Microcontroladores PIC => Todo en microcontroladores PIC => Mensaje iniciado por: dhiego__07@hotmail.com en 24 de Julio de 2014, 13:59:07
Para hacer conexion TCP/IP a TTL e inverso debo programar el ENC28J60 para que haga esta tarea....?¿
Quiero enviar un dato desde internet al pic pero que el pic reciba el dato por RS232 el dato enviado desde la pagina creada en html. En esta pagina http://www.aquihayapuntes.com/indice-practicas-pic-en-c/comandar-un-pic-a-traves-de-internet.html encontre informacion pero utilizan un modulo SITEPLAYER el cual programan y realizan la comunicacion.
Quiero realizar lo mismo pero con el modulo ENC28J60.
en el foro hay mucha información sobre este tema, pero igual te comento a grandes rasgos, que el ENC28J60 solo te proporciona las capas para poder interactuar con el Stack TCP/IP de microchip, stack que si va programado dentro del PIC, es ahi donde realizas cambios y opciones y demas, no en el ENC28J60, es un tema bastante amplio, te recomiendo que consultes los post existentes y tambien los ejemplos.
Ahora, ya en otra ocasión lo comente, existe la forma fácil que creo en tu caso se acopla perfecto, hay módulos Ethernet-RS232, busca en ebay o en alliexpress o ED.
Ya lo acaba de comentar en un tema mas arriba pero bueno. Para el ENC28J60 puedes encontrarlos muy baratos aqui: http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid=p2050601.m570.l1312.R1.TR10.TRC1.A0.H1.Xe.TRS1&_nkw=enc28j60&_sacat=0&_from=R40
Eso si, trabajan con SPI y no RS232. Para RS232 creo que RedPic uso unos de Tibo si mal no recuerdo, buscalo en el foro.
Hola, como comenta jeremylf, RedPic utilizo uno de Tibbo. Aqui esta la direccion de su articulo en su pagina web:
http://picmania.garcia-cuervo.net/proyectos_rrpicnet.php
Estaba viendo las dos paginas al mismo tiempo y me ha venido al pelo para responder.
Como comente, tambien esta la opcion ethernet-rs232, sin ser tibbo, funciona:
Modulo Ethernet-RS232 Chino (http://es.aliexpress.com/item/free-shipping-USR-TCP232-T-RS232-serial-to-ethernet-converter-tcp-ip-module-UDP-and-TCP/1996218313.html)
