Microcontroladores PIC => Todo en microcontroladores PIC => Mensaje iniciado por: elgarbe en 25 de Mayo de 2014, 20:34:03
Título: El Pic mas chico con Enhanced PWM mode
Publicado por: elgarbe en 25 de Mayo de 2014, 20:34:03
Estoy buscando un micro chiquito, que tenga eso nada más, el resto no es tan importante. Es para meterle a un Puente H y aprovehcar el hardware para el manejo de los mosfet. El 16F883 lo trae, pero tiene muchos pines... conozco el selector de pic (http://www.microchip.com/maps/microcontroller.aspx) pero no se que ponerle para que me de ese resultado...
Título: Re: El Pic mas chico con Enhanced PWM mode
Publicado por: rivale en 25 de Mayo de 2014, 20:59:10
este es muy chiquito, 12f1822
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/41413C.pdf (http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/41413C.pdf)
Publicado por: elgarbe en 25 de Mayo de 2014, 21:45:03
muy bueno! aunque el 12f1822 tiene half bridge. pero el 16f1823 de 14 pines si tiene full bridge... voy a ver si lo consigo!
EDITO: El que tiene stock Elemon y es el más barato es el PIC16F1826. lastima que tiene 18 pines! pero por lo menos es SMD y por otra parte tiene EUSART con I2C, etc... sigo buscando, pero por ahora será este...
Publicado por: rivale en 25 de Mayo de 2014, 23:09:01
Hola Elgarbe
En efecto, el 1822 solo tienen medio puente, creo que con puente completo solo hay a partir de 14 pines
Publicado por: elgarbe en 25 de Mayo de 2014, 23:17:43
si, asi parece.
El micro es para el control de 2 puentes H para un segway (te mande privado?). Quiero aprovechar ese modulo del uC para manejar los mosfet y no tener que hacer todo por soft. Estoy analizando poner un micro chico en el puente H para mas adelante poder hacer control de corriente y velocidad con encoder (y que le llegue la referencia de veolcidad deseada) o poner directamente un micro mas potente con 2 ECCP full y que se encargue de todo (el candidato es el 18F46k22).
saludos!
Publicado por: rivale en 25 de Mayo de 2014, 23:39:11
saludos!
No había visto mis privados  :oops:, pero ya te respondí
yo hice el driver de cada motor independiente, por lo que usé un micro para cada motor, el cuál recibe la velociad deseada por i2c, creo que podrías usar un pic para cada motor, y desde un inicio considerar que tenga los módulos necesarios para el control de motores, recibir la velocidad deseada y leer un encoder.
