Microcontroladores PIC => Lenguaje Basic para microcontroladores PIC => Mensaje iniciado por: gusanoloco en 23 de Febrero de 2004, 06:32:00
Título: 16F628 a 20 Mhz que no funciona
Publicado por: gusanoloco en 23 de Febrero de 2004, 06:32:00
A ver si algun iluminado me orienta
estoy haciendo un proyecto y por cuestiones de velocidad de codigo quiero que funcione en un micro a 20 mhz, por supuesto el micro es un 16f628-20 de modo que no tenga problemas con esa frecuencia.
Los problemas emipezan desde que defino OSC 20, el hex que me genera el PBP 2.44 compilado con el compilador interno de PBP no tiene codigo, es decir es todo FF FF FF ......
aunque si genera la parte de las variables de memoria, por el contrario si defino OSC 12 entonces todo funciona bien y puedo generar un hex que carga y funciona sin problemas, aunque mas lento de lo necesario de modo que sigo en el problema de la velocidad.
Por el contrario si defino PBP para que compile con MPASM y defino OSC 20 entonces si genera un hex que funciona aunque durante la compilacion me dice que no esta definido PORTB, pero como digo el programa parece ir bien.   Alguna sugerencia???
Saludos a todos
