Microcontroladores PIC => Lenguaje C para microcontroladores PIC => Mensaje iniciado por: quèquè led en 10 de Enero de 2015, 17:09:52
Título: problema con lcd gotoxy en ccs
Publicado por: quèquè led en 10 de Enero de 2015, 17:09:52
Hola soy nuevo en el foro :)... tengo una duda es que estoy aprediendo a como usar una pantalla lcd 16x02 y lo estoy asiendo con la libreria flex_lcd en ccs funciona bien pude escribir "hola" pero el problema es cuando quiero mover la palabra es decir yo pongo lcd_gotoxy(5,2); compilono hay error y al momento de simularlo en proteus la palabra aparece en la fila y colunma uno. porfavor ayudenme si pueden y gracias
Título: Re: problema con lcd gotoxy en ccs
Publicado por: KILLERJC en 10 de Enero de 2015, 18:38:33
Yo no tengo idea de CCS, pero creo que si pones el codigo que estas usando y como conectaste el LCD deberia ser mucho mas facil de encontrar el problema, seguro que alguno que esta acostumbrado a CCS te ayuda.
Publicado por: quèquè led en 11 de Enero de 2015, 01:45:19
Gracias cuabdo pueda lo subo al codigo y al esque. Solo que nose como jaja.. como te comente soy nuevo XD.
Publicado por: KILLERJC en 11 de Enero de 2015, 08:08:50
el codigo lo pones aca , fijate que tenes un boton cuando escribis que parece un numeral #
Si presionas eso te aparece algo asi (code)(/code)  en realidad aparece con corchetes, pero lo pongo asi por que sino el foro lo transforma en algo asi:
En el medio de eso pones tu codigo
es decir entre code y /code pones el codigo.
Para el esquematico podes sacar una imagen y cortarla con el paint, guardarla en jpeg y si no pesa mucho podes subirlo al foro, sino vas a tener que buscar un servidor gratuito que permita subir imagenes. tinypics etc.
Pero por ahora el codigo, si no ven nada malo entonces puede que te pidan el esquematico.
Publicado por: quèquè led en 11 de Enero de 2015, 17:53:24
este es el código
#include <16f628a.h>
#fuses XT,NOWDT,NOPUT
#use delay(clock=4000000)
#define LCD_DB4   PIN_B4
#define LCD_DB5   PIN_B5
#define LCD_DB6   PIN_B6
#define LCD_DB7   PIN_B7
#define LCD_RS    PIN_B1
#define LCD_RW    PIN_B2
#define LCD_E     PIN_B0
#include <Mylcd.c>
    lcd_init();
while(1){
  lcd_gotoxy(2,2);
  lcd_putc("\f hola ");
  delay_ms(200);
el esquema todabia nose subirlo jeje ya averiguare como. saludos
Publicado por: KILLERJC en 11 de Enero de 2015, 22:44:01
lcd_putc() creo que es para una sola letra, aunque lei para mas, lo que vi que usan en CCS es
printf (lcd_putc,"Aca el texto").
Tambien lo vi usandose con lcd.c y no Mylcd.c ( a no ser que hayas hecho vos la libreria ) Aca un ejemplo con lcd.c para otro micro, pero que imagino lo podes aplicar
#include <18f4550.h>
#device ADC=8
#use delay(clock=48000000)
#define LCD_ENABLE_PIN PIN_C2
#define LCD_RS_PIN PIN_C1
#define LCD_RW_PIN PIN_C0
#define LCD_DATA4 PIN_D4
#define LCD_DATA5 PIN_D5
#define LCD_DATA6 PIN_D6
#define LCD_DATA7 PIN_D7
#include <lcd.c>
    set_tris_d(0x00);
    set_tris_c(0x00);
    output_d(0x00);
    lcd_init();
     Delay_ms(100);
    lcd_gotoxy(3,1);
    Delay_ms(1000);
    lcd_putc("EMBEDDED LAB!");
    lcd_gotoxy(4,2);
    lcd_putc("LCD EXAMPLE");
    while(1);
Tambien fijate que hay un delay y ahi usan lcd_putc.
Publicado por: quèquè led en 12 de Enero de 2015, 03:09:44
Exactamente descarge una libria que se llama flex_ lcd lo unico que ise fue cambiarle el nombre...
Si esta bien lo que vos desis ya probe imprimir la palabra hola en el lcd con lcd_ putc() y con printf y con las dos funciona pero con ninguna piedo cambiar de lugar la palabra... nose si lo comente pero yo no tengo grabadora de pic y ago la simulacion en proteus prodra ser un error del proteus y no del codigo.
Publicado por: KILLERJC en 12 de Enero de 2015, 05:25:44
si descargaste una liberia puede que sea ese el problema. probaste usar lcd.c ? Creo que esa libreria ya viene por defecto en el CCS sino seguro que lo conseguis por ahi al codigo.
Publicado por: lenders75 en 06 de Febrero de 2015, 12:58:43
Hola
Te dejo un enlace que te puede servir sobre el manejo de un LCD, te lo explica todo y puedes bajar un ejemplo.
http://meninoelectronico.blogspot.com.ar/2013/06/modulos-lcd.html
Título: Re:problema con lcd gotoxy en ccs
Publicado por: renobador en 16 de Mayo de 2016, 15:11:58
El problema en el programa es el operador \f
while(1){
  lcd_gotoxy(2,2);                     //en esta linea se posiciona el la columna 2 renglon 2
  lcd_putc("\f hola ");                //y aqui con \f limpia la panttalla y se mueve a la pocision 1,1 e imprime hola
                                                 // el operador \f no deve usarese en todas las funcione lcd_putc  porque te ubica en pocision 1,1
