UART_ADDRESS           2
#define UART_DATA              4
////////////////////////////////////////////////////////////////// COMP
// Comparator Variables: C1OUT, C2OUT
// Constants used in setup_comparator() are:
#define NC_NC_NC_NC  0x0ff07
#define A0_A3_A1_A2  0xfff04
#define A0_A2_A1_A2  0x7ff03
#define A0_VR_A1_VR  0x3ff02
#define A3_VR_A2_VR  0xcff0a
#define A3_A2_A1_A2  0xeff0b
#define NC_NC_A1_A2  0x6ff05
#define A0_A2_A1_A2_OUT_ON_A3_A4  0x7e706
#bit C1OUT = 0x9c.6
#bit C2OUT = 0x9c.7
////////////////////////////////////////////////////////////////// VREF
// Constants used in setup_vref() are:
#define VREF_LOW  0xa0
#define VREF_HIGH 0x80
// Or (with |) the above with a number 0-15
#define VREF_A2   0x40
////////////////////////////////////////////////////////////////// INTERNAL RC
// Constants used in setup_oscillator() are:
#define OSC_31KHZ   0
#define OSC_125KHZ  0x10
#define OSC_250KHZ  0x20
#define OSC_500KHZ  0x30
#define OSC_1MHZ    0x40
#define OSC_2MHZ    0x50
#define OSC_4MHZ    0x60
#define OSC_8MHZ    0x70
// The following may be OR'ed in with the above using |
#define OSC_TIMER1  1
#define OSC_INTRC   2
#define OSC_NORMAL  0
// A second optional parameter may be used with this part to fine
// tune the speed (signed int,0-63)
// Result may be (ignore all other bits)
#define OSC_STATE_STABLE 4
#define OSC_STATE_EXT_RUNNING 8
////////////////////////////////////////////////////////////////// ADC
// ADC Functions: SETUP_ADC(), SETUP_ADC_PORTS() (aka SETUP_PORT_A),
//                SET_ADC_CHANNEL(), READ_ADC()
// Constants used for SETUP_ADC() are:
#define ADC_OFF                 0              // ADC Off
#define ADC_CLOCK_DIV_2   0x10000
#define ADC_CLOCK_DIV_4    0x4000
#define ADC_CLOCK_DIV_8    0x0040
#define ADC_CLOCK_DIV_16   0x4040
#define ADC_CLOCK_DIV_32   0x0080
#define ADC_CLOCK_DIV_64   0x4080
#define ADC_CLOCK_INTERNAL 0x00c0              // Internal 2-6us
// Constants used in SETUP_ADC_PORTS() are:
#define sAN0             1         //| A0
#define sAN1             2         //| A1
#define sAN2             4         //| A2
#define sAN3             8         //| A3
#define sAN4            16         //| A4
#define sAN5            32         //| B6
#define sAN6            64         //| B7
#define NO_ANALOGS       0         // None
#define ALL_ANALOG      127        // A0 A1 A2 A3 A4 B6 B7
#define VSS_VDD              0x0000  // Range 0-Vdd
#define VREF_VDD             0x1000  // Range VrefL-Vdd
#define VSS_VREF             0x2000  // Range 0-VrefH
#define VREF_VREF            0x3000  // Range VrefL-VrefH
// Constants used in READ_ADC() are:
#define ADC_START_AND_READ     7   // This is the default if nothing is specified
#define ADC_START_ONLY         1
#define ADC_READ_ONLY          6
// Interrupt Functions: ENABLE_INTERRUPTS(), DISABLE_INTERRUPTS(),
//                      EXT_INT_EDGE()
// Constants used in EXT_INT_EDGE() are:
#define L_TO_H              0x40
#define H_TO_L                 0
// Constants used in ENABLE/DISABLE_INTERRUPTS() are:
#define GLOBAL                    0x0BC0
#define INT_RTCC                  0x0B20
#define INT_RB                    0xFF0B08
#define INT_EXT                   0x0B10
#define INT_AD                    0x8C40
#define INT_TBE                   0x8C10
#define INT_RDA                   0x8C20
#define INT_TIMER1                0x8C01
#define INT_TIMER2                0x8C02
#define INT_CCP1                  0x8C04
#define INT_SSP                   0x8C08
#define INT_EEPROM                0x8D10
#define INT_TIMER0                0x0B20
#define INT_COMP                  0x8D40
#define INT_OSC_FAIL              0x8D80
#list
desde ya gracias por cualquier ayuda !
