Microcontroladores PIC => Lenguaje Basic para microcontroladores PIC => Mensaje iniciado por: yomerengues en 24 de Febrero de 2004, 18:23:00
Título: a/d y d/a , como? ayuda porfavor
Publicado por: yomerengues en 24 de Febrero de 2004, 18:23:00
hola, alguien podria decirme si el 16f84 o 16f84a tiene el convertidor de a/d y d/a, y como lo puedo usar el caso es que quiero traducir un numero de pulsos contados por algun pin del pic (16f84a), luego pasarlos a una forma analogica y mandarlos via radio frecuencia hasta un receptor de radio frecuencia y que sea traducido otravez por otro pic a una señal digital, si alguien tiene un diagrama de el emisor y receptor se los agradeceria muchisimo, no saben como he sufrido por eso, tambien no se si me puedan explicar como utilizar a la hora de programar el convertidor a/c y d/c del 16f84 o 16f84a si es que tienen, GRACIAS
Título: RE: a/d y d/a , como? ayuda porfavor
Publicado por: sandra_rcb2000 en 24 de Febrero de 2004, 18:37:00
hola el pic 16f84 no cuenta con comparadores si entras en microchip.com encontraras los datos de toda la familia pic
puedes utilizar el pic16f628 a la familia pic 16f87x
Publicado por: ejmc en 25 de Febrero de 2004, 00:18:00
Hola, el 16f628 no tiene conversores a/d, lo que tiene son comparadores. Creo que no hay pic que tengan conversores d/a, creo que solo hay a/d, ya alguien con mas conocimiento nos dira. Por otro lado hoy empece a trabajar con el 16F818, que tiene conversores a/d. Bueno a ver que dices
Publicado por: MGLSOFT en 25 de Febrero de 2004, 05:26:00
Si quieres enviar el dato via RF, sera mejor que lo mandes por transmicion serial, ya que el unico riesgo es no recibirlo adecuadamente.
Implementando algun tipo de Cheksum puedes verificar la transmicion correcta y listo.
Si conviertes de A/D a D/A pierdes resolucion en el medio, si luego haces lo contrario vuelves a perder resolucion.
Seguramente terminaras con 5 a 7 cuentas menos que al inicio, eso tal vez no sea mucho al final del rango , pero si es muy significativo cuando lees señales muy chicas.
Ademas igual vas a transmitirla en forma serial , no ??
Si lo que quieres es contar pulsos te recomiendo el pin RA4, diseñado para eso, lee bien el datasheet del 16F84 y sabras como utilizarlo.
Como dicen por aqui en ingles, RTFM (Read The Fucking Manual)...
