Microcontroladores PIC => Lenguaje C para microcontroladores PIC => Mensaje iniciado por: xabc2007 en 12 de Enero de 2015, 16:51:36
Hola a todo el foro, deseo medir el ancho de un pulso mediante el TIMER1 y no lo consigo, es un ejemplo del libro "Compilador C CCS" por lo que tendría que funcionar.
Al ponerlo en el simulador Proteus en el LCD no sale nada y no se lo que puede ser.
Agradezdo toda ayuda.
Adjunto el codigo en C y el esquema.
#include <16f876.h>
#fuses XT,NOWDT
#use delay(clock=4000000)
#include <lcd.c>
Int16 TFB; // Tiempo flanco de bajada
float AP; // Valor final del ancho de pulso
int1 nuevopulso=0; // Entra otro pulso
int1 cambio=0; //Cambio de flanco de disparo
#int_ext
void funcion_ext_int(){ //Función Interrupción
if(cambio==0){ // Flanco de Subida
set_timer1(0); //Inicializa TMR1
ext_int_edge(0,H_TO_L); // Configurar para flanco bajada
cambio=1; // Control de cambio de flanco
} else { // Flanco de Bajada
TFB=get_timer1(); //Valor del Timer1 para el Flanco de bajada
ext_int_edge(0,L_TO_H); //Configurar para flanco subida
cambio=0; //Control de cambio de flanco
if(nuevopulso==0){ //Fin de pulso...
nuevopulso=1; //Pulso a calcular
void main() {
lcd_init();
setup_timer_1(T1_INTERNAL | T1_DIV_BY_1); // Configuración TIMER1
ext_int_edge(0,L_TO_H); // Configurar para flanco subida
cambio = 0; // Control de cambio de flanco
enable_interrupts(int_ext); //Habilitación interrupción RB0
enable_interrupts(global); //Habilitación general
do {
if(nuevopulso==1){ // ¿Pulso nuevo?
AP = TFB*1.0; // Ancho de pulso en microsegundos de Timer1…
// a 4MHZ el T=1us*Timer1
printf(lcd_putc,"\nPulso = %6.1fuS ", AP); //Visualiza medida en LCD
nuevopulso=0; //Pulso medido
} while (TRUE); //Bucle Infinito
Mi pregunta es.... definiste los pines del LCD ? Sino me equivoco es asi:
#define LCD_ENABLE_PIN PIN_C2
#define LCD_RS_PIN PIN_C1
#define LCD_RW_PIN PIN_C0
#define LCD_DATA4 PIN_D4
#define LCD_DATA5 PIN_D5
#define LCD_DATA6 PIN_D6
#define LCD_DATA7 PIN_D7
Aunque viene por default, tal ves sea que esta mal configurado el LCD, podrias tambien agregar que prenda una salida ademas de mostrar y le pones un led, de esa forma podes saber si el problema es la interrupcion o la parte del LCD.
Gracias, lo pruebo y digo el que,
Lo más fácil sería insertar un texto justo después del lcd_init(); y chequear que funciona el LCD. Es importante notar que en CCS como bien dice el amigo KILLERJC hay que configurar primero el fichero LCD.c ....
PERFECTO. He modificado un poco la configuracion que me dice KILLERJC porque el LCD esta puesto en el puerto C. He encendido tambien un led con un pulsador.
Y como también dice Joseph90 he modificado primero el fichero LCD.c. Ha quedado así:
#define LCD_ENABLE_PIN PIN_C0
#define LCD_RW_PIN PIN_C2
#define LCD_DATA4 PIN_C4
#define LCD_DATA5 PIN_C5
#define LCD_DATA6 PIN_C6
#define LCD_DATA7 PIN_C7
Muchas gracias a KILLERJC y a Joseph90, y a todo el foro.
El programa en c ha quedado de la siguiente manera:
#include <16f876.h>
#fuses XT,NOWDT
//Configuramos el puerto B para el led y el pulsador
#BYTE TRISB = 0X86
#BYTE PORTB = 0X06
#include <lcd.c>
#int_ext
void main() {
lcd_init();
do {
bit_set (TRISB , 3); // B3 como entrada, para el pulsador
bit_clear(TRISB , 2); // B2 como salida, para el led
if( bit_test(PORTB,3) ==1) bit_set(portb,2);// Si pulsamos el led-on
if( bit_test(PORTB,3) ==0) bit_clear(portb,2);// Si no pulsamos el led-off
