Microcontroladores PIC => Todo en microcontroladores PIC => Mensaje iniciado por: cdaiag en 27 de Febrero de 2015, 12:34:32
Título: Mostrar en cuatro display de 7 segmentos el resultado del conversor A/D
Publicado por: cdaiag en 27 de Febrero de 2015, 12:34:32
Buenos días a todos en el foro estoy trabajando con un PIC16F874A y quisiera mostrar el resultado en cuatro display de siete segmentos (catodo común) ya navegue por internet y realice intentos propios y no pude la idea es hacerlo mandando el resultado directamente en binario a un puerto porsupuesto que no quiero la solución en bandeja pero si una guía
Desde ya Gracias
Título: Re: Mostrar en cuatro display de 7 segmentos el resultado del conversor A/D
Publicado por: KILLERJC en 27 de Febrero de 2015, 14:33:27
Si vas a mandar el "binario" tenes que hacerlo atraves de un decodificador como el CD4511 pero ojo... este decodificador transforma BCD a 7 segmentos.
Por si las dudas la diferencia en binario y BCD:
Suponete el valor 5789 decimal, Necesitarias 2 registros de 8 bits y pasado a hexa es 169Dh (0001 0110 1001 1101) la idea es pasarlo a BCD. es decir que en un registro tengas la unidades de mil, las centenas, las decenas y las unidades.
Quedando y esto es lo que tenes que enviar:
Miles= 5h = 0101
Centenas = 7h = 0111
Decenas = 8h = 1000
Unidades= 9h = 1001
Por ahi algunos usan lo que llaman BCD packed, si te fijas el BCD solo ocupa 4 bits como maximo ( ya que el 9 es el maximo ) y los registros son de 8 bits, por lo que hay algunos codigos que directamente te lo ubican en 2 registros a esos 4 valores:
Miles y Centenas = 57h = 0101 01111
Decenas y Unidades = 89h = 1000 1001
Ya tenes los datos en BCD sea de la forma que sea... ahora para mostrarlos en los displays tenes que multiplexarlos. Podrias poner un timer que cuando active la interrupcion cambie el display a mostrar. La multiplexacion funcionaria asi:
1era interupcion: desactivo el catodo de unidades, Envio mis datos de miles al puerto = 5h , el 4511 se encarga de pasarlo a 7 segmentos y activo el catodo de miles
2da interupcion: desactivo el catodo de miles (apago ese display), Envio mis datos de centenas al puerto = 7h y activo el catodo de las centenas
3ra interupcion: desactivo el catodo de centenas, Envio mis datos de decenas al puerto = 8h y activo el catodo de las decenas
3ra interupcion: desactivo el catodo de decenas, Envio mis datos de unidades al puerto = 9h y activo el catodo de las unidades
Vuelvo a repetir.
La velocidad de prendido y apagado (tiempo de iterrupciones) queda a tu criterio. Mientras mas rapido menos se nota el apagado y encendido de lso displays pero hay un poco menos de brillo.
Publicado por: cdaiag en 01 de Marzo de 2015, 17:09:36
Desde ya Gracias
Miles= 5h = 0101
Decenas = 8h = 1000
Unidades= 9h = 1001
Vuelvo a repetir.
Tal ves no me explique bien yo quiero mandar los datos del conversor A/D directamente a los display de 7 segmentos utilizando un puerto completo sin utilizar el 4511
Publicado por: KILLERJC en 01 de Marzo de 2015, 17:26:49
Entendi otra cosa cuando dijiste binario. Pero al final es lo mismo..
Tomas los datos del ADC (10 bits) -> los pasas a BCD (16bits como minimo, 4 bits por cada numero) y lo que cambia es la forma de mostrarlo ya que necesitas una conversion mas...
Te creas una tabla que haga lo mismo que el 4511 ( hasta podes copiarselo del datasheet ):
Código: ASM
  1. BCD7SEG:                        ; retlw b'gfedcba'  para display catodo comun
  2.         addwf   PCL,1           ; Se incrementa el contador del programa.-
  3.         retlw   b'0111111'      ; 0
  4.         retlw   b'0000110'      ; 1
  5.         retlw   b'1011011'      ; 2
  6.         retlw   b'1001111'      ; 3
  7.         retlw   b'1100110'      ; 4
  8.         retlw   b'1101101'      ; 5
  9.         retlw   b'1111101'      ; 6
  10.         retlw   b'0000111'      ; 7
  11.         retlw   b'1111111'      ; 8
  12.         retlw   b'1101111'      ; 9
  13.         ;Aca seguiria para los valores de 10 a 15, podrias ponerle todos 0 por las dudas
o
Código: ASM
  3.         DT 0x3F, 0x06, 0x5B, 0x4F, 0x66, 0x6D, 0x7D, 0x07, 0xFF, 0x6F ; Aca tambien harias lo mismo poniendo ceros por las dudas que este mal tu codigo de BCD
  4.         clrf    Contador
  5.         retlw   0x3F
Fijate que aclare que despues del 9 podrias poner lo que ocuparia cuando entra como variable de 0x0A a 0x0F, aunque si esta bien realizada la conversion a BCD no deberia de superar 9 nunca.
Entonces una ves que tenes tu codigo en BCD, cargas el valor de las unidades/decenas/centenas o miles al registro W, llamas a la funcion, esta salta la cantidad de instrucciones segun lo cargado en W. Y lo que te devuelva en W lo pasas al puerto. Controlando con cada bit 1 de los segmentos del display. ( te queda un bit libre ya que son 7 segmentos )
Y luego es lo mismo que explique para los catodos. Me refiero a la multiplexacion.
En fin lo unico que cambio fue eso, en ves de sacarlos directamente BCD al puerto, lo pasas por un "conversor BCD / 7 segmentos" que creaste en el software y sacas directamente la salida de 7 segmentos.
El codigo fue sacado de aca:
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=24720.msg201401#msg201401
Publicado por: Daikataro en 03 de Marzo de 2015, 00:18:37
Nos sería muy útil que mencionaras qué compilador estás usando y cómo te entrega el resultado, incluso si es posible el código para más asistencia. Esto porque por ejemplo, PSI te entrega mediante la instrucción ADCIN un word ya directamente en decimal (0 -> 1023) que desde luego, escala de acuerdo a 0-5V. Mencionas que quieres mostrar directamente así que asumiré que no quieres conversión de voltaje equivalente, sino mostrar directamente el número. Para esto nada más sencillo que sustracciones sucesivas para obtener cada dígito:
-Si es >= 1000 le restas 1000 y añades 1 a millares
-Si lo que resta es >= 100 restas 100 y añades 1 a centenas
-Si lo que resta es >= 10 restas 10 y añades 1 a decenas
-Lo que te queda son unidades
Lógicamente iteras hasta obtener cada dígito, y luego de eso la clásica tabla de conversiones case de decimal a BCD dependiendo de si es cátodo común o ánodo común. Un multiplexado a cada display y ya estás hecho.
Publicado por: cdaiag en 05 de Marzo de 2015, 21:47:33
Código: ASM
o
Código: ASM
  4.         clrf    Contador
  5.         retlw   0x3F
Que tal buenas noches te paso el programa en ASM con la tabla incluida, realice la prueba de cargar el registro W con un codigo BCD y no me funciono
;ESTE PROGRAMA MANEJA UN TECLADO DE 4 FILAS Y TRES COLUMNAS MATRICIAL POR EL CUAL SE INGRESA UN VALOR Y LO MUESTRA EN CUATRO
;DISPLAYS DE 7 SEGMENTOS, TAMBIÉN MEDIANTE UN PULSADOR GRABA EL VALOR MOSTRADO EN LOS DISPLAY EN MEMORIA EPROM Y CON OTRO
;PULSADOR RECUPERA DICHO VALOR, LA PARTE DEL CONVERSOR A/D EN ESTE PROGRAMA NO FUNCIONA SOLAMENTE FIGURAN LAS SUBRUTINAS
         LIST     P= 16F874A
         INCLUDE "P16F874A.INC"
;*****************************************************VARIABLES****************************************************************
REG1   EQU   H'20'                  ;VARIABLE PARA SUBRUTINA DE RETARDO
REG2   EQU   H'21'                  ;VARIABLE PARA SUBRUTINA DE RETARDO
DIGI1   EQU   H'22'                  ;VARIABLE PARA ALMACENAR EL VALOR DE DIGITO 1
DIGI2   EQU   H'23'                  ;VARIABLE PARA ALMACENAR EL VALOR DE DIGITO 2
DIGI3   EQU   H'24'                  ;VARIABLE PARA ALMACENAR EL VALOR DE DIGITO 3
DIGI4   EQU   H'25'                  ;VARIABLE PARA ALMACENAR EL VALOR DE DIGITO 4
TECPUL   EQU   H'26'                  ;VARIABLE PARA ALMACENAR EL VALOR DE LA TECLA PULSADA
REG3   EQU   H'27'                  ;VARIABLE PARA SUBRUTINA DE RETARDO1
REG4   EQU   H'28'                  ;VARIABLE PARA SUBRUTINA DE RETARDO1
REG5   EQU   H'29'                  ;VARIABLE PARA SUBRUTINA DE RETARDO CONVERSOR A/D
LSD      EQU   H'2A'                  ;VARIABLE PARA SUBRUTINA BINBCD
MSD      EQU   H'2B'                  ;VARIABLE PARA SUBRUTINA BINBCD
VSD      EQU   H'2C'                  ;VARIABLE PARA SUBRUTINA BINBCD
HSD      EQU   H'2D'                  ;VARIABLE PARA SUBRUTINA BINBCD
ADRESA   EQU   H'2E'                  ;VALOR ALTO DE LA CONVERSION=ADRESH
ADRES   EQU   H'2F'                  ;VALOR BAJO DE LA CONVERSION=ADRESL
;*****************************************************CONSTANTES***************************************************************
VALOR1   EQU   .74                     ;VALORES PARA EL RETARDO
VALOR2   EQU   .2                     ;VALORES PARA EL RETARDO
VALOR3   EQU   .150                  ;VALORES PARA EL RETARDO1
VALOR4   EQU   .4                     ;VALORES PARA EL RETARDO1
;*****************************************************DEFINICIONES*************************************************************
         #DEFINE BANCO0      BCF      STATUS,RP0
         #DEFINE BANCO1      BSF      STATUS,RP0
;***************************************************OTRAS DEFINICIONES********************************************************
         #DEFINE TRD1   PORTD,7      ;DEFINO LA SALIDA DE TRD1
         #DEFINE TRD2   PORTD,6      ;DEFINO LA SALIDA DE TRD2
         #DEFINE TRD3   PORTD,5      ;DEFINO LA SALIDA DE TRD3
         #DEFINE TRD4   PORTD,4      ;DEFINO LA SALIDA DE TRD4
         #DEFINE LED1   PORTB,5      ;DEFINO LED PRUEBA
         #DEFINE GRABO   PORTB,7      ;DEFINO PULSADOR CONVERSOR ANALOGICO DIGITAL
         #DEFINE LED2   PORTB,4      ;DEFINO LED PRUEBA
         #DEFINE RECU   PORTB,6      ;DEFINO PULSADOR GRABAR
         #DEFINE COL1   PORTE,0      ;DEFINO COLUMNA TECLADO
         #DEFINE COL2   PORTE,1      ;DEFINO COLUMNA TECLADO
         #DEFINE COL3   PORTE,2      ;DEFINO COLUMNA TECLADO
         #DEFINE FIL1   PORTD,0      ;DEFINO TECLADO FILAS
         #DEFINE FIL2   PORTD,1      ;DEFINO TECLADO FILAS
         #DEFINE FIL3   PORTD,2      ;DEFINO TECLADO FILAS
         #DEFINE FIL4   PORTD,3      ;DEFINO TECLADO FILAS
         #DEFINE COL1E   BSF   TRISE,0   ;DEFINO COL1 COMO ENTRADA
         #DEFINE COL1S   BCF   TRISE,0   ;DEFINO COL1 COMO SALIDA
         #DEFINE COL2E   BSF   TRISE,1   ;DEFINO COL2 COMO ENTRADA
         #DEFINE COL2S   BCF   TRISE,1 ;DEFINO COL2 COMO SALIDA
         #DEFINE COL3E   BSF   TRISE,2   ;DEFINO COL3 COMO ENTRADA
         #DEFINE COL3S   BCF   TRISE,2   ;DEFINO COL3 COMO SALIDA
;********************************************************PROGRAMA*************************************************************
         ORG      H'0000'
         GOTO    INICIO               ;IR AL INICIO DEL PROGRAMA
         ORG      H'0004'               ;ATENCION A LAS INTERUPCIONES
         RETFIE
;*********************************SUBRUTINA TABLA CONVERSION BCD A 7 SEGMENTOS*************************************************
TABLA      ADDWF   PCL,F
               ; GFBADEPC
         RETLW   B'01111101'      ;0
         RETLW   B'00100001'      ;1
         RETLW   B'10111100'      ;2
         RETLW   B'10111001'      ;3
         RETLW   B'11100001'      ;4
         RETLW   B'11011001'      ;5
         RETLW   B'11011101'      ;6
         RETLW   B'00110001'      ;7
         RETLW   B'11111101'      ;8
         RETLW   B'11110001'      ;9
;*********************************************SUBRUTINA DE RETARDO*************************************************************
RETARDO      MOVLW   VALOR1
         MOVWF   REG1
         MOVLW   VALOR2
         MOVWF   REG2
LOOP      DECFSZ   REG1,F
         GOTO   LOOP
         DECFSZ   REG2,F
         GOTO   LOOP
         RETURN
;*********************************************SUBRUTINA DE RETARDO1*************************************************************
RETARDO1   MOVLW   VALOR3
         MOVWF   REG3
         MOVLW   VALOR4
         MOVWF   REG4
LOOP1      DECFSZ   REG1,F
         GOTO   LOOP1
         DECFSZ   REG2,F
         GOTO   LOOP
         RETURN
;***********************************************SUBRUTINA DE MUESTREO*********************************************************
MUESTRO
H         MOVF   DIGI1,W            ;MUEVO EL VALOR DE DIGI1 A W
         MOVWF   PORTC            ;MUEVO W AL PORT D PARA VISUALIZARLO
         BSF      TRD1
         BCF      TRD2
         BCF      TRD3
         BCF      TRD4
         CALL   RETARDO
         MOVF   DIGI2,W            ;MUEVO EL VALOR DE DIGI2 A W
         BCF      TRD1
         BSF      TRD2
         BCF      TRD3
         BCF      TRD4
         CALL   RETARDO
         MOVF   DIGI3,W            ;MUEVO EL VALOR DE DIGI3 A W
         BCF      TRD1
         BCF      TRD2
         BSF      TRD3
         BCF      TRD4
         CALL   RETARDO
         MOVF   DIGI4,W            ;MUEVO EL VALOR DE DIGI4 A W
         BCF      TRD1
         BCF      TRD2
         BCF      TRD3
         BSF      TRD4
         CALL   RETARDO
         BTFSC   GRABO
         GOTO   AAA
         CALL   GD1
         BSF      LED1
AAA         BTFSC   RECU
         GOTO   H
         GOTO   RECUPE
         RETURN
;*********************************************RECUPERACION DE VALORES***********************************************************
RECUPE
         CLRF   DIGI1
         CLRF   DIGI2
         CLRF   DIGI3
         CLRF   DIGI4
         CALL   RECUP1
         CALL   RECUP2
         CALL   RECUP3
         CALL   RECUP4
         CALL   MUESTRO1
;***********************************************SUBRUTINA DE MUESTREO VALOR RECUPERADO*********************************************
MUESTRO1
X2
         BSF      TRD1
         BCF      TRD2
         BCF      TRD3
         BCF      TRD4
         CALL   RETARDO
         BCF      TRD1
         BSF      TRD2
         BCF      TRD3
         BCF      TRD4
         CALL   RETARDO
         BCF      TRD1
         BCF      TRD2
         BSF      TRD3
         BCF      TRD4
         CALL   RETARDO
         BCF      TRD1
         BCF      TRD2
         BCF      TRD3
         BSF      TRD4
         CALL   RETARDO
         GOTO   X2
         RETURN
;******************************************SUBRUTINA DE LECTURA DE TECLADO *****************************************************
LEETEC            BANCO1            ;PASO AL BANCO CERO PARA CONFIGURAR
               COL1E            ;CONFIGURO COL1 COMO ENTRADA
               COL2E            ;CONFIGURO COL2 COMO ENTRADA
               COL3E            ;CONFIGURO COL3 COMO ENTRADA
               BANCO0            ;PASAO AL BANCO CERO
         CLRF   TECPUL            ;LIMPIO LA VARIABLE TECPUL
         BSF      FIL1            ;PONGO A 1 FIL1
         BCF      FIL2            ;PONGO A 0 FIL2
         BCF      FIL3            ;PONGO A 0 FIL3
         BCF     FIL4            ;PONGO A 0 FIL4
         CALL    RETARDO
         CALL    RETARDO
         CALL   RETARDO
         CALL    RETARDO
         CALL   RETARDO
         CALL   RETARDO
         CALL   RETARDO
         CALL   RETARDO
         CALL   RETARDO
         CALL   RETARDO
         BTFSC   COL1            ;COL1=0?
