Simuladores, editores de PCB, etc => Simuladores de circuitos => Proteus ISIS => Mensaje iniciado por: ruedaloca99 en 30 de Mayo de 2014, 07:51:44
Hola amigos espero puedan ayudarme :(
No soy capaz a realizar en proteus lo siguiente:
regulación de temperatura con histéresis.
Diseñar las tarjetas:
amplificadora: ganancia 10
histéresis: PC(min): 30ºC
PC(max): 60ºC
circuito de potencia: Con transistor npn
El motor arrancara cuando la temperatura sea menor que el punto de consigna minimo y se parara cuando la temperatura sea mayor que el punto de consigna máximo.
Un saludo y gracias de antemano me salvan la vida!
Como lo deseas hacer? Usando sólo analógica o digital?
Que tipo de sensor debes usar?
Enseña lo que tienes hecho hasta ahora, así nos podemos hacer una idea
(http://)
[float=left](http://[float=left][img][ftp=ftp://[ftp][color=black][/color]][ftp][color=black][/color][/ftp][/ftp])[/float][/img][/float][/img]
ahí tienes lo inicial
El amplificador ya lo he sacado
echa un vistazo
PC(max): 60ºC
Hola
¿Vos necesitas que te ayuden (te guien) a realizar esto en Proteus o que te hagan el diseño de este circuito?.
Si ya desarrollaste el circuito dibujalo con otra herramienta que puedas utilizar y subilo completo. Si no sabes utilizar otro programa de dibujo (podrias hasta usar el Paint), dibuja los esquemas en papel y escanealos o sacales fotos y luego subilas.
Lo que has aportado no es un desarrollo sino algunos bosquejos de lo que queres implementar.
Te recuerdo que en este sitio se ayuda a realizar los proyectos, no se hacen proyectos ni circuitos a pedido. Te recomiendo leas las reglas del foro.
Edito: El amplificador que has subido esta ganancia de 2 en lugar de 10 que solicitas. Saludos
