Microcontroladores PIC => Lenguaje C para microcontroladores PIC => Mensaje iniciado por: Mikro-77 en 19 de Enero de 2015, 18:33:14
Título: Problemas con lectura del sht75 al estar pin b3 del 18f4520 en nivel alto
Publicado por: Mikro-77 en 19 de Enero de 2015, 18:33:14
Hola tengo ese problema de la lectura erronea del sht 75 cuando el pin b3 del 18f4520 se pone en nivel alto, no entiendo que puede estar pasando, que puedo hacer o probar?
Título: Re: Problemas con lectura del sht75 al estar pin b3 del 18f4520 en nivel alto
Publicado por: Mikro-77 en 19 de Enero de 2015, 18:34:32
Disculpas, me dio un error con la pagina y al volver a intentar se duplico el tema.
Publicado por: MGLSOFT en 19 de Enero de 2015, 18:59:52
Podes borrar el tema, al menos dentro de unas horas creo podes hacerlo sino se lo pedís al moderador del subforo...
Publicado por: Mikro-77 en 19 de Enero de 2015, 19:05:54
Gracias! desactive el led en el pin 36 (b3) y anda bien, ya no trae lecturas erroneas, usted sabes que puede ser o de electronica? ha tengo una r de 10k en el data del sht 75 nada màs, tengo que abrir un nuevo tema para mi consulta?
