Microcontroladores PIC => Todo en microcontroladores PIC => Mensaje iniciado por: Ranculche en 01 de Septiembre de 2014, 18:24:22
Hola a todos. Escribo porque tengo alguna duda con la variable int16. Resulta que necesito usar el Timer1 del pic16f886, y para probar que funcione bien hice un pequeño programa donde el timer1 interrumpe cada 1ms, y acumulo en las variables ms (los milisegundos), seg (los segundos) y min (los minutos). El problema que tengo es que cuando utilizo a "ms" como int, solo llega hasta 256 (no se si eso esta bien, el wath del debugguer me lo muestra asi). Como necesito que llegue a 1000 cuentas, para completar el Segundo, declare a la variable "ms" como int16, pero la forma en que se acumula esta (ms++) es de la siguiente manera:
ms: 0x0000
ms++
ms: 0x0100
ms++
ms: 0x0200
ms++
ms: 0x0300
ms++
......etc
No se si eso es asi o algo funciona mal. Aqui dejo el programa para que opinen si algo tengo mal. Gracias!!
//------Directivas para el compilador--------
#Include <16F886.h> //PIC utilizado
#Fuses HS, NOWDT, NOPUT, NOBROWNOUT, NOCPD, NOPROTECT //Configuramos los fuses
#Use Delay (Clock=20000000) //Oscilador a 4Mhz
#Use Fast_Io(B) //Optimizamos E/S del PORTB
#Use Fast_Io(A) //Optimizamos E/S del PORTA
#use rs232(baud=9600, xmit=PIN_C6, rcv=PIN_C7)
#byte portb = 0x06
int16 ms=0;
int seg=0;
int min=0;
void main(void)
//-----------------------configuramos la interrupciones------------------------------------------
disable_interrupts(global); //desactivo todas las interrupciones
//-----------------------configuro el timer 1--------------------------------------------------
setup_timer_1( T1_INTERNAL | T1_DIV_BY_1); //Defino como fente al clock interno
set_timer1(60336); //cargo el timer0
//-----------------------configuro la Interrupcion Externa------------------------------------
enable_interrupts(INT_EXT);
ext_int_edge(L_TO_H);
//---------------------------//activo las interrupciones---------------------------------------
enable_interrupts(global);
set_tris_a(0b00000000);
set_tris_b(0b00000001);
set_tris_c(0b00000000);
while(true)
if(ms==1000)
seg++;
ms=0;
if(seg>=60)
min++;
seg=0;
#int_ext
void Interrupcion_ext()
// set_timer1(0);
// ext_int_edge( H_TO_L );
#int_timer1
void Timer_1()
ms++;
set_timer1(60336);
En donde estas haciendo debug?, el programa funciona, lo simule en proteus y va todo bien
Hola Jhozate. El IDE qeu uso es MPLAB v8.50 y el debug lo hago con el Pickit3 grabando el micro. Tengo la duda si sera eso o que. Lo que tambien me pasaba, era que no me dejaba poner un Breakpoint dentro del "if" : if(ms>=1000), por eso termine poniendo if(ms==1000). Probe con un programa para que interrumpa cada 50ms, con todas variables int, y funciona bien. Sera que 1 ms es poco tiempo? En otras ocasiones es probado el Timer2 para que interrumpa cada 100useg y no he tenido problema, solo que en esa ocasion tenia osciloscopio y lo constataba mas facil.
No, no es poco tiempo, pero si solo necesitas esa interrupción para ese propósito podrías ampliar el tiempo a 500mS, con eso solo cuentas dos veces y usas una variable de 1Byte, o quizás ajustar el timer a 1segundo aumentando el prescaler
Si si, lo necesito para otra cosa, era solo probarlo que lo podia hacer funcionar bien. Me queda la duda de lo que pasa con el int16, alguna opinion?
ya no recuerdo como se simula en mplab, pero quizas debas indicarle al debugger cual es el tipo de la variable que visualizas
