Hay alguna otra forma más amigable de trabajar con estas rasperry o debe ser así como lo acabé deexplicar?
Una pregunta para Santiago: Hay alguna otra forma más amigable de trabajar con estas rasperry o debe ser así como lo acabé deexplicar?
Migsantiago entiendo que gustas de C yo programe antes en c y c++ pero solo conozco c# de oidas
hay mucha diferencia entre los dos anteriores y el C#?
lo del qt es una espinita clavada que tengo,... cuando empece lo instale en linux jugue un poco pero me dio un error y
me quede sin juguete hice algunos programas baja linux, muy simplones...pero quiero retomarlo...
Santiago, gracias por el aporte,
uname -r
depmod -a
ls /lib
tabulador
ls /lib/modules
tabulador
ls /lib/modules/3.12.22+/modules.dep.bin
Yo pensaba también que estabas haciendo todo en hardware físico. :(
Ya pensaba yo que era el único que no entiende ni "papa" de lo que está intentando hacer pajaro, con lo sencillo que es conectar el RPI al PC por USB o Eth, montar un entorno de desarrollo con compilación cruzada, y gestionarlo todo desde ahí (edición, compilación y debug), sin emuladores, máquinas virtuales, ni todas esas gaitas...
hola compañeros
ninguno de ustedes tiene a mano ahora la rasberry pi
necesito que me confirmen el contenido de su ruta:
/lib/modules/
es solo hacer esto:
ls -la /lib/modules
un saludo...
pi@pisanlink:~$ ls -la /lib/modules
total 12
drwxr-xr-x 3 root root 4096 Dec 21 10:14 .
drwxr-xr-x 13 root root 4096 Dec 21 10:21 ..
drwxr-xr-x 3 root root 4096 Dec 21 10:22 3.10.24+
pi@pisanlink:~$
pi@pisanlink:/lib/modules/3.10.24+$ ls
kernel modules.builtin.bin modules.devname modules.ofmap modules.softdep
modules.alias modules.ccwmap modules.ieee1394map modules.order modules.symbols
modules.alias.bin modules.dep modules.inputmap modules.pcimap modules.symbols.bin
modules.builtin modules.dep.bin modules.isapnpmap modules.seriomap modules.usbmap
pi@pisanlink:/lib/modules/3.10.24+$ cd kernel
pi@pisanlink:/lib/modules/3.10.24+/kernel$ ls
arch crypto drivers fs lib net sound
Hola, pues yo sólo he usado un dongle WiFi genérico y el Linux de la Pi la reconoció muy bien. Si la configuras desde consola no creo que tengas mayor problema.
http://electrolinks.blogspot.mx/2013/12/configurar-wifi-zonet-zew2545-raspberry.html
si te lo vas a coger para hacer mas cosas mira que permite modo promiscuo.