         GOTO   LEE1            ;NO ES 0 VOY A LEE1
         MOVLW   B'00100001'         ;Nº 1 A W FILA 1 COLUMNA1
         MOVWF   TECPUL            ;MUEVO Nº1 A TECPUL
LEE1      CALL    RETARDO
         CALL    RETARDO
         CALL   RETARDO
         CALL    RETARDO
         CALL   RETARDO
         CALL   RETARDO
         CALL   RETARDO
         CALL   RETARDO
         CALL   RETARDO
         CALL   RETARDO
         BTFSC   COL2            ;COL2=0?
         GOTO    LEE2            ;NO ES 0 VOY A LEE2
         MOVLW   B'10111100'         ;Nº 2 A W FILA1 COLUMNA2
         MOVWF   TECPUL            ;MUEVO Nº2 A TECPUL
LEE2      CALL    RETARDO
         CALL    RETARDO
         CALL   RETARDO
         CALL    RETARDO
         CALL   RETARDO
         CALL   RETARDO
         CALL   RETARDO
         CALL   RETARDO
         CALL   RETARDO
         CALL   RETARDO
         BTFSC   COL3            ;COL3=0?
         GOTO   LEE3            ;NO ES CERO VOY A LEE3
         MOVLW   B'10111001'         ;Nº 3 A W FILA1 COLUMNA 3
         MOVWF   TECPUL            ;MUEVO Nº 3 A TECPUL
LEE3      BCF      FIL1
         BSF      FIL2
         CALL    RETARDO
         CALL    RETARDO
         CALL   RETARDO
         CALL    RETARDO
         CALL   RETARDO
         CALL   RETARDO
         CALL   RETARDO
         CALL   RETARDO
         CALL   RETARDO
         CALL   RETARDO
         BTFSC   COL1            ;COL1=0?
         GOTO   LEE4            ;NO ES 0 VOY A LEE4
         MOVLW   B'11100001'         ;Nº 4 A W FILA2 COLUMNA1
         MOVWF   TECPUL            ;MUEVO Nº 4 A TECPUL
LEE4      CALL    RETARDO
         CALL    RETARDO
         CALL   RETARDO
         CALL    RETARDO
         CALL   RETARDO
         CALL   RETARDO
         CALL   RETARDO
         CALL   RETARDO
         CALL   RETARDO
         CALL   RETARDO
         BTFSC   COL2            ;COL2=0?
         GOTO   LEE5            ;NO ES 0 VOY A LEE5
         MOVLW   B'11011001'         ;Nº 5 A W FILA2 COLUMNA2
         MOVWF   TECPUL            ;MUEVO Nº 5 A TECPUL
LEE5      CALL    RETARDO
         CALL    RETARDO
         CALL   RETARDO
         CALL    RETARDO
         CALL   RETARDO
         CALL   RETARDO
         CALL   RETARDO
         CALL   RETARDO
         CALL   RETARDO
         CALL   RETARDO
         BTFSC   COL3            ;COL3=0?
         GOTO   LEE6            ;NO ES 0 VOY A LEE6
         MOVLW   B'11011101'         ;Nº 6 A W FILA2 COLUMNA3
         MOVWF   TECPUL            ;MUEVO Nº 6 A TECPUL
LEE6      BCF      FIL2
         BSF      FIL3
         CALL    RETARDO
         CALL    RETARDO
         CALL   RETARDO
         CALL    RETARDO
         CALL   RETARDO
         CALL   RETARDO
         CALL   RETARDO
         CALL   RETARDO
         CALL   RETARDO
         CALL   RETARDO
         BTFSC   COL1            ;COL1=0?
         GOTO   LEE7            ;NO ES 0 VOY A LEE7
         MOVLW   B'00110001'         ;Nº 7 A W FILA3 COLUMNA1
         MOVWF   TECPUL            ;MUEVO Nº 7 A TECPUL
LEE7      CALL    RETARDO
         CALL    RETARDO
         CALL   RETARDO
         CALL    RETARDO
         CALL   RETARDO
         CALL   RETARDO
         CALL   RETARDO
         CALL   RETARDO
         CALL   RETARDO
         CALL   RETARDO
         BTFSC   COL2            ;COL2=0?
         GOTO   LEE8            ;NO ES 0 VOY A LEE8
         MOVLW   B'11111101'         ;Nº 8 A W FILA3 COLUMNA2
         MOVWF   TECPUL            ;MUEVO Nº 8 A TECPUL
LEE8      CALL    RETARDO
         CALL    RETARDO
         CALL   RETARDO
         CALL    RETARDO
         CALL   RETARDO
         CALL   RETARDO
         CALL   RETARDO
         CALL   RETARDO
         CALL   RETARDO
         CALL   RETARDO
         BTFSC   COL3            ;COL3=0?
         GOTO   LEE9            ;NO ES 0 VOY A LEE9
         MOVLW   B'11110001'         ;Nº 9 A W FILA3 COLUMNA3
         MOVWF   TECPUL            ;MUEVO Nº 9 A TECPUL
LEE9      BCF      FIL3
         BSF      FIL4
         CALL    RETARDO
         CALL    RETARDO
         CALL   RETARDO
         CALL    RETARDO
         CALL   RETARDO
         CALL   RETARDO
         CALL   RETARDO
         CALL   RETARDO
         CALL   RETARDO
         CALL   RETARDO
         BTFSC   COL1            ;COL2=0?
         GOTO   LEE10            ;NO ES 0 VOY A LEE10
         MOVLW   B'11110100'         ;LETRA P A W FILA4 COLUMNA1
         MOVWF   TECPUL            ;MUEVO P A TECPUL
LEE10      CALL    RETARDO
         CALL    RETARDO
         CALL   RETARDO
         CALL    RETARDO
         CALL   RETARDO
         CALL   RETARDO
         CALL   RETARDO
         CALL   RETARDO
         CALL   RETARDO
         CALL   RETARDO
         BTFSC   COL2            ;COL2=0?
         GOTO   LEE11            ;NO ES 0 VOY A LEE11
         MOVLW   B'01111101'         ;Nº 0 A W FILA4 COLUMNA2
         MOVWF   TECPUL            ;Nº 0 A TECPUL
LEE11      CALL    RETARDO
         CALL    RETARDO
         CALL   RETARDO
         CALL    RETARDO
         CALL   RETARDO
         CALL   RETARDO
         CALL   RETARDO
         CALL   RETARDO
         CALL   RETARDO
         CALL   RETARDO
         BTFSC   COL3            ;COL3=0?
         GOTO   LEE12            ;NO ES 0 VOY A LEE12
         MOVLW   B'11100101'            ;LETRA H A W FILA4 COLUMNA3
         MOVWF   TECPUL            ;LETRA H A TECPUL
LEE12      BCF    FIL4
         BANCO1
         COL1S
         COL2S
         COL3S
         BANCO0
         RETURN
;*********************************************SUBRUTINA PARA DISPLAY 1*********************************************************
DISPLAY1   CALL   RETARDO1
         CLRF   TECPUL            ;BORRO TECPUL
         CALL   LEETEC            ;LLAMO A LA SUBRUTINA DE LECTURA DE TECLADO
         MOVF   TECPUL,W         ;MUEVO EL VALOR DE TECPUL A W
         XORLW   .0               ;VERIFICO SI TECPUL ES CERO
         BTFSC   STATUS,Z         ;VERIFICO SI Z=0
         GOTO   DISPLAY1         ;SI NO ES CERO VUELVO A DISPLAY1
         MOVF   TECPUL,W         ;PASO EL VALOR DE TECPUL A W
         MOVWF   DIGI1            ;PASO W A DIGI1
         RETURN
;*********************************************SUBRUTINA PARA DISPLAY 2*********************************************************
DISPLAY2   CALL   RETARDO1
         GOTO   DISPLAY2         ;SI NO ES CERO VUELVO A DISPLAY1
         MOVWF   DIGI2            ;PASO W A DIGI2
         RETURN
;*********************************************SUBRUTINA PARA DISPLAY 3*********************************************************
DISPLAY3   CALL   RETARDO1
         GOTO   DISPLAY3         ;SI NO ES CERO VUELVO A DISPLAY1
         MOVWF   DIGI3            ;PASO W A DIGI3
         RETURN
;*********************************************SUBRUTINA PARA DISPLAY 4*********************************************************
DISPLAY4   CALL   RETARDO1
         GOTO   DISPLAY4         ;SI NO ES CERO VUELVO A DISPLAY1
         MOVWF   DIGI4            ;PASO W A DIGI4
         RETURN
;*********************************************SUBRUTINA GRABACION DIGITO 1 (GD1)***********************************************
GD1         BSF      STATUS,RP1
         BCF      STATUS,RP0         ;BANCO2
         MOVLW   0X00            ;MUEVO A W LA DIRECCION DE MEMORI A GRABAR
         MOVWF   EEADR            ;MUEVO LA DIRECION 0X01 A EEADR
         MOVF   DIGI1,W            ;MUEVO DIGI1 A W
         MOVWF   EEDATA            ;DIGI1 A EEDATA
         BSF      STATUS,RP0         ;BANCO3
         BCF      EECON1,EEPGD
         BSF      EECON1,WREN         ;HABILITO ESCRITURA
         BCF      INTCON,GIE         ;DESHABILITO TODAS LAS INTERUPCIONES
         MOVLW   H'55'            ;REQUERIDO
         MOVWF   EECON2            ;REQUERIDO
         MOVLW   H'AA'            ;REQUERIDO
         BSF      EECON1,WR         ;DESHABILITO ESCRITURA
VERIF1      BTFSC   EECON1,WR
         GOTO   VERIF1
         BCF      EECON1,WREN
         BCF      STATUS,RP1
         BCF      STATUS,RP0
;*********************************************SUBRUTINA GRABACION DIGITO 2 (GD2)***********************************************
         BSF      STATUS,RP1
         BCF      STATUS,RP0
         MOVLW   0X01
         MOVWF   EEADR
         MOVF   DIGI2,W
         MOVWF   EEDATA
         BSF      STATUS,RP0
         BCF      EECON1,EEPGD
         BSF      EECON1,WREN
         BCF      INTCON,GIE
         MOVLW   H'55'
         MOVWF   EECON2
         MOVLW   H'AA'
         MOVWF   EECON2
         BSF      EECON1,WR
VERIF2      BTFSC   EECON1,WR
         GOTO   VERIF2
         BCF      EECON1,WREN
         BCF      STATUS,RP1
         BCF      STATUS,RP0
;*********************************************SUBRUTINA GRABACION DIGITO 3 (GD3)***********************************************
         BSF      STATUS,RP1
         BCF      STATUS,RP0
         MOVLW   0X02
         MOVWF   EEADR
         MOVF   DIGI3,W
         MOVWF   EEDATA
         BSF      STATUS,RP0
         BCF      EECON1,EEPGD
         BSF      EECON1,WREN
         BCF      INTCON,GIE
         MOVLW   H'55'
         MOVWF   EECON2
         MOVLW   H'AA'
         MOVWF   EECON2
         BSF      EECON1,WR
VERIF3      BTFSC   EECON1,WR
         GOTO   VERIF3
         BCF      EECON1,WREN
         BCF      STATUS,RP1
         BCF      STATUS,RP0
;*********************************************SUBRUTINA GRABACION DIGITO 4 (GD4)***********************************************
         BSF      STATUS,RP1
         BCF      STATUS,RP0
         MOVLW   0X03
         MOVWF   EEADR
         MOVF   DIGI4,W
         MOVWF   EEDATA
         BSF      STATUS,RP0
         BCF      EECON1,EEPGD
         BSF      EECON1,WREN
         BCF      INTCON,GIE
         MOVLW   H'55'
         MOVWF   EECON2
         MOVLW   H'AA'
         MOVWF   EECON2
         BSF      EECON1,WR
VERIF4      BTFSC   EECON1,WR
         GOTO   VERIF4
         BCF      EECON1,WREN
         BCF      STATUS,RP1
         BCF      STATUS,RP0
         RETURN
;*********************************************SUBRUTINA RECUPERACION DIGITO1 (RECUP1)******************************************
RECUP1      BSF      STATUS,RP1
         BCF      STATUS,RP0
         MOVLW   0X00
         MOVWF   EEADR
         BSF      STATUS,RP0
         BCF      EECON1,EEPGD
         BSF      EECON1,RD
         BCF      STATUS,RP0
         MOVF   EEDATA,W
         BCF      STATUS,RP1
         BCF      STATUS,RP0
         MOVWF   DIGI1
         RETURN
;*********************************************SUBRUTINA RECUPERACION DIGITO2 (RECUP2)******************************************
RECUP2      BSF      STATUS,RP1
         BCF      STATUS,RP0
         MOVLW   0X01
         MOVWF   EEADR
         BSF      STATUS,RP0
         BCF      EECON1,EEPGD
         BSF      EECON1,RD
         BCF      STATUS,RP0
         MOVF   EEDATA,W
         BCF      STATUS,RP1
         BCF      STATUS,RP0
         MOVWF   DIGI2
         RETURN
;*********************************************SUBRUTINA RECUPERACION DIGITO3 (RECUP3)******************************************
RECUP3      BSF      STATUS,RP1
