Microcontroladores PIC => Lenguaje Basic para microcontroladores PIC => Mensaje iniciado por: pgsabel en 28 de Agosto de 2003, 20:26:00
Colegas,
Estou necessitanto fazer a seguinte operação com cacteres no Picbasic:
senha1="123"
senha2="1234"
senha=senha1 + senha2 , que resultaria em senha="1231234"
senha1, senha2 e senha seriam variáveis do tipo caractere.
Como poderei fazer isso em Picbasic? É possível?
Caso alguém possa me ajudar fico muito agradecido.
Um abraço a todos,
Paulo
Paulo:
Para orientarme un poco ¿Necesitas sumar 2 string?
Jorge
Caro colega,
É isso mesmo!
Preciso somar (concatenar) estas duas strings.
É possível?
Fico agradecido se puder me ajudar.
Paulo
Hola pgsabel,
El PBP no anda muy bien con los string, pero se me ocurre que te definas las siguientes variables:
senha1 VAR byte[4] "0123
senha2 VAR byte[4] "1234
senha VAR byte[8] "01231234
La concatenación la tienes que hacer a pelo, por ejemplo con un for y colocar los valores conforme tu quieres.
for i=0 to 3
senha=senha1
next i
for i=4 to 7
senha=senha2
next i
Esto es engorroso de manejar pero desconozco si hay otra forma.
Ricky
Caro RGL,
Antes de mais nada, muito obrigado pela informação.
Acho melhor explicar como funciona meu circuito para que você possa me ajudar.
Meu circuito é constituído de um teclado (4x4) e um LCD.
Cada tecla que eu pressionar, que corresponde a uma senha, seria armazenada em uma variável do tipo string. Por exemplo:
Ao press. a tecla 1 a variável senha = "1";
Ao press. a tecla 5 a variável senha = "15";
E assim por diante até que ao pressionar a tecla "*" ele finalizaria a varável senha.
Após isto eu iria comparar a variável "senha" com uma variavel "senha1" que estaria armazenada no PIC.
A questão é como irei armazenar tecla por tecla até forma uma string e comparar esta string com outra já armazenada?
É muito mais fácil fazer com o CCS mais eu queria fazer isto em PicBasic. O grande problema de tudo isso é que o Picbasic não trabalha com strings!
Você tem alguma dica?
Agradeço sua atenção.
Paulo
como idea puede servir almacenar la tecla`pulsada en una variable word (16 bits)
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (no hay tecla pulsada)
0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 (teclas 8,7, 6 y 5 pulsadas)
De este modo cada combinación tiene un valor numérico que es el que comparas y es más simple para hacerlo en PBP.
Ricky
Caro RGL,
É isso mesmo! É uma boa idéia. Não tinha pensado nisto antes!!!
Vou tentar fazer desta maneira, assim que obter um resultado entrarei em contato novamente.
Muito obrigado.
Paulo
