Microcontroladores PIC => Todo en microcontroladores PIC => Mensaje iniciado por: Prototipe88 en 15 de Mayo de 2014, 07:09:36
Hola a todos. Tengo un gran problema con la comunicación con MAX485. Tengo conectado un Pic principal que va haciendo un barrido de los otros dos pics conectados. Es decir les envía un dato para que respondan. El tema del conexionado está revisado.
El problema que tengo es que creo que no estoy realizando algo bien a nivel de software ya que cuando solicito que un pic responda solo el primer pic al que llamé responde y el otro no responde cuando se lo solicito. Si luego vuelvo a cambiar el orden de solicitud pasa lo mismo solo acaba respondiendo el primero al que llamé.
El tema de identificar cada pic con una ID es correcto pero creo que al iniciar los pic quizás se debe hacer alguna secuencia para que el max485 quede bien activado.
Es decir quizás se debe poner el pin de control RE/DE (en mi caso B0) a HIGH y luego a LOW una cantidad de tiempo determinado para que quede completamente en funcionamiento el MAX. Os adjunto el código que utiliza uno de los pics al que se le solicita respuesta a ver si ven algo raro y también el conexionado.
He probado de todo pero no lo soluciono. A ver si alguien puede ayudarme o darme nuevas ideas.
#include <16f870.h>
#device ADC=10
//#fuses NOWDT, NOLVP, NOBROWNOUT, NOPROTECT, PUT, INTRC_IO
#fuses HS, NOWDT, NOLVP, NOBROWNOUT, NOPROTECT, PUT
//#use delay (internal=8MHz)
#use delay (clock=8MHz)
#use rs232(baud=9600, xmit=PIN_C6, rcv=PIN_C7, ERRORS) //CONFIGURO PUERTO SERIE
//#use RS232(UART1, ERRORS)
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
//**VARIABLES PARA GESTIONAR LA TRAMA RECIBIDA Y LA TRAMA A ENVIAR POR PUERTO SERIE**//
long valor_adc=0; //Variable de 16 bits para lectura ADC
int P_W=0; //indice escritura
int P_R=0; //indice lectura
int i=0;
int j=0;
int inicio=0;
int final=0;
char string_valor_adc[5]="0000";//Cadena de caracteres para guardar valor ADC en Carcteres
char trama_entrada[51]={0}; //String para guardar el dato de entrada por UART
char direccion_pic[4]="P02";
char tipo_dato[5]="$ADQ";
char canal[4]="CH0";
char dato[14]="$ADQ,P02,CH0\r";
char miretorno[2]="\r";
char misimbolo[2]="$";
short flag_final=0;
short flag_permiso=0;
short flag_tst=0;
short flag_envio=0;
//FUNCIÓN PARA LEER LOS DATOS PROCEDENTES DEL PUERTO SERIE//
void lectura(){
for(P_R=0; P_R<51; P_R++){
if(trama_entrada[P_R]==misimbolo[0]){
inicio=P_R;
for(P_R=inicio; P_R<51; P_R++){
if(trama_entrada[P_R]==miretorno[0]){
P_W=0;
final=P_R;
flag_permiso=1;
break;
break;
//FUNCIÓN PARA COPIAR EL DATO PROCEDENTE DEL BUFFER DEL PUERTO SERIE//
void escritura(){
for(i=inicio; i<=final; i++){
dato[j]=trama_entrada[i];
j++;}
i=0;
j=0;
memset(trama_entrada, 0, sizeof(trama_entrada));
return;
//FUNCIÓN PARA PROCESAMIENTO DEL DATO PROCEDENTE DEL PUERTO SERIE//
void procesamiento(){
//Se copia la dirección de la solicitud para saber a qué pic va dirigido//
//Éste pic tiene la dirección "P01"//
for(i=0; i<3; i++){
direccion_pic[i]=dato[i+5];}
direccion_pic[3]='\0';
//Se compara la dirección obtenida con la de éste pic//
if(strcmp(direccion_pic, (char*)"P02")==0){
memset(direccion_pic, 0, sizeof(direccion_pic));
//Se copia el tipo de dato que puede ser "$ADQ" o "$TST"//
for(i=0; i<4; i++){
tipo_dato[i]=dato[i];}
tipo_dato[4]='\0';
//Se compara el tipo de dato con "$ADQ" que es para obtener medidas del ADC//
if(strcmp(tipo_dato, (char*)"$ADQ")==0){
memset(tipo_dato, 0, sizeof(tipo_dato));
flag_tst=0;//flag para el case de la función enviar
//Se copia el canal para ver qué canal se quiere escoger "CH0" o "CH1"//
for(i=0; i<3; i++){
canal[i]=dato[i+9];}
canal[3]='\0';
//Se compara el canal//
if(strcmp(canal,(char*)"CH0")==0){
set_adc_channel(0);}
else if(strcmp(canal,(char*)"CH1")==0){
set_adc_channel(1);}
//Lectura del ADC//
delay_us(20);//retardo para leer ADC
valor_adc=read_adc();//lectura ADC
sprintf(string_valor_adc,"%04ld",valor_adc);
//Se compara el tipo de dato con "$TST" que es para que éste pic responda con "$TST,P01\r"//
else if(strcmp(tipo_dato,(char*)"$TST")==0){
flag_tst=1;
//Se da permiso para enviar dato//
flag_envio=1;//flag para el case de la función enviar
return;
void enviar(){
switch(flag_tst){
case 0:
output_high(PIN_B0);
delay_ms(3);
printf("$ADQ,P02,%s,%s\r", canal,string_valor_adc);