         BCF      STATUS,RP0
         MOVLW   0X02
         MOVWF   EEADR
         BSF      STATUS,RP0
         BCF      EECON1,EEPGD
         BSF      EECON1,RD
         BCF      STATUS,RP0
         MOVF   EEDATA,W
         BCF      STATUS,RP1
         BCF      STATUS,RP0
         MOVWF   DIGI3
         RETURN
;*********************************************SUBRUTINA RECUPERACION DIGITO4 (RECUP4)******************************************
RECUP4      BSF      STATUS,RP1
         BCF      STATUS,RP0
         MOVLW   0X03
         MOVWF   EEADR
         BSF      STATUS,RP0
         BCF      EECON1,EEPGD
         BSF      EECON1,RD
         BCF      STATUS,RP0
         MOVF   EEDATA,W
         BCF      STATUS,RP1
         BCF      STATUS,RP0
         MOVWF   DIGI4
         RETURN
;*****************************************SUBRUTINA BIN A BCD 10 BIT***********************************************************
STAR      CLRF   HSD
         CLRF   VSD
         CALL   BINBCD
OUT         BTFSC   ADRESA,0
         CALL   PRIM
         BTFSC   ADRESA,1
         CALL   SEGU
         RETURN
BINBCD      MOVF   ADRES,W
         CLRF   MSD
         MOVWF   LSD
GTENTH      MOVLW   0X0A
         SUBWF   LSD,W
         BTFSS   STATUS,C
         GOTO   OVER
         MOVWF   LSD
         INCF   MSD,F
         GOTO   GTENTH
OVER
TENTH      MOVLW   0X0A
         SUBWF   MSD,W
         BTFSS   STATUS,C
         RETLW   0
         MOVWF   MSD
         INCF   VSD,F
         GOTO   TENTH
PRIM      MOVF   LSD,W
         ADDLW   0X06
         MOVWF   LSD
         CALL   ADJDEC
         MOVF   MSD,W
         ADDLW   0X05
         MOVWF   MSD
         CALL   ADJDEC
         MOVF   VSD,W
         ADDLW   0X02
         MOVWF   VSD
         RETURN
SEGU      MOVF   LSD,W
         ADDLW   0X02
         MOVWF   LSD
         CALL   ADJDEC
         MOVF   MSD,W
         ADDLW   0X01
         MOVWF   MSD
         CALL   ADJDEC
         MOVF   VSD,W
         ADDLW   0X05
         MOVWF   VSD
         CALL   ADJDEC
         RETURN
ADJDEC      MOVLW   0X0A
         SUBWF   LSD,0
         BTFSS   STATUS,C
         GOTO   DEC
         MOVLW   0X06
         ADDWF   LSD,1
         MOVLW   0X0F
         ANDWF   LSD,1
         INCF   MSD,1
DEC         MOVLW   0X0A
         SUBWF   MSD,0
         BTFSS   STATUS,C
         GOTO   CEN
         MOVLW   0X06
         ADDWF   MSD,1
         MOVLW   0X0F
         ANDWF   MSD,1
         INCF   VSD,1
CEN         MOVLW   0X0A
         SUBWF   VSD,0
         BTFSS   STATUS,C
         GOTO   MIL
         MOVLW   0X06
         ADDWF   VSD,1
         MOVLW   0X0F
         ANDWF   VSD,1
         INCF   HSD,1
MIL         RETURN
;*************************************SUBRUTINA LECTURA ENTRADA ANALOGICA A0***************************************************
MEDIR      MOVLW   B'10000001'
         MOVWF   ADCON0            ;SELECCIONO RA0
         MOVLW   .75               ;RETARDO NECESARIO ANTES DE LA CONVERSION
         MOVWF   REG5
MEDIR1      NOP
         DECFSZ   REG5,F
         GOTO   MEDIR1
         BSF      ADCON,GO         ;COMIENZA LA CONVERSION
         NOP
MEDIR2      BTFSC   ADCON,GO         ;¿ES EL FIN DE LA CONVERSION?
         GOTO   MEDIR2
         MOVF   ADRESH,W
         MOVWF   ADRESA
         BANCO1
         MOVF   ADRESL,W
         BANCO0
         MOVWF   ADRES
         RETURN
;************************************************INICIALIZACION****************************************************************
INIPIC      BANCO1
         MOVLW  B'10110100'
         MOVWF  ADCON1            ;CONFIGURO A0, A1 Y A3 COMO ENTRADAS ANALOGICAS
         MOVLW  B'001011'
         MOVWF  TRISA            ;CONFIGURO EL PUERTO A
         MOVLW  B'11000000'
         MOVWF  TRISB            ;CONFIGURO EL PUERTO B COMO SALIDA (B7 Y B6 ENTRADAS)
         MOVLW  B'00000000'
         MOVWF  TRISC            ;CONFIGURO EL PUERTO C COMO SALIDA
         MOVLW  B'00000000'
         MOVWF  TRISD            ;CONFIGURO EL PUERTO D COMO SALIDA
         MOVLW  B'000'
         MOVWF  TRISE            ;CONFIGURO EL PUERTO E COMO SALIDA
         MOVLW  B'00000000'
         MOVWF  INTCON            ;DESHABILITO LAS INTERRUPCIONES
         BANCO0
         CLRF   PORTA
         CLRF   PORTB
         CLRF    PORTC
         CLRF   PORTD
         CLRF   PORTE
         RETURN
;**************************************************PROGRAMA PRINCIPAL**********************************************************
INICIO      CALL   INIPIC            ;LLAMO A LA RUTINA DE INICIALIZACION
         CALL   DISPLAY1         ;LLAMO A LA SUBRUTINA DE LECTURA DE DISPLAY1
         CALL   DISPLAY2         ;LLAMO A LA SUBRUTINA DE LECTURA DE DISPLAY2
         CALL   DISPLAY3         ;LLAMO A LA SUBRUTINA DE LECTURA DE DISPLAY3
         CALL   DISPLAY4         ;LLAMO A LA SUBRUTINA DE LECTURA DE DISPLAY4
HHH         CALL   MUESTRO
         GOTO   HHH
         END
Publicado por: Daikataro en 06 de Marzo de 2015, 02:28:07
Uy... ensamblador... Definitivamente poderoso, pero fácilmente quintuplica la cantidad de líneas que tendrías con cualquier otro lenguaje, sin mencionar que hace el código mucho más difícil y tedioso de leer.
Mi recomendación personal es que migres y aprendas un lenguaje de alto nivel (C, BASIC, etc.) para que sea más sencillo trabajar; para los proyectos comunes no es necesario el dominio de bajo nivel de asm, y muchos compiladores incluso te permiten incluir código asm como subrutina a llamar en caso de necesitarla.
Publicado por: KILLERJC en 06 de Marzo de 2015, 03:36:22
Si poderoso cuando esta bien usado... Pero esta bien que aprenda ASM.
El tema es que trato de hacer tantas cosas que cada una tiene su error y hace que todo ande mal.
Uno de los temas es, ojo con ponerle nombre a las salidas, especialmente si se lo vas a dar a alguien para que lo revise, en ese caso trata de tener un formato:
Out_Teclado_Columna1
Out_Teclado_Columna2
In_Teclado_Fila1
etc etc etc.. Sino estas complicandote mas que ayudandote. cuando tenes que debuggear el programa.
No se que necesidad de hacer esto:
Cuando lo podrias haber dejado como entrada y listo.
Estas cosas:
        BSF      TRD1
         BCF      TRD2
         BCF      TRD3
         BCF      TRD4
no se hacen cuando son puertos, mejor un MOVWF 0x80. Por varios motivos ademas de ahorrar lineas.
La rutina de lectura de teclado... Tiene sus fallas y es extremadamente larga deberia existir una solucion mucho mas corta. Las fallas que veo son que utilizas retardos para "detectar" si es otra pulsacion + el largo codigo....
Ademas metiste Tooooodooos esos retardos afectando luego a la muestra del display, ya que entre muestra y muestra tenes todos esos retardos. Podes hacerlo con interrupciones. RB4 a Rb7 tienen interrupcion por cambio.
Aqui entramos en un problema, si vas a quedarte esperando que alguien presione una tecla para tomar los datos entonces no podes mostrar asi los datos del display. Ya que mientras este esperando nunca va a ocurrir la multiplexacion de los mismo.
La rutina de grabacion/lectura de EEPROM podrias haber realizado una sola y pasarle los parametros por un registro, asi era mucho mas simple y no que lleve todas esas lineas por cada numero a guardar.
Aca tenes otro error:
        BSF      LED1
AAA         BTFSC   RECU
         GOTO   H
         GOTO   RECUPE
         RETURN
Imagino que intentaste poner CALL RECUPE, sino no funcionaria como queres, ya que ese GOTO jaams volveria para ese return.
Tenes 2 funciones para mostrar los displays.... cuando podrias realizar una..
Tenes las funciones para pasar los numeros a BCD (no se si anda) y para luego hacer la busqueda en la tabla pero esto no lo estas usando por que imagino que eso es para el ADC que tampoco lo estas utilizando, y hasta que no termines de arreglar y que funcione lo de arriba no recomiendo que sigas con eso
Un ejemplo de lo que dije arriba... Rutina de lectura de la EEPROM:
RECUPERAR
         BCF     STATUS,IRP      ;Pongo a 0 el bit mas significativo del direccionamiento indirecto, por si alguien lo cambio, aunque de reset esta con 0
MOVLW  DIGI4           ; Cargo direccion de Digi4
MOVWF    FSR
         MOVLW    0x04              ; Cargo mi contador
         MOVWF    REG_TEMPORAL
LOOP
         BSF      STATUS,RP1
         BCF      STATUS,RP0
         DECF  REG_TEMPORAL,W   ; Cargo W con Contador - 1, asi la direcciones van desde 0x00 a 0x03
         MOVWF    EEADR
         BSF      STATUS,RP0
         BCF      EECON1,EEPGD
         BSF      EECON1,RD
         BCF      STATUS,RP0
         MOVF     EEDATA,W
         BCF      STATUS,RP1
         BCF      STATUS,RP0
         MOVWF    INDF
         DECF  FSR,F          ;Decremetno la direccion apuntando a Digi3, digi2, digi1
         DECFSZ  REG_TEMPORAL,F    ; Decremento mi contador, cuando llega a 0x00 sale
         GOTO LOOP
         RETURN
El registro indirecto comienza apuntando a DIGI4, toma el valor de la pocision de memoria 0x03 de la EEPROM y lo guarda en DIGI4. luego decrementa el direccionamiento indirecto y el "contador de digitos" (REG_TEMPORAL) , y ahora apunta a DIGI3 y la pocision de memoria 0x02. asi consecutivamente hasta que llega al 0x00 y en ese momento sale. Todo es una sola funcion. de la misma forma podes hacer la grabacion, pero necesitas saber como funciona el acceso indirecto.
Lo que esta en FSR es la direccion. Yo cargue DIGI4 que vale 0x25, el registro INDF me permite leer/escribir lo que apunta el registro FSR, es decir la direccion 0x25.
Imaginate funciones asi para : lectura del teclado, mostrar el display, escribir eeprom. y tu programa seria mucho mas lindo de leer.
Como cnosejo trata de que cada una de las partes que hagas funcionen perfectamente ante cualquier situacion, luego las vas juntando. Los delays son malos, pero a veces necesarios en algunos casos.
Publicado por: cdaiag en 06 de Marzo de 2015, 08:03:45
Buen día entiendo lo que me comentás y voy a trabajar en las modificaciones, actualmente el programa funciona, la duda mía es si cuando utilizo la tabla esta va a interpretar el código BCD para buscar el calor osea si cargo en W 1000 que es en decimal 8 que busque esa posición en la tabla. Este programa que pase en realidad es para poner en marcha diferentes partes para luego si realizar un proyecto final por eso por ejemplo tengo la rutina para grabar un valor y recuperarlo pero nada más.
Desde ya muchas gracias por tu atención
Publicado por: KILLERJC en 06 de Marzo de 2015, 13:51:45
Si tu ADC lee 1000 en decimal = 0x3E8
Con tu programa de BCD deberias tener a la salida 4 registros con los valores: 0x01 , 0x00 , 0x00 , 0x00  (seria lo mas simple si tenes espacio)
O... 2 registros con los valores: 0x10 y 0x00 , que luego tenes que separar y se complica mas el codigo.
Podrias probar tu conversor Binario-> BCD poniendo un valor fijo en los registros de entrada (creo que son ADRES y ADRESA) y probar que efectivamente sale eso. De alli es cargar esos valores a W y hacer un CALL a la tabla.
Lo unico que noto es que la tabla usas los 8 bits, pero para un display deberias tener 7 bits + 1bit que siempre estaria en 0.
