Misceláneas - Interés General => Off Topic => Mensaje iniciado por: BEXTIXTOX en 02 de Julio de 2014, 01:00:19
Título: como se llama esto
Publicado por: BEXTIXTOX en 02 de Julio de 2014, 01:00:19
que tal tengo dos preguntas
como se llama Esta plaquita o de que tipo es??
con que herramienta se puede trabajar??
Título: Re: como se llama esto
Publicado por: MerLiNz en 02 de Julio de 2014, 06:43:34
parece un caudalimetro de coche??
Desconozco bien como se llama eso, yo una vez escuche a uno llamarlo "hibrido" pero quizas era porque tenia media pcb normal y otra media como ese.
El problema es que esos componentes estan todos integrados en la propia placa, no tienen referencias, en si, es como decir que la pcb es un componente completo. Si lo que quieres es repararlo o investigarlo te va a costar mucho hacerlo si es posible, porque no creo que puedas conseguir ningun componente en la calle de ese tipo para reemplazarlo.
Publicado por: AcoranTf en 02 de Julio de 2014, 14:01:40
Estoy de acuerdo con Merlinz, aunque a veces buscando con mucha paciencia por los datos que tenga en la etiqueta, puede ser que encuentres alguna informacion. Pero al igual que te dice Merlinz, yo te repito que eso a nivel de reparacion olvidate.
Publicado por: BEXTIXTOX en 02 de Julio de 2014, 23:41:17
es un modulo abs de un jetta en ocaciones se dañan algunas salidas de solenoides que seria un transistor interno
mi idea es conectar un trancistor por fuera pero es necesario soldar minimo un cable a la plaquita esta que seria la base del transistor,colector y emisor lo podria conectar externo