delay_ms(3);
output_low(PIN_B0);
break;
case 1:
delay_ms(3);
printf("$TST,P02\r");
delay_ms(3);
output_low(PIN_B0);
flag_tst=0;
break;
return;
void main(){
output_low(PIN_B0);
output_high(PIN_C4);
disable_interrupts(INT_RDA);
enable_interrupts(GLOBAL); //HABIlLITO TODAS LAS INTERRUPCIONES GLOBALES
enable_interrupts(INT_RDA); //HABILITO LA INTERRUPCIÓN UART
setup_adc_ports(ALL_ANALOG); //INDICO EL PIN A0/A1/A2/A3/A4/A5 COMO ENTRADA ANALÓGICA
setup_adc(ADC_CLOCK_INTERNAL); //CLOCK INTERNO PARA CONVERSIÓN ADC
while(1){
delay_ms(1000);
output_low(PIN_C4);
delay_ms(1000);
if(flag_final==1){
flag_final=0;
lectura();
if(flag_permiso==1){
flag_permiso=0;
escritura();
procesamiento();
if(flag_envio==1){
flag_envio=0;
enviar();
#INT_RDA
void INT_UART(void) {
trama_entrada[P_W]=getc();
if(trama_entrada[P_W]=='\r'){
P_W=0;
flag_final=1;
else{
P_W++;
if(P_W >=21 ){
P_W=0;
He mirado ejemplos en el CCS pero no saco nada en claro. . .
Creo que puede ser problemas de reflexion en el cable. He introducido unas resistencias de pull up en A-Vcc y B-GND. Pero sigue sin funcionar. Alguna idea?
vengo siguiendo tus mensaje y se me hace pesado contestarte, intenta de subir las imagen a un servidor de imagen que se vea directo, debe pensar que muchos otros como yo nos no gusta abrir archivo como el WinRAR o Winzip o otros,
una pregunta , ha usado el buscador del Foro? que creo que no, porque si lo usara y lee te sacaria de Muchas Dudas, para un principiante (yo tambien cai en ese problema) no es nada facil comprenderlo , te aconsejo que pase por el Subforo de DMX512, Aqui (http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?board=61.0)
experimenta primero poniendo tus modulos uno com Maestros y los otros con Esclavos, los esclavor tendra una ID, o direccion de identifacion, o los dos recibiran los mismos datos. para Hacer estos necesita usar interrupciones tantos para poner los modulos en FullDuple o modos completo, aunque el lenguaje de programacion que tu usa no es el mio, en la practica es los mismos para cada microcontrolador.
aqui tambien te pongo un ejemplo de nuestros querido amigo Redpic
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=15519.0, Leelo bien , estudialo y saborealo.
cualquier otras Dudas que no encuentre en nuestros foros los puede comentar por aqui, pero por favor no abra temas nuevos sobre los mismo.
1º- SÍ he utilizado el buscador del foro pero MI problema no es que no comprenda el uso y tal del MAX485 es qué no sé porque no funciona en mi caso concreto. Los demás mensajes que he visto no me solucionan NADA.
2º-Mi programa ya tiene solvenado todo eso de las ID's. Ese no es el problema.
3º-Mi programa ya utiliza interrupción serie.
4º- El MAX485 que yo utilizo es half duplex.
5º- Contesté en un tema ANTIGUO pero nadie respondió o si respondian eran al ANTERIOR usuario.
6º- Sería CONVENIENTE LEER TODO EL MENSAJE QUE PUBLICO antes de sacar conclusiones ANTICIPADAS stk500. El link que pasaste ya NO EXISTE ;)
expecifica cual link? ya que puse 2 link. halbe Duplex no lo utiliza bien, asi que leerte el protocolo RS485, ahi es donde tiene el problema, el MAX485 los pin 1 va atacado el RX del micro, pin2,3 van a mas, de esta forma es para el esclavo, pero si USA los pines 2 y 3 deberia poner en un puerto y conmutarlo con el Software, osea ponerlo Alto para enviar con el pin 4 que es para TX y in poner bajo para recibir, y es ahi donde tiene el problema.
En el código que puse hago exactamente lo que dices: pero si USA los pines 2 y 3 deberia poner en un puerto y conmutarlo con el Software, osea ponerlo Alto para enviar con el pin 4 que es para TX y in poner bajo para recibir. El esquema está correcto ya que un pic envia datos los otros dos los escuchan y responden si van dirigido a ellos con el PIN B0. Cada pic tiene su propia ID.
Luego tema de poner pines a alto y bajo está correcto creo que el problema no es ese. Debe ser algun buffer del programa que definí para los pics o algo ya que cuando conecto dos pics esclavos en la red (más el primer pic que es el MASTER y solicita datos) solo responde el primero al que llamé. Si cambio el orden de llamada solo responde el primero al que llamo...
Esto es para volverse loco... tengo que revisarlo bien... por cierto el link más largo es el que no va bien.