Podes observar tambien que el 0 esta mal hecho, segun como tenes definido arriba en el comment los pines :
 ;            GFBADEPC
Para el 0 el unico segmento apagado es el G, y como dije antes tenes 8 bits y no 7 ( o 7 + 1 siempre en 0 ).
RETLW   B'01111110'      ;0
Ahi le puse a 1 el segmento que falta y dejo siempre el ultimo bit a 0, todo eso depende de como tengas hecho tu HW.
Pero bueno veo que usaste esos valores para tu otra parte del codigo y te anduvo bien, si asi te anda seguilo asi.. aunque como dije solo necesitas 7 bits para un display 7 segmentos
PD:
Jugando anoche hice esto:
Código: ASM
  1. ;Salida: TECPUL = 0x00 a 0x0C , 0x00 indica nada presionado, 0x01 a 0x0C , teclas de 1 al 12
  2.
  3. LEE_TECLADO
  4.
  5.          BANCO0            ;PASAO AL BANCO CERO
  6.          CLRF   TECPUL            ;LIMPIO LA VARIABLE TECPUL
  7.          CLRF   REG_TEMPORAL,F
  8.          INCF   REG_TEMPORAL,F
  9.
  10. LOOP_lecura
  11.
  12.          MOVF   REG_TEMPORAL,W
  13.          MOVWF  PORTD
  14.          MOVF   PORTE,W
  15.          BTFSZ  STATUS,Z        ; Si no detecto nada sumo 3 y vuelvo a cambiar de fila
  16.          GOTO   TECLA_DETECTADA ; Si detecto algo voy a ver que es
  17.          MOVF   TECPUL,W
  18.          ADDLW  0x03            ; Sumo 3 por cada vez que no detecto nada
  19.          MOVWF  TECPUL          ; Guardo el valor temporalmente
  20.          BCF    STATUS,C
  21.          RLF    REG_TEMPORAL,F  ; Roto a la otra fila, pongo en 0 el carry para que no exista un 1 de algun otro carry ( que no deberia ya que TECPUL no pasaria de 12 )
  22.          BTFSS  REG_TEMPORAL,4  ; Si esta en 0 entonces quiere decir que tengo que seguir rotando
  23.          GOTO   LOOP_lectura
  24.          CLRF   TECPUL,F        ; Limpio TECPUL, no detecte nada
  25.          RETURN
  26.
  27. TECLA_DETECTADA
  28.
  29.          MOVF   TECPUL,W
  30.          BTFSS  COL1
  31.          GOTO   COLUMNA2
  32.          ADDLW  0x01
  33.          MOVWF  TECPUL
  34.          RETURN
  35. COLUMNA2
  36.          BTFSS  COL2
  37.          GOTO   COLUMNA3
  38.          ADDLW  0x02
  39.          MOVWF  TECPUL
  40.          RETURN
  41. COLUMNA3
  42.          ADDLW  0x03
  43.          MOVWF  TECPUL
  44.          RETURN
  45.
  46. ; Cuando vuelva llamas a la tabla asi devuelve el valor que deberia, a la tabla tendrias que agregarle los demas valores. o puede que tengas que cambiar un poco la tabla/o hacer otra.
y
Código: ASM
  1. GRABAR
  2.          BANKSEL PORTA          ;Banco 0
  3.          BCF    INTCON,GIE      ;DESHABILITO TODAS LAS INTERUPCIONES
  4.          BCF     STATUS,IRP      ;Pongo a 0 el bit mas significativo del direccionamiento indirecto, por si alguien lo cambio, aunque de reset esta con 0
  5.          MOVLW    DIGI4           ; Cargo direccion de Digi4
  6.          MOVWF    FSR
  7.          MOVLW    0x04              ; Cargo mi contador
  8.          MOVWF    REG_TEMPORAL
  9.
  10. LOOP_GRABAR
  11.
  12.          BANKSEL PORTA          ;Banco 0
  13.          DECF   REG_TEMPORAL,W  ;Direccion a escribir, comienza con 0x03 ( 0x04 - 1 )
  14.          BSF    STATUS,RP1
  15.          BCF    STATUS,RP0      ;BANCO2
  16.          MOVWF  EEADR
  17.          MOVF   INDF,W          ;MUEVO lo que me apunta FSR, comenzando por Digi4
  18.          MOVWF  EEDATA
  19.          BSF    STATUS,RP0      ;BANCO3
  20.          BCF    EECON1,EEPGD
  21.          BSF    EECON1,WREN     ;HABILITO ESCRITURA
  22.          MOVLW  H'55'           ;REQUERIDO
  23.          MOVWF  EECON2          ;REQUERIDO
  24.          MOVLW  H'AA'           ;REQUERIDO
  25.          MOVWF  EECON2          ;REQUERIDO
  26.          BSF    EECON1,WR       ;DESHABILITO ESCRITURA
  27. VERIF
  28.          BTFSC  EECON1,WR
  29.          GOTO   VERIF
  30.          DECF     FSR,F          ;Decremetno la direccion apuntando a Digi3, digi2, digi1
  31.          DECFSZ   REG_TEMPORAL,F    ; Decremento mi contador, cuando llega a 0x00 sale
  32.          GOTO LOOP_GRABAR
  33.
  34.          ;BSF   INTCON,GIE      ; Habilito interrupciones por si hace falta, por eso esta comentado
  35.          BCF    EECON1,WREN
  36.          BCF    STATUS,RP1
  37.          BCF    STATUS,RP0
  38.          RETURN
Publicado por: cdaiag en 06 de Marzo de 2015, 14:08:32
 ;            GFBADEPC
PD:
Código: ASM
  2.
  3. LEE_TECLADO
  4.
  9.
  10. LOOP_lecura
  11.
  13.          MOVWF  PORTD
  14.          MOVF   PORTE,W
  17.          MOVF   TECPUL,W
  20.          BCF    STATUS,C
  25.          RETURN
  26.
  27. TECLA_DETECTADA
  28.
  29.          MOVF   TECPUL,W
  30.          BTFSS  COL1
  31.          GOTO   COLUMNA2
  32.          ADDLW  0x01
  33.          MOVWF  TECPUL
  34.          RETURN
  35. COLUMNA2
  36.          BTFSS  COL2
  37.          GOTO   COLUMNA3
  38.          ADDLW  0x02
  39.          MOVWF  TECPUL
  40.          RETURN
  41. COLUMNA3
  42.          ADDLW  0x03
  43.          MOVWF  TECPUL
  44.          RETURN
  45.
y
Código: ASM
  1. GRABAR
  6.          MOVWF    FSR
  9.
  10. LOOP_GRABAR
  11.
  14.          BSF    STATUS,RP1
  16.          MOVWF  EEADR
  18.          MOVWF  EEDATA
  27. VERIF
  28.          BTFSC  EECON1,WR
  29.          GOTO   VERIF
  33.
  35.          BCF    EECON1,WREN
  36.          BCF    STATUS,RP1
  37.          BCF    STATUS,RP0
  38.          RETURN
Gracias por la informacion que me pasaste, el tema es el siguiente la rutina BINBCD que utilizo en el programa que en algún momento hace tiempo la probé entrega por ejemplo los valores con los códigos que hay que ponerle a un 4511 en A B C D esos códigos si por ejemplo cargo uno como 1000  en W y llamo a la tabla esta mostraría el 8 no se si me explico bien
Publicado por: KILLERJC en 06 de Marzo de 2015, 14:37:56
Exactametne, tiene su salida en binario ( BCD ya que no superaria el 9 ), Cada digito tiene registro de salida.
Tu codigo BCD funciona de la siguiente forma...
Ingresas el codigo por ADRES y ADRESA (10 bit diretamente desde el ADC asi como lo tenes)
(Lo simule y ADRES me cuenta como una palabra reservada o un registro, por eso en mi caso le puse ADRESB el nombre por las dudas)
Salida:
    LSD  : unidades
    MSD : decenas
    VSD  : centenas
    HSD  : miles
De ahi tenes que cargar cada valor de esos a W.. llamar a la tabla .. ahi el nuevo valor se carga en W nuevamente y ese valor va a al puerto segun el display que sea.
Ejemplo:
Código: ASM
  1. MOSTRAR_DISPLAY_UNIDADES
  2.      MOVF  LSD,W       ;Cargo mi valor en binario/BCD
  3.      CALL TABLA          ;Lo transformo de BCD a 7 segmentos
  4.      BCF TRD4,F          ; Apago catodo de los miles
  5.      MOVWF PORTC      ; Cambio el puerto C por el nuevo valor
  6.      BSF TRD1,F          ; enciendo el display de las unidades
  7.      CALL DEMORA       ; Puse la demora para que este parecido al tuyo.
  8.
  9. MOSTRAR_DISPLAY_DECENAS
  10.      MOVF  MSD,W       ; Repito lo mismo que arriba nomas que para las decenas y deberia repetirlo para todos los demas.
  11.      CALL TABLA
  12.      BCF TRD1,F
  13.      MOVWF PORTC
  14.      BSF TRD2,F
  15.      CALL DEMORA
  16.
  17. ; etc para los demas. es solo un ejemplo
Publicado por: cdaiag en 06 de Marzo de 2015, 14:49:39
Salida:
    LSD  : unidades
    MSD : decenas
    VSD  : centenas
    HSD  : miles
Ejemplo:
Código: ASM
  8.
  11.      CALL TABLA
  12.      BCF TRD1,F
  13.      MOVWF PORTC
  14.      BSF TRD2,F
  15.      CALL DEMORA
  16.
Ok lo voy a probar como vos decís y te paso el programa como quedó y vemos si hay algo mal, desde ya gracias por tu ayuda
Publicado por: cdaiag en 06 de Marzo de 2015, 21:02:19
Salida:
    LSD  : unidades
    MSD : decenas
    VSD  : centenas
    HSD  : miles
Ejemplo:
Código: ASM
  8.
  11.      CALL TABLA
  12.      BCF TRD1,F
  13.      MOVWF PORTC
  14.      BSF TRD2,F
  15.      CALL DEMORA
  16.
Que tal buenas noches te copio la prueba que realice directamente le cargo a W B'1000' que sería 8 en BCD llamo a la tabla y luego lo paso al puerto C y lo dejo en un Loop y no funciona es más si funciona el resto lo cual no tendría que pasar por dejar el Loop puesto
OCHO              MOVLW    B'1000'
         CALL            TABLA
         MOVWF   PORTC
         BSF      TRD1
         GOTO    OCHO
HHH         CALL   MUESTRO
         GOTO   HHH
Publicado por: KILLERJC en 07 de Marzo de 2015, 01:39:24
Yo simule tu BCD al cual le agregue la llamada a la tabla y funciona perfecto...
Código: ASM
  1. TABLA      ADDWF   PCL,F
  2.                ; GFBADEPC
  3.          RETLW   B'01111101'      ;0
  4.          RETLW   B'00100001'      ;1
  5.          RETLW   B'10111100'      ;2
  6.          RETLW   B'10111001'      ;3
  7.          RETLW   B'11100001'      ;4
  8.          RETLW   B'11011001'      ;5
  9.          RETLW   B'11011101'      ;6
  10.          RETLW   B'00110001'      ;7
  11.          RETLW   B'11111101'      ;8 = 0xFD ese binario
  12.          RETLW   B'11110001'      ;9
  13.
  14.
  15. MAIN
  16.     ; AQUI CONVERSION BCD
  17.     MOVLW 0x08
  18.     MOVWF ADRESB
  19.     MOVLW 0x00
  20.     MOVWF ADRESA
  21.         CALL STAR   ;; LLamada a BCD pero si te fijas arriba solo puse el valor 0x008, dando por resultado LSD = 0x8 y HSD=VSD=MSD=0x0
  22.     ; FIN CONVERSION BCD
  23.
  24.     ;MUESTRO, en realidad lo guardo en un registro, fue para poder debuggearlo
  25.
  26.     BANKSEL PORTA
  27.     MOVF LSD,W    ; Muevo el 0x8 a W
  28.     CALL TABLA      ; Llamo a la tabla
  29.     MOVWF TEMP   ; En TEMP me queda guardado el valor 1111 1101 o que es igual a 0xFD
  30.         GOTO MAIN
Por lo tanto funciona.
Publicado por: cdaiag en 07 de Marzo de 2015, 22:59:14
Código: ASM
  2.                ; GFBADEPC
  13.
  14.
  15. MAIN
  17.     MOVLW 0x08
  18.     MOVWF ADRESB
  19.     MOVLW 0x00
  20.     MOVWF ADRESA
  23.
  25.
  26.     BANKSEL PORTA
  30.         GOTO MAIN
Que tal buenas noches, realicé algunas modificaciones no muy importantes y ahora la tabla funciona perfectamente, en la rutina de lectura de teclado puse los códigos iguales al del 4511 y los toma perfecto menos el B'0000'  que es el cero en el 4511 este no lo reconoce.
Publicado por: KILLERJC en 08 de Marzo de 2015, 00:05:38
Si pero recorda que en tu anterior codigo tenias como 0x00 cuando no se presionaba nada.. Puede que eso te afecte.
Tambien tu teclado tiene 12 teclas ( 4x3 ) mientras que la tabla que esta ahi solo tiene del 0 al 9... si podes poner el codigo mejor. por que no se que modificacioes le hiciste.
