Microcontroladores PIC => Lenguaje Basic para microcontroladores PIC => Mensaje iniciado por: LLANEROS en 12 de Noviembre de 2003, 21:59:00
Título: manejo lcd 16X2 con pic 16f877 con pbp
Publicado por: LLANEROS en 12 de Noviembre de 2003, 21:59:00
No he podido arrancar la lcd con en 16f877. pero si la arranco con el 16f84
paresiera que generara codigo para  el 16f84 y no para el 16f877.
urgente...................
Título: RE: manejo lcd 16X2 con pic 16f877 con pbp
Publicado por: MGLSOFT en 13 de Noviembre de 2003, 07:46:00
Debes decirle al pbp que estas generando el codigo para el 16F877, se hace con DEVICE....
Lee bien el Help, alli explica que el dispositivo por Default es el 16F84, entonces al no declararlo distinto lo toma asi...
Publicado por: LuisFrino en 13 de Noviembre de 2003, 10:43:00
una consulta
actualizaron el PBP con los parches para cada version
es muy importante ya que los PBP suelen tener problemas con algunas funciones y en melabs estan los parches que reparan dichos errores
Luis
otra cosa que hay que tener en cuenta es la configuracion
de los micros no es posible que para el F84 funcione
y no asi para 877
algo esta mal en el trapaso del codigo o en el compilador
Publicado por: pachopic en 13 de Noviembre de 2003, 18:06:00
¿Ya miraste si el LCD esta conectado al puerto correcto?
puedes usar los DEFINES del lcd para conectarlo aun puerto distinto... EJ: PORTA,PORTB,PORTC..
El pbp asume por defecto que las lineas de data,del LCD estan como un bus de  4 bits, D1......D4 , y que ademas estan conectadas en el micro, en los pines  desde porta.0 .....a...porta.3, el pin register select RS al pin porta.4,y el pin enable a portb.3, ademas inicializa el LCD como uno de dos lineas, si los parametros son diferentes a los mencionados arriba debes usar los DEFINES del LCD....
para mayores detalles consulta el manual del PBP...
SUERTE....
Publicado por: LuisFrino en 13 de Noviembre de 2003, 19:07:00
Escrito originalmente por jumanji22
SUERTE....
bien pequeño saltamontes veo que vas leyendo el libro
muy bien
Luis Frino
