Microcontroladores PIC => Todo en microcontroladores PIC => Mensaje iniciado por: harold pupiales en 13 de Mayo de 2014, 09:14:49
necesito por favor ayuda sobre como configurar los bits para este pic ya que utiliza un circuito reloj ne 555 que envia un tren de pulsos por la patita RA6/OSC2/CLKOUT.
gracias.
http://www.micropic.es/mpforo/index.php?topic=5899.msg11887#msg11887 (http://www.micropic.es/mpforo/index.php?topic=5899.msg11887#msg11887)
Imagino que el tren de pulsos de reloj del que hablas no es la velocidad del reloj del pic
sí no de que a cada pulso por el pin A6 la secuencia programada avance
Mejor no repitas preguntas en diferentes foros,un saludo
mira ppyote estoy anunciando esto por que lo necesito. si vas a opinar o dar ideas bienvenidas sean pero sino tienes idea de lo que busco mejor ahorrate tus comentarios.
creo que el que no tiene idea eres tu de como funciona el pin RA6, en cuanto a lo de mi comentario... es un comentario formal, todo lo contrario al tuyo...
Te pongo una imagen del datasheet del 16F628A de las opciones que pueden adquirir los pines RA7 y RA6... es la misma respuesta que te dio HJ.0x00 en el otro foro que tu no pareciste haber hecho caso
Puede que no sea ese 555 el oscilador... una alternativa sería utilizar el oscilador interno y por polling del pin RA6 generar un ciclo de trabajo interno., mediante una maquina de estado u algo parecido.
quien no tiene idea de lo que busca, parece ser que eres tu.... por que HJ.0x00 y yo hemos pensado en hacer lo mismo.... oscilador interno, y con el pin A6, hacer de reloj de sincronismo con su tren de pulsos desde el 555