Publicado por: cdaiag en 08 de Marzo de 2015, 00:15:59
Te paso el codigo
         LIST     P= 16F874A
         ORG      H'0000'
         ORG      H'0005'               ;ATENCION A LAS INTERUPCIONES
         RETFIE
TABLA
         ADDWF   PCL,F
               ; GFBADEPC
INIPIC      BANCO1
         MOVLW  B'10110100'
         MOVLW  B'001011'
         MOVLW  B'11000000'
         MOVLW  B'00000000'
         MOVLW  B'00000000'
         MOVLW  B'000'
         MOVLW  B'00000000'
         BANCO0
         CLRF   PORTA
         CLRF   PORTB
         CLRF    PORTC
         CLRF   PORTD
         CLRF   PORTE
         RETURN
HHH         CALL   MUESTRO
         GOTO   HHH
         MOVWF   REG1
         MOVLW   VALOR2
         MOVWF   REG2
LOOP      DECFSZ   REG1,F
         GOTO   LOOP
         DECFSZ   REG2,F
         GOTO   LOOP
         RETURN
         MOVWF   REG3
         MOVLW   VALOR4
         MOVWF   REG4
LOOP1      DECFSZ   REG1,F
         GOTO   LOOP1
         DECFSZ   REG2,F
         GOTO   LOOP
         RETURN
MUESTRO
         CALL   TABLA
         BSF      TRD1
         BCF      TRD2
         BCF      TRD3
         BCF      TRD4
         CALL   RETARDO
         CALL   TABLA
         BCF      TRD1
         BSF      TRD2
         BCF      TRD3
         BCF      TRD4
         CALL   RETARDO
         CALL   TABLA
         BCF      TRD1
         BCF      TRD2
         BSF      TRD3
         BCF      TRD4
         CALL   RETARDO
         CALL   TABLA
         BCF      TRD1
         BCF      TRD2
         BCF      TRD3
         BSF      TRD4
         CALL   RETARDO
         BTFSC   GRABO
         GOTO   AAA
         CALL   GD1
         BSF      LED1
AAA         BTFSC   RECU
         GOTO   H
         GOTO   RECUPE
         RETURN
RECUPE
         CLRF   DIGI1
         CLRF   DIGI2
         CLRF   DIGI3
         CLRF   DIGI4
         CALL   RECUP1
         CALL   RECUP2
         CALL   RECUP3
         CALL   RECUP4
         CALL   MUESTRO1
MUESTRO1
X2
         BSF      TRD1
         BCF      TRD2
         BCF      TRD3
         BCF      TRD4
         CALL   RETARDO
         BCF      TRD1
         BSF      TRD2
         BCF      TRD3
         BCF      TRD4
         CALL   RETARDO
         BCF      TRD1
         BCF      TRD2
         BSF      TRD3
         BCF      TRD4
         CALL   RETARDO
         BCF      TRD1
         BCF      TRD2
         BCF      TRD3
         BSF      TRD4
         CALL   RETARDO
         GOTO   X2
         RETURN
         CALL    RETARDO
         CALL    RETARDO
         CALL   RETARDO
         CALL    RETARDO
         CALL   RETARDO
         CALL   RETARDO
         CALL   RETARDO
         CALL   RETARDO
         CALL   RETARDO
         CALL   RETARDO
         BTFSC   COL1            ;COL1=0?
         MOVLW   B'0001'            ;Nº 1 A W FILA 1 COLUMNA1
LEE1      CALL    RETARDO
         CALL    RETARDO
         CALL   RETARDO
         CALL    RETARDO
         CALL   RETARDO
         CALL   RETARDO
         CALL   RETARDO
         CALL   RETARDO
         CALL   RETARDO
         CALL   RETARDO
         BTFSC   COL2            ;COL2=0?
         MOVLW   B'0010'            ;Nº 2 A W FILA1 COLUMNA2
LEE2      CALL    RETARDO
         CALL    RETARDO
         CALL   RETARDO
         CALL    RETARDO
         CALL   RETARDO
         CALL   RETARDO
         CALL   RETARDO
         CALL   RETARDO
         CALL   RETARDO
         CALL   RETARDO
         BTFSC   COL3            ;COL3=0?
         MOVLW   B'0011'            ;Nº 3 A W FILA1 COLUMNA 3
LEE3      BCF      FIL1
         BSF      FIL2
         CALL    RETARDO
         CALL    RETARDO
         CALL   RETARDO
         CALL    RETARDO
         CALL   RETARDO
         CALL   RETARDO
         CALL   RETARDO
         CALL   RETARDO
         CALL   RETARDO
         CALL   RETARDO
         BTFSC   COL1            ;COL1=0?
         MOVLW   B'0100'            ;Nº 4 A W FILA2 COLUMNA1
LEE4      CALL    RETARDO
         CALL    RETARDO
         CALL   RETARDO
         CALL    RETARDO
         CALL   RETARDO
         CALL   RETARDO
         CALL   RETARDO
         CALL   RETARDO
         CALL   RETARDO
         CALL   RETARDO
         BTFSC   COL2            ;COL2=0?
         MOVLW   B'0101'            ;Nº 5 A W FILA2 COLUMNA2
LEE5      CALL    RETARDO
         CALL    RETARDO
         CALL   RETARDO
         CALL    RETARDO
         CALL   RETARDO
         CALL   RETARDO
         CALL   RETARDO
         CALL   RETARDO
         CALL   RETARDO
         CALL   RETARDO
         BTFSC   COL3            ;COL3=0?
         MOVLW   B'0110'            ;Nº 6 A W FILA2 COLUMNA3
LEE6      BCF      FIL2
         BSF      FIL3
         CALL    RETARDO
         CALL    RETARDO
         CALL   RETARDO
         CALL    RETARDO
         CALL   RETARDO
         CALL   RETARDO
         CALL   RETARDO
         CALL   RETARDO
         CALL   RETARDO
         CALL   RETARDO
         BTFSC   COL1            ;COL1=0?
         MOVLW   B'0111'            ;Nº 7 A W FILA3 COLUMNA1
LEE7      CALL    RETARDO
         CALL    RETARDO
         CALL   RETARDO
         CALL    RETARDO
         CALL   RETARDO
         CALL   RETARDO
         CALL   RETARDO
         CALL   RETARDO
         CALL   RETARDO
         CALL   RETARDO
         BTFSC   COL2            ;COL2=0?
         MOVLW   B'1000'            ;Nº 8 A W FILA3 COLUMNA2
LEE8      CALL    RETARDO
         CALL    RETARDO
         CALL   RETARDO
         CALL    RETARDO
         CALL   RETARDO
         CALL   RETARDO
         CALL   RETARDO
         CALL   RETARDO
         CALL   RETARDO
         CALL   RETARDO
         BTFSC   COL3            ;COL3=0?
         MOVLW   B'1001'            ;Nº 9 A W FILA3 COLUMNA3
LEE9      BCF      FIL3
         BSF      FIL4
         CALL    RETARDO
         CALL    RETARDO
         CALL   RETARDO
         CALL    RETARDO
         CALL   RETARDO
         CALL   RETARDO
         CALL   RETARDO
         CALL   RETARDO
         CALL   RETARDO
         CALL   RETARDO
         BTFSC   COL1            ;COL2=0?
         MOVLW   B'1001'            ;LETRA P A W FILA4 COLUMNA1
LEE10      CALL    RETARDO
         CALL    RETARDO
         CALL   RETARDO
         CALL    RETARDO
         CALL   RETARDO
         CALL   RETARDO
         CALL   RETARDO
         CALL   RETARDO
         CALL   RETARDO
         CALL   RETARDO
         BTFSC   COL2            ;COL2=0?
         MOVLW   B'0000'               ;Nº 0 A W FILA4 COLUMNA2
LEE11      CALL    RETARDO
         CALL    RETARDO
         CALL   RETARDO
         CALL    RETARDO
         CALL   RETARDO
         CALL   RETARDO
         CALL   RETARDO
         CALL   RETARDO
         CALL   RETARDO
         CALL   RETARDO
         BTFSC   COL3            ;COL3=0?
         MOVLW   B'0000'            ;LETRA H A W FILA4 COLUMNA3
LEE12      BCF    FIL4
         BANCO1
         COL1S
         COL2S
         COL3S
         BANCO0
         RETURN
         RETURN
         RETURN
         RETURN
         RETURN
GD1         BSF      STATUS,RP1
         BCF      EECON1,EEPGD
         GOTO   VERIF1
         BCF      EECON1,WREN
         BCF      STATUS,RP1
         BCF      STATUS,RP0
         BSF      STATUS,RP1
         BCF      STATUS,RP0
         MOVLW   0X01
         MOVWF   EEADR
         MOVF   DIGI2,W
         MOVWF   EEDATA
         BSF      STATUS,RP0
         BCF      EECON1,EEPGD
         BSF      EECON1,WREN
         BCF      INTCON,GIE
         MOVLW   H'55'
         MOVWF   EECON2
         MOVLW   H'AA'
         MOVWF   EECON2
         BSF      EECON1,WR
         GOTO   VERIF2
         BCF      EECON1,WREN
         BCF      STATUS,RP1
         BCF      STATUS,RP0
         BSF      STATUS,RP1
         BCF      STATUS,RP0
         MOVLW   0X02
         MOVWF   EEADR
         MOVF   DIGI3,W
         MOVWF   EEDATA
         BSF      STATUS,RP0
         BCF      EECON1,EEPGD
         BSF      EECON1,WREN
         BCF      INTCON,GIE
         MOVLW   H'55'
         MOVWF   EECON2
         MOVLW   H'AA'
         MOVWF   EECON2
         BSF      EECON1,WR
         GOTO   VERIF3
         BCF      EECON1,WREN
         BCF      STATUS,RP1
         BCF      STATUS,RP0
         BSF      STATUS,RP1
         BCF      STATUS,RP0
         MOVLW   0X03
         MOVWF   EEADR
         MOVF   DIGI4,W
         MOVWF   EEDATA
         BSF      STATUS,RP0
         BCF      EECON1,EEPGD
         BSF      EECON1,WREN
         BCF      INTCON,GIE
         MOVLW   H'55'
         MOVWF   EECON2
         MOVLW   H'AA'
         MOVWF   EECON2
         BSF      EECON1,WR
         GOTO   VERIF4
         BCF      EECON1,WREN
         BCF      STATUS,RP1
         BCF      STATUS,RP0
         RETURN
         BCF      STATUS,RP0
         MOVLW   0X00
         MOVWF   EEADR
         BSF      STATUS,RP0
         BCF      EECON1,EEPGD
         BSF      EECON1,RD
         BCF      STATUS,RP0
         MOVF   EEDATA,W
         BCF      STATUS,RP1
         BCF      STATUS,RP0
         MOVWF   DIGI1
         RETURN
         BCF      STATUS,RP0
         MOVLW   0X01
         MOVWF   EEADR
         BSF      STATUS,RP0
         BCF      EECON1,EEPGD
         BSF      EECON1,RD
         BCF      STATUS,RP0
         MOVF   EEDATA,W
         BCF      STATUS,RP1
         BCF      STATUS,RP0
         MOVWF   DIGI2
         RETURN
         BCF      STATUS,RP0
         MOVLW   0X02
         MOVWF   EEADR
         BSF      STATUS,RP0
         BCF      EECON1,EEPGD
         BSF      EECON1,RD
         BCF      STATUS,RP0
         MOVF   EEDATA,W
         BCF      STATUS,RP1
         BCF      STATUS,RP0
         MOVWF   DIGI3
         RETURN
         BCF      STATUS,RP0
         MOVLW   0X03
         MOVWF   EEADR
         BSF      STATUS,RP0
         BCF      EECON1,EEPGD
         BSF      EECON1,RD
         BCF      STATUS,RP0
         MOVF   EEDATA,W
         BCF      STATUS,RP1
         BCF      STATUS,RP0
         MOVWF   DIGI4
         RETURN
STAR      CLRF   HSD
         CLRF   VSD
         CALL   BINBCD
OUT         BTFSC   ADRESA,0
         CALL   PRIM
         BTFSC   ADRESA,1
         CALL   SEGU
         RETURN
BINBCD      MOVF   ADRES,W
         CLRF   MSD
         MOVWF   LSD
GTENTH      MOVLW   0X0A
         SUBWF   LSD,W
         BTFSS   STATUS,C
         GOTO   OVER
         MOVWF   LSD
         INCF   MSD,F
         GOTO   GTENTH
OVER
TENTH      MOVLW   0X0A
         SUBWF   MSD,W
         BTFSS   STATUS,C
         RETLW   0
         MOVWF   MSD
         INCF   VSD,F
         GOTO   TENTH
PRIM      MOVF   LSD,W
         ADDLW   0X06
         MOVWF   LSD
         CALL   ADJDEC
         MOVF   MSD,W
         ADDLW   0X05
         MOVWF   MSD
         CALL   ADJDEC
         MOVF   VSD,W
         ADDLW   0X02
         MOVWF   VSD
         RETURN
SEGU      MOVF   LSD,W
         ADDLW   0X02
         MOVWF   LSD
         CALL   ADJDEC
         MOVF   MSD,W
         ADDLW   0X01
         MOVWF   MSD
         CALL   ADJDEC
         MOVF   VSD,W
         ADDLW   0X05
         MOVWF   VSD
         CALL   ADJDEC
         RETURN
ADJDEC      MOVLW   0X0A
         SUBWF   LSD,0
         BTFSS   STATUS,C
         GOTO   DEC
         MOVLW   0X06
         ADDWF   LSD,1
         MOVLW   0X0F
         ANDWF   LSD,1
         INCF   MSD,1
DEC         MOVLW   0X0A
         SUBWF   MSD,0
         BTFSS   STATUS,C
         GOTO   CEN
         MOVLW   0X06
         ADDWF   MSD,1
         MOVLW   0X0F
         ANDWF   MSD,1
         INCF   VSD,1
CEN         MOVLW   0X0A
         SUBWF   VSD,0
         BTFSS   STATUS,C
         GOTO   MIL
         MOVLW   0X06
         ADDWF   VSD,1
         MOVLW   0X0F
         ANDWF   VSD,1
         INCF   HSD,1
MIL         RETURN
         MOVWF   REG5
MEDIR1      NOP
         DECFSZ   REG5,F
         GOTO   MEDIR1
         BSF      ADCON0,GO         ;COMIENZA LA CONVERSION
         NOP
MEDIR2      BTFSC   ADCON0,GO         ;¿ES EL FIN DE LA CONVERSION?
         GOTO   MEDIR2
         MOVF   ADRESH,W
         MOVWF   ADRESA
         BANCO1
         MOVF   ADRESL,W
         BANCO0
         MOVWF   ADRES
         RETURN
         END
Publicado por: KILLERJC en 08 de Marzo de 2015, 01:11:16
Claro tu problema es que luego haces una comprobacion asi:
Código: ASM
  1. MOVF   TECPUL,W         ;MUEVO EL VALOR DE TECPUL A W
  2.          XORLW   .0               ;VERIFICO SI TECPUL ES CERO
  3.          BTFSC   STATUS,Z         ;VERIFICO SI Z=0
Entonces para intentar no tocar todo el codigo... simplemente cambia
LEE9 a  B'1010'   (Esta por que LEE8 tiene el mismo numero )
LEE10 a  B'1011'
LEE11 a  B'1100'
Y para que la tabla siga funcionando agregale nuevas entradas asi funciona tanto para el codigo BCD, como para el de tu teclado
Código: ASM
  1. TABLA
  2.          ADDWF   PCL,F
  3.                ; GFBADEPC
  4.          RETLW   B'01111101'      ;0
  5.          RETLW   B'00100001'      ;1
  6.          RETLW   B'10111100'      ;2
  7.          RETLW   B'10111001'      ;3
  8.          RETLW   B'11100001'      ;4
  9.          RETLW   B'11011001'      ;5
  10.          RETLW   B'11011101'      ;6
  11.          RETLW   B'00110001'      ;7
  12.          RETLW   B'11111101'      ;8
  13.          RETLW   B'11110001'      ;9
  14.          ;Lo del teclado
  15.          RETLW   B'11011101'      ;10 Caso que entre a LEE9  (Aca tenes que modificar los valores de binario segun corresponda )
  16.          RETLW   B'00110001'      ;11  Caso que entre a LEE10
  17.          RETLW   B'11111101'      ;12  Caso que entre a LEE11
Podes fijarte la primera vez que pasaste el programa ahi estan los valores en binario que usabas.
