Simuladores, editores de PCB, etc => Diseño de placas PCB => Eagle => Mensaje iniciado por: DominusDRR en 31 de Octubre de 2014, 18:10:41
Tengo que realizar 4 circuitos similares en una sola placa.
Hago el primero de coloco los elementos de manera ordenada en el esquemático y en el PCB.
Cuando termino, copio en bloque en el esquemático todos los elementos y los pego en otra parte. En el esquemático aparecen en el mismo orden del original.
Al realizar esta acción aparecen mis nuevos elementos en el PCB de manera desordenada.
¿Hay manera que los nuevos elementos aparezcan en el mismo orden que están sus elementos originales?
De lo contrario me toca mover uno a uno y ponerlos lo más parecido a los elementos originales en el PCB.
:shock:
Si se puede, yo lo he hecho asi:
1. Debes crear un archivo BRD que no este asociado a ningun esquematico.
2. Abres tu archivo BRD y activas todos los layers.
3. Copias el PCB.
4. Pegas, segun tu necesidad, el PCB en el archivo BRD que creaste en el paso 1.
Hola MLO__, gracia por el dato, muy bueno para tener en cuenta :)
http://diy.viktak.com/2013/02/tutorial-panelizing-pcbs-in-eagle.html
http://blogs.mentor.com/tom-hausherr/blog/2011/06/23/pcb-design-perfection-starts-in-the-cad-library-part-19/
Gracias por la explicación, entiendo el procedimiento, pero veo es cuando el diseño está finalizado.
Mi problema es que deseo copiar los elementos en el mismo orden, antes de rutear el diseño.
Luego que se hayan copiado los cuatro circuitos similares, deseo continuar agregando algunos elementos más que son en común con los 4 circuitos.
Finalmente debería hacer el ruteo del PCB final. El ruteo no debería ser necesariamente igual entre los 4 circuitos, sólo la distribución de los mismos.
creo que tendrías que seleccionar y hacer copia de los componentes en el esquemático y así aparecerán en el .brd. Si lo haces al contrario puede que aparezca el error de que el .sch no corresponde al .brd
Claro que cuando copio en grupo varios componentes en el esquemático, y pego en otra parte, en el esquemático aparecen en el mismo orden que estaban los componentes originales.
Pero en el brd, aparecen pero desordenados, desearía que aparezcan en orden como están sus originales. Esa es mi pregunta.
