Microcontroladores PIC => * PROYECTOS * => Mensaje iniciado por: Jalex en 11 de Septiembre de 2014, 06:24:21
Título: MEZCLADOR PARA AEROMODELISMO .
Publicado por: Jalex en 11 de Septiembre de 2014, 06:24:21
Hola, soy aeromodelista, y metemano, pero nuevo en estos temas.
Busco ayuda para hacer un mezclador , de las siguientes caracteristicas...
}Hola a todos los interesados en el tema:
Ando buscando algun earomodelista, tecnico ideoneo, ingeniero o mete-mano que pueda ayudarme en diseñar ,y programar si es necesario el siguiente mezclador de funciones para un proyecto que , esta en mente hace rato pero .... Y si esto no lo resuelvo... no tiene sentido empezar con el resto.
DE QONDE PARTO: TENGO UNA dx8 CON RECEPTOR Y SATELITE, A LA QUE LE AGREGARIA UN fbl TAROT y 6 servos para comandar 2 platos en configuracion CCPM 120 grados . Laa idea es que los 6 servos a su vez sean alimentados por 5 o 6 volts de una UBEC independientemente de la bateria de motor. y eliminar altas corrientes de la electronica en si.
QUE NECESITO: un mezclador para intercalar entre la salida del TAROT FBL y los 6 servos.-
Dicha placa mezcladora sera alimentada por la tension de la UBEC y de ahi los servos.Poder armarla con componentes std. de plaza en nuestro pais...(cada vez mas dificil ), y con conectores ( pins ) para enchufar cada una de las entradas y salidas a servos standar .
QUE TIENE QUE HACER EL MEZCLADOR:
a) recibe las 4 señanes tipicas del FBL, ( paso colectivo, aleron, elevador y timon )
b) alimentar normalmente los servos de aleron , elevador y paso( 2 de cada uno )para que actuen ambos rotores normalmente.en paralelo-
c) usar la señal de timon , PARA QUE, HACIA UNO U OTRO LADO DEL STICK, AUMENTE EL PASO DE UN ROTOR Y DISMINUYA EL DEL OTRO. EN LA MISMA CANTIDAD. A PARTIR DE CUALQUIER VALOR EN QUE SE ENCUENTRE SITUADO.
La idea es contolar el vuelo normal ( de ambos rotores simultaneos, en potencia, elevador y aleron, y al dar timon, (como los ejes giran en sentido contrario) al aumentar el paso de uno incrementandose el torque mientras que el del otro, que disminuye el mismo valor inversamente, pierde torque,... reemplazando asi la funcion del timon, el fuselaje gira, pero no pierde altura porque el torque total es constante.
PIENSO EN UN CIRCUITO IMPRESO; PINES DE CONECCION; LUGAR PARA SOLDAR CABLES DE ALIMENTACION 6 VOLTS, Y QUIZAS UN TRIM O MULTIVUELTA PARA PREDEFINIR ( y poder variar ) LA PROPORCION DE LA MEZCLA TIMON A PASO COLECTIVO.-
SI alguno se amina a darme una mano, y/tiene preguntas o dudas, por favor pongase en contacto conmigo que se las aclaro y juntos podriamos darle forma a uste proyecto nuevo.
MUCHAS GRACIAS DESDE YA.Y a la espera de sus respuestas.
Un saludo, Jalex.
Título: Re: MEZCLADOR PARA AEROMODELISMO .
Publicado por: elgarbe en 11 de Septiembre de 2014, 11:51:25
Reuno los requisistos, pero me parece que mas que darte una mano necesitas alguien que te haga el proyecto completo....
Podrías poner un esquema de conexiones con todos los elementos involucrados y la explicacion sobre dicho esquema? explicado así en el aire, para los que no usamos helicópteros es muy dificil de entender...
Publicado por: Darkman_A en 11 de Septiembre de 2014, 13:04:05
................. ¿ Que otro me lo haga para despues venderlo ????..... no, seguro que no..... fue un chiste.  ;-)
Publicado por: Jalex en 11 de Septiembre de 2014, 15:34:09
[/quote]
[/quote]
Hola, gracias por tu respuesta.
Pregunta cual es la forma o donde colgar un dibujo con los componentes involucrados ?????....     OK adjuntar archivo.
Ya veo que puedo armar para mas datos de los elementos involucrados.
Jalex
Publicado por: Chaly29 en 12 de Septiembre de 2014, 13:30:55
Hola Jalex, creo que no es la manera correcta de actuar la que estas implementando. Y mucho menos siendo tú primer mensaje. Pareciera que entraste al foro solo para "manguear" y sin intensiones de aportar nada de provecho.
Al parecer estas interesado que te hagan un proyecto para que vos lo puedas comercializar sin ningún beneficio aparente para el diseñador o desarrollador.