Publicado por: cdaiag en 08 de Marzo de 2015, 01:31:11
Código: ASM
LEE10 a  B'1011'
LEE11 a  B'1100'
Código: ASM
  1. TABLA
  2.          ADDWF   PCL,F
  3.                ; GFBADEPC
  14.          ;Lo del teclado
Lo probe no me funcionó el cero no lo muestra no se realmente porque
Publicado por: KILLERJC en 08 de Marzo de 2015, 01:47:28
Debuggealo en el MPLAB... asi vas a ver cual es tu problema.
Publicado por: cdaiag en 08 de Marzo de 2015, 01:49:22
Ok
Publicado por: cdaiag en 08 de Marzo de 2015, 01:55:44
Ok
Simular no lo puedo simular porque el grabador que utilizo no es compatible con el MPlab veo de encontrarle solución
Publicado por: KILLERJC en 08 de Marzo de 2015, 02:32:34
No hace falta, lo podes hacer tranquilamente desde el MPLAB sin necesidad de pasar a fisico.
Podes asignarle valores a los puertos como si fuera el caso o directamente modificar algun salto como si se presiono esa tecla y con unos cuantos breakpoints podes ver como quedan los registros, tambien podes hacer le paso a paso cuando llama a la tabla.
Publicado por: cdaiag en 08 de Marzo de 2015, 21:00:17
Código: ASM
         END
Realice unos cambios saque la operacion xor y ahora la tabla funciona perfecto pero voy a tener que cambiar la forma de leer el teclado y mostrarlo porque los tiempos para ingresar los números no me dan te paso el codigo.
         LIST     P= 16F874A
TECLA1   EQU   H'30'
TECLA2   EQU   H'31'
TECLA3   EQU   H'32'
TECLA4   EQU   H'33'
VALOR3   EQU   .200                  ;VALORES PARA EL RETARDO1
VALOR4   EQU   .20                     ;VALORES PARA EL RETARDO1
         ORG      H'0000'
         RETFIE
TABLA
         ADDWF   PCL,F
               ; GFBADEPC
INIPIC      BANCO1
         MOVLW  B'10110100'
         MOVLW  B'001011'
         MOVLW  B'11000000'
         MOVLW  B'00000000'
         MOVLW  B'00000000'
         MOVLW  B'000'
         MOVLW  B'00000000'
         BANCO0
         CLRF   PORTA
         CLRF   PORTB
         CLRF    PORTC
         CLRF   PORTD
         CLRF   PORTE
         RETURN
         CALL   TECLADO            ;LLAMO A LA SUBRUTINA DE LECTURA DE TECLADO
HHH         CALL   MUESTRO
         GOTO   HHH
         MOVWF   REG1
         MOVLW   VALOR2
         MOVWF   REG2
LOOP      DECFSZ   REG1,F
         GOTO   LOOP
         DECFSZ   REG2,F
         GOTO   LOOP
         RETURN
         MOVWF   REG3
         MOVLW   VALOR4
         MOVWF   REG4
LOOP1      DECFSZ   REG1,F
         GOTO   LOOP1
         DECFSZ   REG2,F
         GOTO   LOOP
         RETURN
MUESTRO
         CALL   TABLA
         BSF      TRD1
         BCF      TRD2
         BCF      TRD3
         BCF      TRD4
         CALL   RETARDO
         CALL   TABLA
         BCF      TRD1
         BSF      TRD2
         BCF      TRD3
         BCF      TRD4
         CALL   RETARDO
         CALL   TABLA
         BCF      TRD1
         BCF      TRD2
         BSF      TRD3
         BCF      TRD4
         CALL   RETARDO
         CALL   TABLA
         BCF      TRD1
         BCF      TRD2
         BCF      TRD3
         BSF      TRD4
         CALL   RETARDO
         BTFSC   GRABO
         GOTO   AAA
         CALL   GD1
         BSF      LED1
AAA         BTFSC   RECU
         GOTO   H
         GOTO   RECUPE
         RETURN
RECUPE
         CLRF   DIGI1
         CLRF   DIGI2
         CLRF   DIGI3
         CLRF   DIGI4
         CALL   RECUP1
         CALL   RECUP2
         CALL   RECUP3
         CALL   RECUP4
         CALL   MUESTRO1
MUESTRO1
X2
         CALL   TABLA
         BSF      TRD1
         BCF      TRD2
         BCF      TRD3
         BCF      TRD4
         CALL   RETARDO
         CALL   TABLA
         BCF      TRD1
         BSF      TRD2
         BCF      TRD3
         BCF      TRD4
         CALL   RETARDO
         CALL   TABLA
         BCF      TRD1
         BCF      TRD2
         BSF      TRD3
         BCF      TRD4
         CALL   RETARDO
         CALL   TABLA
         BCF      TRD1
         BCF      TRD2
         BCF      TRD3
         BSF      TRD4
         CALL   RETARDO
         GOTO   X2
         RETURN
         CALL    RETARDO
         CALL    RETARDO
         CALL    RETARDO
         CALL    RETARDO
         BTFSC   COL1            ;COL1=0?
LEE1      CALL    RETARDO
         CALL    RETARDO
         CALL    RETARDO
         CALL    RETARDO
         BTFSC   COL2            ;COL2=0?
LEE2      CALL    RETARDO
         CALL    RETARDO
         CALL    RETARDO
         CALL    RETARDO
         BTFSC   COL3            ;COL3=0?
LEE3      BCF      FIL1
         BSF      FIL2
         CALL    RETARDO
         CALL    RETARDO
         CALL    RETARDO
         CALL    RETARDO
         BTFSC   COL1            ;COL1=0?
LEE4      CALL    RETARDO
         CALL    RETARDO
         CALL    RETARDO
         CALL    RETARDO
         BTFSC   COL2            ;COL2=0?
LEE5      CALL    RETARDO
         CALL    RETARDO
         CALL    RETARDO
         CALL    RETARDO
         BTFSC   COL3            ;COL3=0?
LEE6      BCF      FIL2
         BSF      FIL3
         CALL    RETARDO
         CALL    RETARDO
         CALL    RETARDO
         CALL    RETARDO
         BTFSC   COL1            ;COL1=0?
LEE7      CALL    RETARDO
         CALL    RETARDO
         CALL    RETARDO
         CALL    RETARDO
         BTFSC   COL2            ;COL2=0?
LEE8      CALL    RETARDO
         CALL    RETARDO
         CALL    RETARDO
         CALL    RETARDO
         BTFSC   COL3            ;COL3=0?
LEE9      BCF      FIL3
         BSF      FIL4
         CALL    RETARDO
         CALL    RETARDO
         CALL    RETARDO
         CALL    RETARDO
         BTFSC   COL1            ;COL2=0?
         MOVLW   B'1000'            ;LETRA P A W FILA4 COLUMNA1
LEE10      CALL    RETARDO
         CALL    RETARDO
         CALL    RETARDO
         CALL    RETARDO
         BTFSC   COL2            ;COL2=0?
LEE11      CALL    RETARDO
         CALL    RETARDO
         CALL    RETARDO
         CALL    RETARDO
         BTFSC   COL3            ;COL3=0?
         MOVLW   B'1000'            ;LETRA H A W FILA4 COLUMNA3
LEE12      BCF    FIL4
         BANCO1
         COL1S
         COL2S
         COL3S
         BANCO0
         RETURN
;*********************************************SUBRUTINA LECTURA DE TECLADO*********************************************************
TECLADO
         CALL   RETARDO1
         CALL   RETARDO1
         CALL   RETARDO1
         CALL   RETARDO1
         CALL   RETARDO1
         CALL   RETARDO1
         CALL   RETARDO1
         CALL   RETARDO1
         MOVF   TECPUL,W
         MOVWF   DIGI2
         CALL   RETARDO1
         CALL   RETARDO1
         CALL   RETARDO1
         CALL   RETARDO1
         MOVWF   DIGI3
         CALL   RETARDO1
         CALL   RETARDO1
         CALL   RETARDO1
         CALL   RETARDO1
         MOVWF   DIGI4
         RETURN
GD1         BSF      STATUS,RP1
         BCF      EECON1,EEPGD
         GOTO   VERIF1
         BCF      EECON1,WREN
         BCF      STATUS,RP1
         BCF      STATUS,RP0
         BSF      STATUS,RP1
         BCF      STATUS,RP0
         MOVLW   0X01
         MOVWF   EEADR
         MOVF   DIGI2,W
         MOVWF   EEDATA
         BSF      STATUS,RP0
         BCF      EECON1,EEPGD
         BSF      EECON1,WREN
         BCF      INTCON,GIE
         MOVLW   H'55'
         MOVWF   EECON2
         MOVLW   H'AA'
         MOVWF   EECON2
         BSF      EECON1,WR
         GOTO   VERIF2
         BCF      EECON1,WREN
         BCF      STATUS,RP1
         BCF      STATUS,RP0
         BSF      STATUS,RP1
         BCF      STATUS,RP0
         MOVLW   0X02
         MOVWF   EEADR
         MOVF   DIGI3,W
         MOVWF   EEDATA
         BSF      STATUS,RP0
         BCF      EECON1,EEPGD
         BSF      EECON1,WREN
         BCF      INTCON,GIE
         MOVLW   H'55'
         MOVWF   EECON2
         MOVLW   H'AA'
         MOVWF   EECON2
         BSF      EECON1,WR
         GOTO   VERIF3
         BCF      EECON1,WREN
         BCF      STATUS,RP1
         BCF      STATUS,RP0
         BSF      STATUS,RP1
         BCF      STATUS,RP0
         MOVLW   0X03
         MOVWF   EEADR
         MOVF   DIGI4,W
         MOVWF   EEDATA
         BSF      STATUS,RP0
         BCF      EECON1,EEPGD
         BSF      EECON1,WREN
         BCF      INTCON,GIE
         MOVLW   H'55'
         MOVWF   EECON2
         MOVLW   H'AA'
         MOVWF   EECON2
         BSF      EECON1,WR
         GOTO   VERIF4
         BCF      EECON1,WREN
         BCF      STATUS,RP1
         BCF      STATUS,RP0
         RETURN
         BCF      STATUS,RP0
         MOVLW   0X00
         MOVWF   EEADR
         BSF      STATUS,RP0
         BCF      EECON1,EEPGD
         BSF      EECON1,RD
         BCF      STATUS,RP0
         MOVF   EEDATA,W
         BCF      STATUS,RP1
         BCF      STATUS,RP0
         MOVWF   DIGI1
         RETURN
         BCF      STATUS,RP0
         MOVLW   0X01
         MOVWF   EEADR
         BSF      STATUS,RP0
         BCF      EECON1,EEPGD
         BSF      EECON1,RD
         BCF      STATUS,RP0
         MOVF   EEDATA,W
         BCF      STATUS,RP1
         BCF      STATUS,RP0
         MOVWF   DIGI2
         RETURN
         BCF      STATUS,RP0
         MOVLW   0X02
         MOVWF   EEADR
         BSF      STATUS,RP0
         BCF      EECON1,EEPGD
         BSF      EECON1,RD
         BCF      STATUS,RP0
         MOVF   EEDATA,W
         BCF      STATUS,RP1
         BCF      STATUS,RP0
         MOVWF   DIGI3
         RETURN
         BCF      STATUS,RP0
         MOVLW   0X03
         MOVWF   EEADR
         BSF      STATUS,RP0
         BCF      EECON1,EEPGD
         BSF      EECON1,RD
         BCF      STATUS,RP0
         MOVF   EEDATA,W
         BCF      STATUS,RP1
         BCF      STATUS,RP0
         MOVWF   DIGI4
         RETURN
STAR      CLRF   HSD
         CLRF   VSD
         CALL   BINBCD
OUT         BTFSC   ADRESA,0
         CALL   PRIM
         BTFSC   ADRESA,1
         CALL   SEGU
         RETURN
BINBCD      MOVF   ADRES,W
         CLRF   MSD
         MOVWF   LSD
GTENTH      MOVLW   0X0A
         SUBWF   LSD,W
         BTFSS   STATUS,C
         GOTO   OVER
         MOVWF   LSD
         INCF   MSD,F
         GOTO   GTENTH
OVER
TENTH      MOVLW   0X0A
         SUBWF   MSD,W
         BTFSS   STATUS,C
         RETLW   0
         MOVWF   MSD
         INCF   VSD,F
         GOTO   TENTH
PRIM      MOVF   LSD,W
         ADDLW   0X06
         MOVWF   LSD
         CALL   ADJDEC
         MOVF   MSD,W
         ADDLW   0X05
         MOVWF   MSD
         CALL   ADJDEC
         MOVF   VSD,W
         ADDLW   0X02
         MOVWF   VSD
         RETURN
SEGU      MOVF   LSD,W
         ADDLW   0X02
         MOVWF   LSD
         CALL   ADJDEC
         MOVF   MSD,W
         ADDLW   0X01
         MOVWF   MSD
         CALL   ADJDEC
         MOVF   VSD,W
         ADDLW   0X05
         MOVWF   VSD
         CALL   ADJDEC
         RETURN
ADJDEC      MOVLW   0X0A
         SUBWF   LSD,0
         BTFSS   STATUS,C
         GOTO   DEC
         MOVLW   0X06
         ADDWF   LSD,1
         MOVLW   0X0F
         ANDWF   LSD,1
         INCF   MSD,1
DEC         MOVLW   0X0A
         SUBWF   MSD,0
         BTFSS   STATUS,C
         GOTO   CEN
         MOVLW   0X06
         ADDWF   MSD,1
         MOVLW   0X0F
         ANDWF   MSD,1
         INCF   VSD,1
CEN         MOVLW   0X0A
         SUBWF   VSD,0
         BTFSS   STATUS,C
         GOTO   MIL
         MOVLW   0X06
         ADDWF   VSD,1
         MOVLW   0X0F
         ANDWF   VSD,1
         INCF   HSD,1
MIL         RETURN
         MOVWF   REG5
MEDIR1      NOP
         DECFSZ   REG5,F
         GOTO   MEDIR1
         NOP
         GOTO   MEDIR2
         MOVF   ADRESH,W
         MOVWF   ADRESA
         BANCO1
         MOVF   ADRESL,W
         BANCO0
         MOVWF   ADRES
         RETURN
         END
Publicado por: KILLERJC en 08 de Marzo de 2015, 21:16:28
Luego lo veo al codigo, realmente no hacia falta cambiar nada.
