Simuladores, editores de PCB, etc => Diseño de placas PCB => Eagle => Mensaje iniciado por: RedPic en 01 de Mayo de 2014, 05:36:48
Título: ¿Mover Names y Values de componentes con el PCB terminado?
Publicado por: RedPic en 01 de Mayo de 2014, 05:36:48
Es algo que aún no he investigado en profundidad y ya me va haciendo falta.
Acometemos un nuevo proyecto con Eagle 6.3 (o superior), creamos el .SCH, creamos el .BRD, posicionamos los componentes, taladros y tal, ruteamos y ...
... y como los Names y los Values van ligados a cada componente, están definidos en ellos en la .LBR, concretamente en el .PAC no son (creo) editables por separado.
Un PCB perfecto queda con las caras de impresión hecha un galimatías de etiquetas de nombres y valores de componentes apelotonados, que se superponen entre si, que se sitúan debajo de otros componentes ... en fin un asco.
Yo antes generaba los GERBER y después utilizaba programas como el CAM350 para mover y reposicionar todas estas etiquetas para que quedasen en condiciones, claras, ordenadas y en la mejor posición posible con respecto a los componentes a los que pertenecen.
¿Ha cambiado algo en las nuevas versiones de Eagle que permita este reacondicionamiento de etiquetas de Names y Values desde el mimo Eagle? ¿Qué hacéis en este caso para que todo se "vea" correcto?
Ea, ahí queda eso  :mrgreen:
Título: Re: ¿Mover Names y Values de componentes con el PCB terminado?
Publicado por: leobiofa en 01 de Mayo de 2014, 10:29:20
Hola
Con el elemento SMASH, se elige y se oprime sobre el elemento que deseo cambiar o se puede hacer a todo el pcb agrupándolo primero y ya se puede como desagrupar o explotar el elemento y de esta manera ya se puede mover o cambiar el tamaño de los textos del valor y el nombre del elemento, se puede ocultar etc.
Espero haberme hecho entender.
Publicado por: RedPic en 01 de Mayo de 2014, 13:37:23
¡¡¡Perfecto Leobiofa!!! Acabo de probarlo y es el arma definitiva para mi problema.
Muchísimas gracias por el aporte  :mrgreen:
Vaya esta pelota saltarina por tí  :-/
Publicado por: jhozate en 01 de Mayo de 2014, 14:00:32
jajaja y justo hace unos dias mande a revelar una pcb y pedi que sin la capa tValues precisamente porque quedaban amontonados los valores
Publicado por: RedPic en 01 de Mayo de 2014, 15:14:01
A mi me ha pasado lo mismo, pedí ayuda al Foro después de encargar las PCB :oops: :oops: :oops:
Si es que no aprendemos ja, ja, ja  :) :) :)
Publicado por: jhozate en 01 de Mayo de 2014, 15:43:27
 :? no he leído el hilo de trucos para eagle que hay en el foro, si este aporte no está, debería incluirse es muy util
Publicado por: leobiofa en 01 de Mayo de 2014, 18:44:21
Hola
Sabe que estoy muy feliz de haberle ayudado a uno de los master de este foro, por fin puedo recompensar un poco de todo lo que he aprendido con ustedes.
