FORO TÉCNICO => Foro Técnico => Mensaje iniciado por: fco1306 en 15 de Febrero de 2015, 16:31:42
¿Cómo puedo conectar un buzzer piezoeléctrico a un pic?
¿se puede directamente a través de un uln2803?
¿mediante transistor y resistencia?
Yo utilizo una conexión directa a la salida de un pin con una resistencia limitadora y un condensador de unos 10uF (esto es empírico, mejor que pruebes tu mismo el valor).
El buzzer que utilizo en realidad es electromecánico. Se parecen mucho ¿El tuyo es de verdad piezoeléctrico?
El sonido es relativamente bajo, pero a 2khz resuena y sube bastante.
Hola, yo siempre opto por conectarlo directamente a los 5V a través de un transistor al cual le pongo una resistencia aproximadamente de 2.2k
Hola fco1306, yo uso buzzer con oscilador incorporado, son más fáciles de usar y producen un sonido de muy buen nivel.
Solo uso una resistencia y un transistor, igual que si fuera un relay. Estos buzzer vienen en variadas tensiones, 5Vcc, 12Vcc, etc
Te adjunto una imagen para que tengas una idea de lo que estoy hablando:
(http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?action=dlattach;topic=44102.0;attach=23257;image)
Muchas gracias, al final he comprado un zumbador que funciona a 5v y tengo pedido un buzzer con oscilador incorporado como me comenta Chaly29.
Supongo que funcione con una de las salidas del 2803, pero por si acaso le he puesto una resistencia y un transistor.
Hola fco1306, el ULN2803 en una de sus salidas tiene potencia de sobra para soportar uno de esos buzzer. Si mal no recuerdo el ULN puede conducir 500mA por cada salida. Y los buzzer con oscilador de 5Vcc consumen alrededor 30 mA. Por lo que está muy sobrado.