Título: Re: ayuda ! :S error CCS C para pic
Publicado por: PalitroqueZ en 27 de Febrero de 2014, 22:27:14
y cuál es el error que te muestra?
Publicado por: nahueldiaz1992 en 05 de Marzo de 2014, 13:29:33
Perdon pense que lo habia puesto al error , me dice expecting an identifier en la linea donde empieza el codigo en assembler:
Publicado por: MGLSOFT en 05 de Marzo de 2014, 16:31:47
Creo que debe ser por la versión usada al compilar.
Creo que debes poner el sufijo _ antes de cada nombre de variable en assembler.
Deberias probar escribiendolo asi:
  1. #asm
  2.       btss    data,0
  3.       bcf      PORTA,4
  4.       BTSC    data,0
  5.       BSF      PORTA,4
  6.
  7.       btss    data,1
  8.       bcf      PORTB,0
  9.       BTSC    data,1
  10.       BSF      PORTB,0
  11.
  12.       btss    data,2
  13.       bcf      PORTB,3
  14.       BTSC    data,2
  15.       BSF      PORTB,3
  16.       #endasm
Ya que según el manual (https://www.ccsinfo.com/downloads/ccs_c_manual.pdf) las otras instrucciones no están... :shock: :shock:
BTG   Wd,B    Wa.bit = ~Wa.bit
BTG   f,B    f.bit = ~f.bit
BTG.B   Wd,B   Wa.bit = ~Wa.bit (byte)
BTSC   f,B    Skip if f.bit = 0
BTSC   Wd,B   Skip if Wa.bit4 = 0
BTSS   f,B   Skip if f.bit = 1
BTSS   Wd,B   Skip if Wa.bit = 1
BTST   f,B    Z = f.bit
BTST.C   Wa,Wd    C = Wa.Wb
BTST.C   Wd,B    C = Wa.bit
BTST.Z   Wd,B    Z = Wa.bit
BTST.Z   Wa,Wd   Z = Wa.Wb
BTSTS   f,B   Z = f.bit; f.bit = 1
BTSTS.C   Wd,B    C = Wa.bit; Wa.bit = 1
BTSTS.Z   Wd,B    Z = Wa.bit; Wa.bit = 1
Publicado por: nahueldiaz1992 en 05 de Marzo de 2014, 21:19:42
  1. #asm
  2.       btss    data,0
  3.       bcf      PORTA,4
  4.       BTSC    data,0
  5.       BSF      PORTA,4
  6.
  7.       btss    data,1
  8.       bcf      PORTB,0
  9.       BTSC    data,1
  10.       BSF      PORTB,0
  11.
  12.       btss    data,2
  13.       bcf      PORTB,3
  14.       BTSC    data,2
  15.       BSF      PORTB,3
  16.       #endasm
BTST   f,B    Z = f.bit
Gracias por la ayuda igual hoy mas temprano me comentaron en un foro que era porque la variable data estaba reservada por el compilador u el micro y lo unico que tenia que hacer era cambiar el nombre de la variable y funciono :P
igualmente gracias
Publicado por: MGLSOFT en 05 de Marzo de 2014, 22:39:39
Me alegro!!
Igual me quede con la espina y compile un programa de ejemplo y funciona, creo que la ayuda tiene algun bug !! :D :D
