Microcontroladores PIC => Lenguaje C para microcontroladores PIC => Mensaje iniciado por: billy6 en 10 de Enero de 2015, 13:08:37
Título: Ayuda con PIC18F27J53,CCS y PROTEUS
Publicado por: billy6 en 10 de Enero de 2015, 13:08:37
Hola a todos,
Os escribo porque necesito ayuda desesperadamente.
Estoy intentando conectar 2 PIC18F27J53 mediante SPI.
Estoy utilizando CCS y Proteus para la simulación.
Mi idea es conectarlos mediante SPI hardware.
El problema es que al simularlo no se transmite nada. ¿Alguien sabe por qué?
Os adjunto los códigos:
MASTER
#include <18F27J53.h>
#fuses INTRC_PLL_IO, PLL2, PLLEN, NOCPUDIV, NOWDT
#use delay(internal=48MHZ)
#use spi(FORCE_SW,DI=PIN_B5, DO=PIN_C7, CLK=PIN_B4,  BITS=16,MASTER,SPI1)
void main(){
        setup_oscillator(OSC_8MHZ | OSC_PLL_ON);
       setup_adc_ports(NO_ANALOGS);
     // setup_spi(spi_master | spi_l_to_h |SPI_XMIT_L_TO_H  | spi_clk_div_16 |SPI_SAMPLE_AT_END);
       set_tris_A(0x00);
      set_tris_B(0x04);
      set_tris_C(0x00);
     // port_b_pullups(TRUE);
      // OUTPUT_LOW(PIN_A5);   //pull the slave select line low to select the slave
    while(1){
      OUTPUT_HIGH(PIN_C0);
      delay_us(10);
      spi_read(0x00);
      delay_us(10);
       OUTPUT_LOW(PIN_C0);
SLAVE
#use spi(FORCE_HW,DI=PIN_B5, DO=PIN_C7, CLK=PIN_B4,  BITS=16,SLAVE,SPI1)//, LSB_FIRST, SAMPLE_RISE, stream = RFID )
void main(){
   //  setup_spi(spi_slave | spi_l_to_h |SPI_XMIT_L_TO_H  | spi_clk_div_16 |SPI_SAMPLE_AT_END);
     set_tris_A(0b00000100);
    set_tris_B(0b00001100);
    set_tris_C(0b00000000);
   while (1){
   spi_write(0x0F);
   delay_ms(1000);
   spi_write(0x03);
   delay_ms(3000);
Al simularlo en Proteus aparece un parpadeo  gris-azul en la patilla CLK de SPI y el resto siempre en Azul.
Espero que podais ayudarme,
Muchas Gracias!
