Lenguajes de programación para PC => C, C#, C++ => Mensaje iniciado por: micro_pepe en 19 de Marzo de 2014, 13:43:39
Como se hace para acceder a una base de datos de LibreOffice en c#?
No he sido capaz de encontrar un ejemplo.
no conocia el libreoffice, pero para abrir una base de datos en general puedes buscar como abrir la extension .csv, esta extensión la puedes generar con excel y sus similares
Hola, ¿te servirá este link? Saludos!
http://www.techrepublic.com/blog/diy-it-guy/diy-connect-libreoffice-base-to-a-mysql-database/1386/
Para el conector de MySQL con C# sí hay varios ejemplos en línea ;)
Finalmente opté por usar SQLite, es gratuito tambien y existen manager gratuitos tambien (SQLite2009 Pro), pero ese enlace es muy interesante, quizas para otra vez lo use.
Muchas gracias migsantiago.
Saludos!!
Saludos!!
Muy bien Micro_pepe, de nada. Saludos. :mrgreen:
Una cuestion sobre las bases de datos locales, en concreto SQLite. Cuando hago una consulta 'select' a la base de datos, cierro la conexión y la repito al poco tiempo ¿se hace cada vez en el disco duro? o ¿se carga y se lee en RAM?
Tengo que hacer una consulta cada segundo aproximadamente, y si se hace en disco duro me pensaria hacer una funcion que lea toda la base de datos, y almacene en una lista la parte que me interesa, o algo así.
NOTA: Estoy usando conexion singleton para tener una sola instancia de objeto de la base de datos.
Hola, no sé contestar tu duda sobre la búsqueda en RAM. Sólo quisiera preguntarte por qué es que cierras la conexión una y otra vez. :o
Pues no sé... mis profesores me enseñaron a cerrar la conexión despues de una consulta, un update, etc...
Tengo una función que hace una consulta, y al final cierro la conexión, entonces cada segundo la llamo y se abre y se cierra.
Saludos!!
