Microcontroladores PIC => Lenguaje C para microcontroladores PIC => Mensaje iniciado por: Hansot en 31 de Agosto de 2014, 14:18:24
Título: Ayuda controlar motor a psos
Publicado por: Hansot en 31 de Agosto de 2014, 14:18:24
Soy nueva en esto así que discúlpenme xD necesito controlar la velocidad y sentido de giro de un motor a pasos, ya tengo el código y lo simule y parece estar bien pero mi duda es si hay alguna manera mas simple de hacerlo y como colocaría un botón de paro
Gracias!
(http://i.gyazo.com/e4a672f2b8db6477dd8953534fc2de56.png)
#include <16F84A.h>
#FUSES XT                       //Crystal osc <= 4mhz for PCM/PCH , 3mhz to 10 mhz for PCD
#FUSES NOPUT                    //No Power Up Timer
#use delay(clock=4000000)
#byte PORTA=5
#byte PORTB=6
set_tris_A(0xff);
set_tris_B(0b00);
portb=0b00;
          int i;
          i=0;
          do{
          do {
          while (!bit_test(PORTA,0));
          do {
          do {
          (bit_set(PORTB,0));
          (bit_set(PORTB,1));
          delay_ms (40);
          (bit_clear(PORTB,0));
          (bit_clear(PORTB,1));
          delay_ms (40);
          (bit_set(PORTB,1));
          (bit_set(PORTB,2));
          delay_ms (40);
          (bit_clear(PORTB,2));
          delay_ms (40);
          (bit_set(PORTB,2));
          (bit_set(PORTB,3));
          delay_ms (40);
          (bit_clear(PORTB,3));
          delay_ms (40);
          (bit_set(PORTB,3));
          (bit_set(PORTB,0));
          delay_ms (40);
          delay_ms (40);
          while (bit_test(PORTA,1));
          do{
          (bit_set(PORTB,0));
          (bit_set(PORTB,1));
          delay_ms (150);
          delay_ms (150);
          (bit_set(PORTB,1));
          (bit_set(PORTB,2));
          delay_ms (150);
          delay_ms (150);
          (bit_set(PORTB,2));
          (bit_set(PORTB,3));
          delay_ms (150);
          delay_ms (150);
          (bit_set(PORTB,3));
          (bit_set(PORTB,0));
          delay_ms (150);
          delay_ms (150);
          while (bit_test(PORTA,2));
          delay_ms (7000);
          do{
          (bit_set(PORTB,0));
          (bit_set(PORTB,3));
          delay_ms (40);
          delay_ms (40);
          (bit_set(PORTB,3));
          (bit_set(PORTB,2));
          delay_ms (40);
          delay_ms (40);
          (bit_set(PORTB,2));
          (bit_set(PORTB,1));
          delay_ms (40);
          delay_ms (40);
          (bit_set(PORTB,1));
          (bit_set(PORTB,0));
          delay_ms (40);
          delay_ms (40);
          while (bit_test(PORTA,3));
          delay_ms(3000);
          i=i+1;
          while(i<=5);
          while (true);
 :g) :g)
Título: Re: Ayuda controlar motor a psos
Publicado por: DominusDRR en 04 de Septiembre de 2014, 12:54:55
Para controlar la velocidad deberías modificar el valor del retardo (delay_ms (150)).
Un botón de paro, lo pondría en alguno de esos pulsadores de tal manera que cuando suceda dicho evento, inmediatamente ponga a 0L los terminales del ULN2003, y salga del lazo principal.
