Microcontroladores PIC => Lenguaje C para microcontroladores PIC => Mensaje iniciado por: matias29 en 17 de Julio de 2014, 01:18:26
tengo una duda sobre la utilizacion del modulo CCP2 utilizandolo como PWM, el cual esta compuesto de CCP2(1) y CCP2(2). mi duda es si es posible hacerlos funcionar los dos al mismo tiempo, ya que solo he podido hacerlos funcionar de a uno. gracias :)
Cual es el pic que estas usando? Normalmente los módulos CCP1 y CCP2 trabajan de igual forma y uno independiente del otro, ósea sí podrías usar los 2 a la vez
Pero creo que tú te refieres a que el mismo módulo puede tener 2 salidas para elegir la que más te guste o mejor te vaya,no?
El CCP2 del pic 18F2550 puede utilizar como salida/entrada del módulo el pin RC1 o el RB3
Pueden funcionar los dos al mismo tiempo ,puede funcionar el 1 ó el 2 ó al revés, tendrán las misma frecuencia pero diferente ciclo de trabajo si así lo requieres.
*Te falto dato importante , que pic estas usando o de que modelo tienes esas dudas.
Saludos y bienvenido al foro!! :-/
hola gracias por la bienbenida :) :-/
estoy utilizando el pic18f4550, el ccp1 lo estoy utilizando en un control para un humidificador y el ccp2 lo necesito para dos ventiladores, he intentado hacerlos trabajar juntos pero solo obtengo que funcionen ccp2(1) o ccp2(2)
este es el codigo, utilizando el compilador ccs
#include <18F4550.h>
#fuses HS,NOPROTECT,NOLVP,NOBROWNOUT,NOWDT
#use delay(clock=20000000)
setup_adc(ADC_CLOCK_DIV_2|ADC_TAD_MUL_0);
setup_timer_0(RTCC_INTERNAL);
setup_timer_1(T1_DISABLED);
setup_timer_2(T2_DIV_BY_1,249,1);
setup_ccp1(CCP_PWM);
setup_ccp2(CCP_PWM);
set_pwm1_duty(400);
set_pwm2_duty(600);
setup_vref(FALSE);
Eso es por que únicamente puedes usar una de las dos salidas que te permite el CCP2
Como te he comentado antes
Ese micro posee dos pines para el manejo del CCP2 (pin_C1 o pin_B3) y el CCP1 (pin_C2) de manera independiente, asi que puedes tener dos pwm funcionando con distintos ciclos de trabajo, pero eso si, con la misma frecuencia :mrgreen:
gracias por las respuestas :)
