FORO TÉCNICO => Foro Técnico => Mensaje iniciado por: stk500 en 17 de Diciembre de 2014, 02:47:00
Hola amigos,
estoy buscando un reles circuito integrado, pero multi reles, ya se que lo hay miniatura y que caben en socalo DIL8 y 16, pero hasta ahora solo encuentro de 2-3 contactos, necesito unos cuantos, deberia conmutar microAmperio.
Sabe alguien de algunas Altenativa? Reles standard no me caben en la platina :x.
Hola a Todos ,hace tiempo use el cd4016 ,todo depende del tipo de señal que quieras conmutar :shock: y de los niveles de tensión y corriente
,si pones en el buscador quizás puedas encontrar algo :shock: , http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=26088.0
Saludos a Todos!
esta muy claro que quiero conmutar señales Analoga ;-)
asi que eso no me sirve
gracias y Saludos
Entonces te conviene un conmutador de señales analogicas, ya que con reles puedes meter ruido en los contactos.
Hay muchos y de varios canales a uno, de varios canales a 2, 3 y de 4 tambien , creo.
En la placa de Microchip usan una tecnica de muestreo de señales con el conversor 3551 (creo que ese es el modelo, lo escribi de memoria) en el que usan un switch de estos para que entre el valor directo o inverso de la medicion, de ese modo hacen no se que cosa para obtener mejor precision de pesaje.
El integrado 4053 conmuta señales analógicas.
creo que no me exprese bien, yo lo que busco es un IC que conmute con la misma funcion de Relais, algo como la Familia ULN pero cada reles independiente, mi idea es poder poner un ic en los puerto de un micro, directo sin otros elemento que no sea un Reles, osea que necesito 6 o 8 contactos , encendido/apagador. donde va montados no tengo lugar, para poner 8 Reles aunque sean miniaturas, minituras teno, de 5 voltio y 2 bobinas. creo a ver visto un circuito integrado que hace la misma funcion que un Reles.
http://www.maximintegrated.com/en/products/analog/analog-switches-multiplexers/low-voltage.html
Algo como eso ?
Aca un ejemplo de uno de los que hay
(http://www.maximintegrated.com/en/images/qv/7503.gif)
Hay de mas canales algunos por I2C otros por SPI
Por ejemplo el MAX395 es de 8 "canales" y se maneja por SPI
Aunque no creo que sea para un uso de potencia, deberias ver si se satisface el maximo de potencia/corriente de cada switch ( creo que tienen 100ohms cada switch )
Tambien hay de otros fabricantes:
http://www.nxp.com/products/logic/analog_switches/
http://www.analog.com/en/switchesmultiplexers/analog-switches/products/index.html ( Ejmplos ADG714/ADG715 )
http://www.ti.com/lsds/ti/switches-multiplexers/analog-switch-multiplexer-less-product.page
http://www.onsemi.com/PowerSolutions/taxonomy.do?id=47
EDIT: Ufff creo que entendi mal o no me queda claro lo que intentas expresar, tu idea es conmutar en estados ON/OFF si es asi anda por lo digital ? yo me confundi cuando dijiste que querias conmutar señales analogicas, a no ser que estes llevando señales por que deberias de usar un switch analogico?, y por que no el ULN? en si tiene un control independiente, cada entrada maneja una salida. O te referis que tenga un NO/NA ? es decir que sea SPDT
algo parecido, lo que he visto con 8 canales pero para un bus I2c y para 16 canales, los otros que he vistos son para 2 y 4 canales, esto ya me servirian pero deberia poner o 4 de 2 canales o 2 de 8 canales, pero por motivo de montage no sirve,
esto reles solo conmutas señales o corriente muy independiente, como decia la misma funcion que un Reles, :?
estos me pasa por decirle a mi amigo que todos es posible, pero la dicho placa y el mueble no cabe ni un Dedos :?
estoy pensando de hacer un agujero al mueblo y pasar 12 cables y montar miniatura Reles en otros mueble, pero no queda bien estetico :?.
muchas gracias Killerjc por tu opcion
EN fin creo que lo mas acertado que estas buscando seria esto:
Solid State Relay
http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/pvt422.pdf
Lamentablemente no encuentro de mas canales, busque y busque y todo lo que encontre es de 2 canales, es decir 2-Form-A
ese si me puede servir, voy a ver si lo encuentro con mas contactos, siempre habia pensado en los CI SSR, pero siempre lo he tenido en formato grande, asi miniatura nunca lo he usado.
Muchas gracias por tu esfuerzo.
Por ultimo, los unicos que encontre o son de IRF o de vishay, no encontre otro fabricante, y maximo 2 contactos
Y las nomeclaturas son:
Form A : Normal Abierto
Form B : Normal Cerrado
Form C : Ambos
MOSFET driver: Salida para conectarlo a MOSFET
http://www.irf.com/product/_/N~1njcia
http://www.vishay.com/solid-state-relays/
Vi que el maximo esta en 400V y 120mA a 200mA segun la tension maxima y tipo de corriente.
Y mas que esfuerzo yo aprendo tambien que existen :P