Aparte por lo que deduzco de tu primer post, ni siquiera te as jugado en escribir la explicación, solo te as dedicado a copiar-pegar la explicación desde algún otro lugar.
Espero reconsideres tu manera de desenvolverte y recibamos una explicación, esto que te comento es sin ánimos de ofenderte ni molestarte, simplemente no me parece una manera correcta.
Espero una respuesta, un saludo.
Publicado por: Jalex en 13 de Septiembre de 2014, 08:26:26
Hola Carlos:  primero que nada, disculpas a quien se haya sentido ofendido o molesto.
Segundo, creo que hay una malainterpretacion ( o varias ) de movida:
a. No he copiado y pegado nada...simplemente escribi lo que quisiera poder hacer para comandar un modelo que aun esta en pensamiento, proyecto, o idea de aeromodelismo ( ABSOLUTAMENTE NADA COMERCIAL ).
b.- En ningun momento he hablado de vender, hacer para comercializar, ni lo he siquiera pensado, Parece que alguno ya lo vio por ese lado...no es lo que yo pretendo. Lo lamento si son tan materialistas...
c. Si es cierto que simplemente busque donde encontrar alguien que con los conocimientos necesarios, pudiera o dibujarme, o decirme como, o indicarme que y con que hacer una pequeña placa divisora/mezcladora de las señales  de acuerdo a lo puesto en mi primer post. Quizas no se entienda porque no fui claro, o porque no tienen ni idea de lo que estoy hablando, y les parece chino. No se. Pero ya no importa.
d.- Anoche estuve preparando un detalle , quizas mas claro para tratar de subirlo y aclarar dudas a quien lo solicito.
Intentare hacerlo y quizas se nos  aclare el panorama un poco mas.
Gracias Carlos por tu intervension, y nuevamente mis disculpas si publique en el foro equivocado.
Jalex
Publicado por: Jalex en 13 de Septiembre de 2014, 08:42:16
Gracias elgarbe. Aqui trato de pasarte mas informacion del tema. Por favor, si es necesario algo mas para poder entenderlo, avisame.
Un saludo desde San Luis.
Jalex
Publicado por: elgarbe en 13 de Septiembre de 2014, 09:12:07
mucho mas claro, aunque creo que es un proyecto bastante complejo, con una buena parte de hardware y otro tanto de software.
Si tenes nociones de electrónica quizá podamos ayudarte, pero no creo que alguien pueda/quiera diseñar todo esto de cero.
Publicado por: Chaly29 en 13 de Septiembre de 2014, 14:50:55
Hola Jalex, si la intensión es buena pues pa' delante, pero podrás darte cuenta que no todos son bien intencionados y entonces es mejor avisar de ante mano.  ;-)
Con respecto a tu proyecto, pues te comento que acá en este foro la gran mayoría de los participantes son o programadores o electrónicos (algún aeromodelista podrá haber), por lo tanto y a mi pesar de haber leído y tratado con todas las ganas de entender el archivo .doc que as subido, tengo que decirte que no entendí ni "jota", y calculo que a más de uno le habrá pasado lo mismo.
Bueno, después de leer como por décima ves el .doc (al no saber de aeromodelismo no es tan sencillo entender) entendí algo de tu proyecto, y por lo que entendí no parece muy fácil de implementar
Lo más complejo es poder hacer las lecturas de las señales enviadas por el receptor con suficiente definición como para que el resultado final sea de calidad, al ser 4 señales es bastante complejo.
Luego lo demás y a simple vista es hacer cálculos.
Lo otro y también bastante complejo es realizar los 4 PWM con suficiente resolución para poder comandar los servos.
Creo que para este proyecto, un solo pic no será suficiente.
Más allá de todo lo anterior, el diseñador deberá tener suficiente experiencia en diseño electrónico como para poder paliar con posibles interferencias ya que no te gustaría, por ejemplo que todo el sistema dejase de funcionar en medio de un vuelo.
Más allá de todo lo anterior, el que diseñe y desarrolle tal aplicación deberá disponer de todos los accesorios para realizar las pruebas y depuración de los programas, esto complicará que encuentres alguien que te ayude ya que no muchos dispondrán de transmisor, receptor y servos.
Más allá de todo lo anterior, no muchos estarán dispuestos a realizar este proyecto bastante complejo solo por diversión, ya que implicaría muchas horas de trabajo (diseño, desarrollo, programación, construcción y depuración) y como podrás imaginar si el desarrollador no tiene algún tipo de beneficio las ganas no aparecen...
Pero bueno, esta es mi simple opinión, veremos que puedes encontrar.
Publicado por: Jalex en 14 de Septiembre de 2014, 21:37:05
OK Carlos, gracias por tu respuesta.
Quizas el palabrerio complico o hizo pensar en mas de lo que me parece que es...
Es solo el manejo de la señal ppm de 4 canales , dividiendo 3 de ellas y sumandole o restandole la cuarta .
