Simuladores, editores de PCB, etc => Diseño de placas PCB => Eagle => Mensaje iniciado por: hector915 en 20 de Julio de 2014, 17:07:41
Cordial Saludo,
Hace poco he estado realizando unos impresos para un cliente y desde el tiempo que llevo haciendo impresos nunca me había pasado lo que me paso el dia de hoy , el cliente me confirma que el impreso no funciona y revisando todo el impreso todo es correcto sin
embargo el cliente me expresa que uno de los transistores se encuentra mal puesto.
El esquemático es el siguiente :
(http://cdn.imghack.se/medium/32b156e91b1d69d3aa7231e2c3d9e66a.png) (http://www.imghack.se/206478)
La configuracion esta correcta en el esquemático , sin embargo si tu miras en el diseño de board hay :
(http://cdn.imghack.se/medium/9615d6b10119482f4ab1d6d4709c7bde.png) (http://www.imghack.se/206479) Lo cual no corresponde físicamente con lo que deberia... como hace alguien para reportar un bug en una libreria de eagle !, ya lo solucione editando los pines sin embargo me gustaria saber si alguien le ha pasado lo mismo :S
Gracias por su atención.
Pd: O soy yo el equivocado ?
¿en qué versión del eagle pasó eso?
:shock:
6.3.0 por que es la profesional que tengo no he mirado en la ultima release, pero me parece algo muy raro por que la libreria no es externa si no del mismo eagle, sera que esto sucede en la ultima version :? :(
No sera que has cambiado de capa el rastro y no te diste cuenta??
Mira en las propiedades a ver en que capa esta, ya que normalmente estos tienen pistas que permiten utilizarlos en ambas capas...
he revisado en un circuito que tengo y el transistor está correctamente pineado (eagle 6.5.0 library transistor-npn) tremendo susto!! jeje
puede ocurrir como dice Marcos, en Board prueba clicando en Move y luego fijate si el transistor está mirrored
Siempre me pasa lo mismo , así que reviso el pinout todas las veces que los ocupo.
finalmente estoy mirando y nada creo que todo ha sido una confusion mia al parecer si era el mirror , cuando lo pongo en el impreso si corresponde, creo que todo ha sido parte de la presion del prototipo que estoy realizando con chenao.
Gracias a todos por sus aportes tendré en cuenta todo.