Con respecto al foro, por que sino se crean mensajes muy largos:
No cites mis respuestas a no ser que sea algo puntual, ejemplo una frase que quieras responder, abajo tenes el boton de responder y no crae una "cita" o quote.
Para poner el codigo cuando estas escribiendo hay un botoncito con el numeral # si haces click ahi dice algo asi (code)(/code)  pero con corchetes [ y ], pones tu condigo entre medio de esos 2 code.. (code)  Aca tu codigo (/code). Esto para la proxima ves que necesites poner el codigo.
EDIT ya lo vi:
Bueno parece que no me estas leyendo bien lo que pongo. Te dije que para cambiar lo minimo del programa deberias de agregar 3 lineas y modificar 4 valores en binario, y ya con eso funcionaba. No entiendo por que te complicaste tanto borrando bastante parte del codigo ( A pesar que es super extenso sin sentido alguno como ya dije ). El tener 2 codigos de muestreo hace que uno no llame a la tabla y ahi podia haber estado tu error. Es algo sin sentido repetir 2 veces el mismo codigo.
Código: ASM
  1. ;*****************************************************************************************************************************
  2. ;ESTE PROGRAMA MANEJA UN TECLADO DE 4 FILAS Y TRES COLUMNAS MATRICIAL POR EL CUAL SE INGRESA UN VALOR Y LO MUESTRA EN CUATRO
  3. ;DISPLAYS DE 7 SEGMENTOS, TAMBIÉN MEDIANTE UN PULSADOR GRABA EL VALOR MOSTRADO EN LOS DISPLAY EN MEMORIA EPROM Y CON OTRO
  4. ;PULSADOR RECUPERA DICHO VALOR, LA PARTE DEL CONVERSOR A/D EN ESTE PROGRAMA NO FUNCIONA SOLAMENTE FIGURAN LAS SUBRUTINAS
  5. ;*****************************************************************************************************************************
  6.
  7.          LIST     P= 16F874A
  8.          INCLUDE "P16F874A.INC"
  9. ;*****************************************************VARIABLES****************************************************************
  10. REG1   EQU   H'20'                  ;VARIABLE PARA SUBRUTINA DE RETARDO
  11. REG2   EQU   H'21'                  ;VARIABLE PARA SUBRUTINA DE RETARDO
  12. DIGI1   EQU   H'22'                  ;VARIABLE PARA ALMACENAR EL VALOR DE DIGITO 1
  13. DIGI2   EQU   H'23'                  ;VARIABLE PARA ALMACENAR EL VALOR DE DIGITO 2
  14. DIGI3   EQU   H'24'                  ;VARIABLE PARA ALMACENAR EL VALOR DE DIGITO 3
  15. DIGI4   EQU   H'25'                  ;VARIABLE PARA ALMACENAR EL VALOR DE DIGITO 4
  16. TECPUL   EQU   H'26'                  ;VARIABLE PARA ALMACENAR EL VALOR DE LA TECLA PULSADA
  17. REG3   EQU   H'27'                  ;VARIABLE PARA SUBRUTINA DE RETARDO1
  18. REG4   EQU   H'28'                  ;VARIABLE PARA SUBRUTINA DE RETARDO1
  19. REG5   EQU   H'29'                  ;VARIABLE PARA SUBRUTINA DE RETARDO CONVERSOR A/D
  20. LSD      EQU   H'2A'                  ;VARIABLE PARA SUBRUTINA BINBCD
  21. MSD      EQU   H'2B'                  ;VARIABLE PARA SUBRUTINA BINBCD
  22. VSD      EQU   H'2C'                  ;VARIABLE PARA SUBRUTINA BINBCD
  23. HSD      EQU   H'2D'                  ;VARIABLE PARA SUBRUTINA BINBCD
  24. ADRESA   EQU   H'2E'                  ;VALOR ALTO DE LA CONVERSION=ADRESH
  25. ADRES   EQU   H'2F'                  ;VALOR BAJO DE LA CONVERSION=ADRESL
  26.
  27.
  28.
  29. ;*****************************************************CONSTANTES***************************************************************
  30. VALOR1   EQU   .74                     ;VALORES PARA EL RETARDO
  31. VALOR2   EQU   .2                     ;VALORES PARA EL RETARDO
  32. VALOR3   EQU   .150                  ;VALORES PARA EL RETARDO1
  33. VALOR4   EQU   .4                     ;VALORES PARA EL RETARDO1
  34. ;*****************************************************DEFINICIONES*************************************************************
  35.
  36.          #DEFINE BANCO0      BCF      STATUS,RP0
  37.          #DEFINE BANCO1      BSF      STATUS,RP0
  38. ;***************************************************OTRAS DEFINICIONES********************************************************
  39.
  40.          #DEFINE TRD1   PORTD,7      ;DEFINO LA SALIDA DE TRD1
  41.          #DEFINE TRD2   PORTD,6      ;DEFINO LA SALIDA DE TRD2
  42.          #DEFINE TRD3   PORTD,5      ;DEFINO LA SALIDA DE TRD3
  43.          #DEFINE TRD4   PORTD,4      ;DEFINO LA SALIDA DE TRD4
  44.
  45.
  46.          #DEFINE LED1   PORTB,5      ;DEFINO LED PRUEBA
  47.          #DEFINE GRABO   PORTB,7      ;DEFINO PULSADOR CONVERSOR ANALOGICO DIGITAL
  48.          #DEFINE LED2   PORTB,4      ;DEFINO LED PRUEBA
  49.          #DEFINE RECU   PORTB,6      ;DEFINO PULSADOR GRABAR
  50.
  51.
  52.          #DEFINE COL1   PORTE,0      ;DEFINO COLUMNA TECLADO
  53.          #DEFINE COL2   PORTE,1      ;DEFINO COLUMNA TECLADO
  54.          #DEFINE COL3   PORTE,2      ;DEFINO COLUMNA TECLADO
  55.
  56.          #DEFINE FIL1   PORTD,0      ;DEFINO TECLADO FILAS
  57.          #DEFINE FIL2   PORTD,1      ;DEFINO TECLADO FILAS
  58.          #DEFINE FIL3   PORTD,2      ;DEFINO TECLADO FILAS
  59.          #DEFINE FIL4   PORTD,3      ;DEFINO TECLADO FILAS
  60.
  61.          #DEFINE COL1E   BSF   TRISE,0   ;DEFINO COL1 COMO ENTRADA
  62.          #DEFINE COL1S   BCF   TRISE,0   ;DEFINO COL1 COMO SALIDA
  63.
  64.
  65.          #DEFINE COL2E   BSF   TRISE,1   ;DEFINO COL2 COMO ENTRADA
  66.          #DEFINE COL2S   BCF   TRISE,1 ;DEFINO COL2 COMO SALIDA
  67.
  68.          #DEFINE COL3E   BSF   TRISE,2   ;DEFINO COL3 COMO ENTRADA
  69.          #DEFINE COL3S   BCF   TRISE,2   ;DEFINO COL3 COMO SALIDA
  70.
  71.
  72. ;********************************************************PROGRAMA*************************************************************
  73.
  74.          ORG      H'0000'
  75.          GOTO    INICIO               ;IR AL INICIO DEL PROGRAMA
  76.
  77.          ORG      H'0005'               ;ATENCION A LAS INTERUPCIONES
  78.          RETFIE
  79.
  80. ;*********************************SUBRUTINA TABLA CONVERSION BCD A 7 SEGMENTOS*************************************************
  81. TABLA
  82.          ADDWF   PCL,F
  83.                ; GFBADEPC
  84.          RETLW   B'01111101'      ;0
  85.          RETLW   B'00100001'      ;1
  86.          RETLW   B'10111100'      ;2
  87.          RETLW   B'10111001'      ;3
  88.          RETLW   B'11100001'      ;4
  89.          RETLW   B'11011001'      ;5
  90.          RETLW   B'11011101'      ;6
  91.          RETLW   B'00110001'      ;7
  92.          RETLW   B'11111101'      ;8
  93.          RETLW   B'11110001'      ;9
  94.          ;Lo del teclado
  95.          RETLW   B'11110100'      ;10 Caso que entre a LEE9  (Aca tenes que modificar los valores de binario segun corresponda )
  96.          RETLW   B'01111101'      ;11  Caso que entre a LEE10
  97.          RETLW   B'11100101'      ;12  Caso que entre a LEE11
  98.
  99. ;************************************************INICIALIZACION****************************************************************
  100.
  101.
  102. INIPIC      BANCO1
  103.
  104.          MOVLW  B'10110100'
  105.          MOVWF  ADCON1            ;CONFIGURO A0, A1 Y A3 COMO ENTRADAS ANALOGICAS
  106.          MOVLW  B'001011'
  107.          MOVWF  TRISA            ;CONFIGURO EL PUERTO A
  108.
  109.          MOVLW  B'11000000'
  110.          MOVWF  TRISB            ;CONFIGURO EL PUERTO B COMO SALIDA (B7 Y B6 ENTRADAS)
  111.
  112.          MOVLW  B'00000000'
  113.          MOVWF  TRISC            ;CONFIGURO EL PUERTO C COMO SALIDA
  114.
  115.          MOVLW  B'00000000'
  116.          MOVWF  TRISD            ;CONFIGURO EL PUERTO D COMO SALIDA
  117.
  118.          MOVLW  B'000'
  119.          MOVWF  TRISE            ;CONFIGURO EL PUERTO E COMO SALIDA
  120.
  121.
  122.          MOVLW  B'00000000'
  123.          MOVWF  INTCON            ;DESHABILITO LAS INTERRUPCIONES
  124.
  125.
  126.
  127.          BANCO0
  128.
  129.          CLRF   PORTA
  130.          CLRF   PORTB
  131.          CLRF    PORTC
  132.          CLRF   PORTD
  133.          CLRF   PORTE
  134.          RETURN
  135.
  136. ;**************************************************PROGRAMA PRINCIPAL**********************************************************
  137.
  138. INICIO      CALL   INIPIC            ;LLAMO A LA RUTINA DE INICIALIZACION
  139.
  140.          CALL   DISPLAY1         ;LLAMO A LA SUBRUTINA DE LECTURA DE DISPLAY1
  141.          CALL   DISPLAY2         ;LLAMO A LA SUBRUTINA DE LECTURA DE DISPLAY2
  142.          CALL   DISPLAY3         ;LLAMO A LA SUBRUTINA DE LECTURA DE DISPLAY3
  143.          CALL   DISPLAY4         ;LLAMO A LA SUBRUTINA DE LECTURA DE DISPLAY4
  144. HHH         CALL   MUESTRO
  145.          GOTO   HHH
  146.
  147. ;*********************************************SUBRUTINA DE RETARDO*************************************************************
  148. RETARDO      MOVLW   VALOR1
  149.          MOVWF   REG1
  150.          MOVLW   VALOR2
  151.          MOVWF   REG2
  152. LOOP      DECFSZ   REG1,F
  153.          GOTO   LOOP
  154.          DECFSZ   REG2,F
  155.          GOTO   LOOP
  156.          RETURN
  157.
  158. ;*********************************************SUBRUTINA DE RETARDO1*************************************************************
  159. RETARDO1   MOVLW   VALOR3
  160.          MOVWF   REG3
  161.          MOVLW   VALOR4
  162.          MOVWF   REG4
  163. LOOP1      DECFSZ   REG1,F
  164.          GOTO   LOOP1
  165.          DECFSZ   REG2,F
  166.          GOTO   LOOP
  167.          RETURN
  168. ;***********************************************SUBRUTINA DE MUESTREO*********************************************************
  169. MUESTRO
  170. H         MOVF   DIGI1,W            ;MUEVO EL VALOR DE DIGI1 A W
  171.          CALL   TABLA
  172.          MOVWF   PORTC            ;MUEVO W AL PORT D PARA VISUALIZARLO
  173.          BSF      TRD1
  174.          BCF      TRD2
  175.          BCF      TRD3
  176.          BCF      TRD4
  177.          CALL   RETARDO
  178.
  179.
  180.          MOVF   DIGI2,W            ;MUEVO EL VALOR DE DIGI2 A W
  181.          CALL   TABLA
  182.          MOVWF   PORTC            ;MUEVO W AL PORT D PARA VISUALIZARLO
  183.          BCF      TRD1
  184.          BSF      TRD2
  185.          BCF      TRD3
  186.          BCF      TRD4
  187.          CALL   RETARDO
  188.
  189.          MOVF   DIGI3,W            ;MUEVO EL VALOR DE DIGI3 A W
  190.          CALL   TABLA
  191.          MOVWF   PORTC            ;MUEVO W AL PORT D PARA VISUALIZARLO
  192.          BCF      TRD1
  193.          BCF      TRD2
  194.          BSF      TRD3
  195.          BCF      TRD4
  196.          CALL   RETARDO
  197.
  198.
  199.          MOVF   DIGI4,W            ;MUEVO EL VALOR DE DIGI4 A W
  200.          CALL   TABLA
  201.          MOVWF   PORTC            ;MUEVO W AL PORT D PARA VISUALIZARLO
  202.          BCF      TRD1
  203.          BCF      TRD2
  204.          BCF      TRD3
  205.          BSF      TRD4
  206.          CALL   RETARDO
  207.          BTFSC   GRABO
  208.          GOTO   AAA
  209.          CALL   GD1
  210.          BSF      LED1
  211. AAA         BTFSC   RECU
  212.          GOTO   H
  213.          GOTO   RECUPE
  214.          RETURN
  215. ;*********************************************RECUPERACION DE VALORES***********************************************************
  216.
