Simuladores, editores de PCB, etc => Diseño de placas PCB => Altium/Protel => Mensaje iniciado por: elgarbe en 24 de Agosto de 2014, 21:03:54
Título: Direct connect de un plano de GND a un pad pero no a otro de un componente
Publicado por: elgarbe en 24 de Agosto de 2014, 21:03:54
Hola, tengo esta parte de una placa:
https://www.dropbox.com/s/58ah9fy183onq8w/Captura%20de%20pantalla%202014-08-24%2021.00.20.png?dl=0
ese pad grande que dice GND es el pin TAB de un LDO. Como ven va conectado a GND, tambien va a GND el pin 2 de dicho componente.
Alguien sabe que rule puedo usar para identificar el PAD 4 y sacar el PAD 2 de una query? porque quiero que el pad4 tenga direct connect, pero el pad2 no...
he visto por ahi, en la rules algo de pad class.... pero no se como se usa eso...
Saludos y gracias!
Título: Re: Direct connect de un plano de GND a un pad pero no a otro de un componente
Publicado por: MerLiNz en 24 de Agosto de 2014, 23:17:08
tienes que crear una class y añadir ese nº de pad de ese componente a esa clase, luego en rules añades una regla que esa clase tenga direct connect, haces rebuild al plano y ya se hace el direct connect.
Publicado por: elgarbe en 27 de Agosto de 2014, 19:49:50
la class la creo en el PCB o en el esquemático?
y si quiero hacer direct conect de una via puesta para conectar un plano en la top con un plano de la bottom? tambien es con Class?
sds.
Publicado por: MerLiNz en 28 de Agosto de 2014, 09:44:21
la class y rules en la pcb, en el esquematico solo se puede crear la class para las pistas (que yo sepa).
Para lo de la via a gnd en ese caso puedes hacerlo con una rule en: Plane/Polygon Connect Style. Pones IsNet('GND') y IsVia en el Query y todas las vias que esten en gnd (no confundir con pads) se conectan directamente.
Publicado por: elgarbe en 28 de Agosto de 2014, 10:21:39
excelente!
Publicado por: Nocturno en 28 de Agosto de 2014, 11:43:56
Disculpad mi ignorancia, pero ¿qué es "direct connect"?
Publicado por: Fer_TACA en 28 de Agosto de 2014, 12:08:42
Será una conexión directa, es decir, al menos yo lo entiendo así: es que toda la vía (su circunferencia completa) se une al plano de GND en este caso. Cuando no es direct connect, la conexión se hace en cruz o aspa de diferente tamaño y con una cantidad determinada del numero de conexiones, 2,4,.....
Publicado por: elgarbe en 29 de Agosto de 2014, 14:54:27
Puede ser que no tome el IsVia en esa rule? incluso en el query builder no aparece Object Kind Is.... habrá alguna otra forma?
Solucionado!