Entra ppm, sale ppm. El resto lo hacen y manejan los servos de aeromodelismo.
Seguire en la busqueda, y si encuentro algo, se los hago saber.
Jalex
Publicado por: Chaly29 en 14 de Septiembre de 2014, 23:36:41
Hola Jalex, creo que lo entendí bastante bien.
Las señales ppm que tu mencionas son señales cuadradas a las que se le varía el ancho del pulso en función de la respuesta que buscamos por parte del servo.
Pues para que un micro pueda hacer las sumas y restas que tú mencionas, primero debe saber que tan "anchos" son los pulsos provenientes desde el receptor, luego hace los cálculos matemáticos pertinentes (esto es lo fácil) y por ultimo generar nuevamente  la señal ppm con los anchos de pulsos ya sumados y restados.
Si eso es lo que tú necesitas, pues no es nada fácil y por lo tanto e entendido bien lo que tu estas buscando. Ahora si entendí mal, me gustaría me corrijas.
Publicado por: rotting79 en 15 de Septiembre de 2014, 23:49:35
hey there
Jalex, sadly it is not that easy, you are trying to build  a helicopter, but for this hooby you MUST have to get some commertial parts, as servos , ESC (Electronic Speed Circuit), motors, a receiver and a transmitter.
the last two mentioned, are not easy to buld, in fact the receiver u mentioned just work (or listen to) a  Spektrum transmitter, with DSMX/DSM2 protocol, MODE two @ 2.4GHz, adn belive me, every brand has its unique protocol to communicate with its owns receivers.
So build this stuff is pretty fun, but seriusly, build the whole project such servos, receivers and transmitters, why?? they are pretty cheap
here are some links for newbie in this hooby, hope they can help u!!!
Hola
Jalex, por desgracia, no es tan fácil, usted está tratando de construir un helicóptero, pero para esta hooby debe tener para conseguir algunas partes commertial, como servos, ESC (Electronic Speed ​​Circuit), motores, un receptor y un transmisor.
los dos últimos citados, no son fáciles de construir, de hecho, el receptor u mencionó sólo el trabajo (o escuchar) un transmisor Spektrum, con protocolo DSMX / DSM2, MODO dos @ 2,4 GHz, y creedme, cada marca tiene su protocolo único para comunicarse con su propietaria receptores.
Así que construir estas cosas es muy divertido, pero en serio, a construir los proyectos todo tipo de servos, receptores y transmisores, por qué ?? son bastante baratos
aquí hay algunos enlaces para novato en este hooby, espero que puedan ayudar u !!!
list=PL6IuSFWz4ktvupu_gxw1vn-sjBGOkJFHV
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_listCategoriesAndProducts.asp?idCategory=295&gclid=CObNspPb5MACFc1i7AodjWcAbw
Publicado por: Jalex en 16 de Octubre de 2014, 09:13:16
Hola a todos, finalmente, pude armar el mezclador que estoy necesitando..!!!
Despues de darle muchas vueltas al tema, basicamente utilice un reversor de señal ppm con 2 salidas( normal e inversa ) y 6 mezcladores de señal ( uno para cada servo a utilizar ). Todo probado por separado y despues arme una placa casera sobre perforado.
El reversor es en base a un 12F675 y los mezcladores con 12C508A.
Adjunto circuitos individuales basicos y la placa terminada .
Gracias por su ayuda.
Publicado por: Jalex en 16 de Octubre de 2014, 09:32:14
hey there
Hola, se que no es facil de construir un helicoptero, pero no es eso lo que buscaba aca, solo el mezclador que por suerte... ya es un tema superado !!!
Con respecto a poder construir, ajustar y volar un heli casero radio controlado, aca les dejo estos 3 videos( todo casero salvo palas, baterias, receptor y algunos de los engranajes usados).
A,. Un  Chinook hecho hace ya unos años...
B. Prueba de la mecanica de un coaxial contrarrotativo, tambien casero ( el eje exterior supo ser un caño de carabina .22 fuera de uso... )
C. Coaxial con fuselaje ( casero fibra de vidrio y tren de aterrizaje impreso en una impresora 3D semi-casera )
En resumen... poder se puede, es complicado, si. Pero no imposible. Solo hay que intentar y perseverar.
Ahora , con el mezclador en la mano... empezare a armar otro modelo, distinto , diferente, que seguramente va a tener sus problemas particulares hasta poder verlo volando.
Un saludo,
Jalex
Publicado por: rotting79 en 02 de Enero de 2015, 21:24:46
Hey there
might not belong here, but kind of
just a small project to get more channels from the Spektrum Transmitter DX5e
Hope it helps...
Hola
podría no pertenecer aquí, pero un poco
sólo un pequeño proyecto para conseguir más canales de la Spektrum Transmisor DX5e
Espero que ayuda ...