  217. RECUPE
  218.
  219.          CLRF   DIGI1
  220.          CLRF   DIGI2
  221.          CLRF   DIGI3
  222.          CLRF   DIGI4
  223.          CALL   RECUP1
  224.          CALL   RECUP2
  225.          CALL   RECUP3
  226.          CALL   RECUP4
  227.          CALL   MUESTRO1
  228.
  229. ;***********************************************SUBRUTINA DE MUESTREO VALOR RECUPERADO*********************************************
  230. MUESTRO1
  231. X2
  232.          MOVF   DIGI1,W            ;MUEVO EL VALOR DE DIGI1 A W
  233.          CALL   TABLA
  234.          MOVWF   PORTC            ;MUEVO W AL PORT D PARA VISUALIZARLO
  235.          BSF      TRD1
  236.          BCF      TRD2
  237.          BCF      TRD3
  238.          BCF      TRD4
  239.          CALL   RETARDO
  240.
  241.
  242.          MOVF   DIGI2,W            ;MUEVO EL VALOR DE DIGI2 A W
  243.          CALL   TABLA
  244.          MOVWF   PORTC            ;MUEVO W AL PORT D PARA VISUALIZARLO
  245.          BCF      TRD1
  246.          BSF      TRD2
  247.          BCF      TRD3
  248.          BCF      TRD4
  249.          CALL   RETARDO
  250.
  251.          MOVF   DIGI3,W            ;MUEVO EL VALOR DE DIGI3 A W
  252.          CALL   TABLA
  253.          MOVWF   PORTC            ;MUEVO W AL PORT D PARA VISUALIZARLO
  254.          BCF      TRD1
  255.          BCF      TRD2
  256.          BSF      TRD3
  257.          BCF      TRD4
  258.          CALL   RETARDO
  259.
  260.
  261.          MOVF   DIGI4,W            ;MUEVO EL VALOR DE DIGI4 A W
  262.          CALL   TABLA
  263.          MOVWF   PORTC            ;MUEVO W AL PORT D PARA VISUALIZARLO
  264.          BCF      TRD1
  265.          BCF      TRD2
  266.          BCF      TRD3
  267.          BSF      TRD4
  268.          CALL   RETARDO
  269.          GOTO   X2
  270.          RETURN
  271. ;******************************************SUBRUTINA DE LECTURA DE TECLADO *****************************************************
  272. LEETEC            BANCO1            ;PASO AL BANCO CERO PARA CONFIGURAR
  273.                COL1E            ;CONFIGURO COL1 COMO ENTRADA
  274.                COL2E            ;CONFIGURO COL2 COMO ENTRADA
  275.                COL3E            ;CONFIGURO COL3 COMO ENTRADA
  276.
  277.                BANCO0            ;PASAO AL BANCO CERO
  278.          CLRF   TECPUL            ;LIMPIO LA VARIABLE TECPUL
  279.          BSF      FIL1            ;PONGO A 1 FIL1
  280.          BCF      FIL2            ;PONGO A 0 FIL2
  281.          BCF      FIL3            ;PONGO A 0 FIL3
  282.          BCF     FIL4            ;PONGO A 0 FIL4
  283.          CALL    RETARDO
  284.          CALL    RETARDO
  285.          CALL   RETARDO
  286.          CALL    RETARDO
  287.          CALL   RETARDO
  288.          CALL   RETARDO
  289.          CALL   RETARDO
  290.          CALL   RETARDO
  291.          CALL   RETARDO
  292.          CALL   RETARDO
  293.          BTFSC   COL1            ;COL1=0?
  294.          GOTO   LEE1            ;NO ES 0 VOY A LEE1
  295.          MOVLW   B'0001'            ;Nº 1 A W FILA 1 COLUMNA1
  296.          MOVWF   TECPUL            ;MUEVO Nº1 A TECPUL
  297.
  298. LEE1      CALL    RETARDO
  299.          CALL    RETARDO
  300.          CALL   RETARDO
  301.          CALL    RETARDO
  302.          CALL   RETARDO
  303.          CALL   RETARDO
  304.          CALL   RETARDO
  305.          CALL   RETARDO
  306.          CALL   RETARDO
  307.          CALL   RETARDO
  308.          BTFSC   COL2            ;COL2=0?
  309.          GOTO    LEE2            ;NO ES 0 VOY A LEE2
  310.          MOVLW   B'0010'            ;Nº 2 A W FILA1 COLUMNA2
  311.          MOVWF   TECPUL            ;MUEVO Nº2 A TECPUL
  312.
  313. LEE2      CALL    RETARDO
  314.          CALL    RETARDO
  315.          CALL   RETARDO
  316.          CALL    RETARDO
  317.          CALL   RETARDO
  318.          CALL   RETARDO
  319.          CALL   RETARDO
  320.          CALL   RETARDO
  321.          CALL   RETARDO
  322.          CALL   RETARDO
  323.          BTFSC   COL3            ;COL3=0?
  324.          GOTO   LEE3            ;NO ES CERO VOY A LEE3
  325.          MOVLW   B'0011'            ;Nº 3 A W FILA1 COLUMNA 3
  326.          MOVWF   TECPUL            ;MUEVO Nº 3 A TECPUL
  327.
  328. LEE3      BCF      FIL1
  329.          BSF      FIL2
  330.          CALL    RETARDO
  331.          CALL    RETARDO
  332.          CALL   RETARDO
  333.          CALL    RETARDO
  334.          CALL   RETARDO
  335.          CALL   RETARDO
  336.          CALL   RETARDO
  337.          CALL   RETARDO
  338.          CALL   RETARDO
  339.          CALL   RETARDO
  340.          BTFSC   COL1            ;COL1=0?
  341.          GOTO   LEE4            ;NO ES 0 VOY A LEE4
  342.          MOVLW   B'0100'            ;Nº 4 A W FILA2 COLUMNA1
  343.          MOVWF   TECPUL            ;MUEVO Nº 4 A TECPUL
  344.
  345. LEE4      CALL    RETARDO
  346.          CALL    RETARDO
  347.          CALL   RETARDO
  348.          CALL    RETARDO
  349.          CALL   RETARDO
  350.          CALL   RETARDO
  351.          CALL   RETARDO
  352.          CALL   RETARDO
  353.          CALL   RETARDO
  354.          CALL   RETARDO
  355.          BTFSC   COL2            ;COL2=0?
  356.          GOTO   LEE5            ;NO ES 0 VOY A LEE5
  357.          MOVLW   B'0101'            ;Nº 5 A W FILA2 COLUMNA2
  358.          MOVWF   TECPUL            ;MUEVO Nº 5 A TECPUL
  359.
  360. LEE5      CALL    RETARDO
  361.          CALL    RETARDO
  362.          CALL   RETARDO
  363.          CALL    RETARDO
  364.          CALL   RETARDO
  365.          CALL   RETARDO
  366.          CALL   RETARDO
  367.          CALL   RETARDO
  368.          CALL   RETARDO
  369.          CALL   RETARDO
  370.          BTFSC   COL3            ;COL3=0?
  371.          GOTO   LEE6            ;NO ES 0 VOY A LEE6
  372.          MOVLW   B'0110'            ;Nº 6 A W FILA2 COLUMNA3
  373.          MOVWF   TECPUL            ;MUEVO Nº 6 A TECPUL
  374.
  375.
  376. LEE6      BCF      FIL2
  377.          BSF      FIL3
  378.          CALL    RETARDO
  379.          CALL    RETARDO
  380.          CALL   RETARDO
  381.          CALL    RETARDO
  382.          CALL   RETARDO
  383.          CALL   RETARDO
  384.          CALL   RETARDO
  385.          CALL   RETARDO
  386.          CALL   RETARDO
  387.          CALL   RETARDO
  388.          BTFSC   COL1            ;COL1=0?
  389.          GOTO   LEE7            ;NO ES 0 VOY A LEE7
  390.          MOVLW   B'0111'            ;Nº 7 A W FILA3 COLUMNA1
  391.          MOVWF   TECPUL            ;MUEVO Nº 7 A TECPUL
  392.
  393. LEE7      CALL    RETARDO
  394.          CALL    RETARDO
  395.          CALL   RETARDO
  396.          CALL    RETARDO
  397.          CALL   RETARDO
  398.          CALL   RETARDO
  399.          CALL   RETARDO
  400.          CALL   RETARDO
  401.          CALL   RETARDO
  402.          CALL   RETARDO
  403.          BTFSC   COL2            ;COL2=0?
  404.          GOTO   LEE8            ;NO ES 0 VOY A LEE8
  405.          MOVLW   B'1000'            ;Nº 8 A W FILA3 COLUMNA2
  406.          MOVWF   TECPUL            ;MUEVO Nº 8 A TECPUL
  407.
  408. LEE8      CALL    RETARDO
  409.          CALL    RETARDO
  410.          CALL   RETARDO
  411.          CALL    RETARDO
  412.          CALL   RETARDO
  413.          CALL   RETARDO
  414.          CALL   RETARDO
  415.          CALL   RETARDO
  416.          CALL   RETARDO
  417.          CALL   RETARDO
  418.          BTFSC   COL3            ;COL3=0?
  419.          GOTO   LEE9            ;NO ES 0 VOY A LEE9
  420.          MOVLW   B'1001'            ;Nº 9 A W FILA3 COLUMNA3
  421.          MOVWF   TECPUL            ;MUEVO Nº 9 A TECPUL
  422.
  423.
  424. LEE9      BCF      FIL3
  425.          BSF      FIL4
  426.          CALL    RETARDO
  427.          CALL    RETARDO
  428.          CALL   RETARDO
  429.          CALL    RETARDO
  430.          CALL   RETARDO
  431.          CALL   RETARDO
  432.          CALL   RETARDO
  433.          CALL   RETARDO
  434.          CALL   RETARDO
  435.          CALL   RETARDO
  436.          BTFSC   COL1            ;COL2=0?
  437.          GOTO   LEE10            ;NO ES 0 VOY A LEE10
  438.          MOVLW   B'1010'            ;LETRA P A W FILA4 COLUMNA1
  439.          MOVWF   TECPUL            ;MUEVO P A TECPUL
  440.
  441. LEE10      CALL    RETARDO
  442.          CALL    RETARDO
  443.          CALL   RETARDO
  444.          CALL    RETARDO
  445.          CALL   RETARDO
  446.          CALL   RETARDO
  447.          CALL   RETARDO
  448.          CALL   RETARDO
  449.          CALL   RETARDO
  450.          CALL   RETARDO
  451.          BTFSC   COL2            ;COL2=0?
  452.          GOTO   LEE11            ;NO ES 0 VOY A LEE11
  453.          MOVLW   B'1011'               ;Nº 0 A W FILA4 COLUMNA2
  454.          MOVWF   TECPUL            ;Nº 0 A TECPUL
  455.
  456. LEE11      CALL    RETARDO
  457.          CALL    RETARDO
  458.          CALL   RETARDO
  459.          CALL    RETARDO
  460.          CALL   RETARDO
  461.          CALL   RETARDO
  462.          CALL   RETARDO
  463.          CALL   RETARDO
  464.          CALL   RETARDO
  465.          CALL   RETARDO
  466.          BTFSC   COL3            ;COL3=0?
  467.          GOTO   LEE12            ;NO ES 0 VOY A LEE12
  468.          MOVLW   B'1100'            ;LETRA H A W FILA4 COLUMNA3
  469.          MOVWF   TECPUL            ;LETRA H A TECPUL
  470.
  471.
  472. LEE12      BCF    FIL4
  473.          BANCO1
  474.          COL1S
  475.          COL2S
  476.          COL3S
  477.          BANCO0
  478.          RETURN
  479.
  480.
  481. ;*********************************************SUBRUTINA PARA DISPLAY 1*********************************************************
  482. DISPLAY1   CALL   RETARDO1
  483.
  484.
  485.          CLRF   TECPUL            ;BORRO TECPUL
  486.          CALL   LEETEC            ;LLAMO A LA SUBRUTINA DE LECTURA DE TECLADO
  487.          MOVF   TECPUL,W         ;MUEVO EL VALOR DE TECPUL A W
  488.          XORLW   .0               ;VERIFICO SI TECPUL ES CERO
  489.          BTFSC   STATUS,Z         ;VERIFICO SI Z=0
  490.          GOTO   DISPLAY1         ;SI NO ES CERO VUELVO A DISPLAY1
  491.          MOVF   TECPUL,W         ;PASO EL VALOR DE TECPUL A W
  492.          MOVWF   DIGI1            ;PASO W A DIGI1
  493.          RETURN
  494.
  495. ;*********************************************SUBRUTINA PARA DISPLAY 2*********************************************************
  496. DISPLAY2   CALL   RETARDO1
  497.
  498.
  499.
  500.          CLRF   TECPUL            ;BORRO TECPUL
  501.          CALL   LEETEC            ;LLAMO A LA SUBRUTINA DE LECTURA DE TECLADO
  502.          MOVF   TECPUL,W         ;MUEVO EL VALOR DE TECPUL A W
  503.          XORLW   .0               ;VERIFICO SI TECPUL ES CERO
  504.          BTFSC   STATUS,Z         ;VERIFICO SI Z=0
  505.          GOTO   DISPLAY2         ;SI NO ES CERO VUELVO A DISPLAY1
  506.          MOVF   TECPUL,W         ;PASO EL VALOR DE TECPUL A W
  507.          MOVWF   DIGI2            ;PASO W A DIGI2
  508.          RETURN
  509. ;*********************************************SUBRUTINA PARA DISPLAY 3*********************************************************
  510.
  511. DISPLAY3   CALL   RETARDO1
  512.
  513.
  514.          CLRF   TECPUL            ;BORRO TECPUL
  515.          CALL   LEETEC            ;LLAMO A LA SUBRUTINA DE LECTURA DE TECLADO
  516.          MOVF   TECPUL,W         ;MUEVO EL VALOR DE TECPUL A W
  517.          XORLW   .0               ;VERIFICO SI TECPUL ES CERO
  518.          BTFSC   STATUS,Z         ;VERIFICO SI Z=0
  519.          GOTO   DISPLAY3         ;SI NO ES CERO VUELVO A DISPLAY1
  520.          MOVF   TECPUL,W         ;PASO EL VALOR DE TECPUL A W
  521.          MOVWF   DIGI3            ;PASO W A DIGI3
  522.          RETURN
  523.
  524. ;*********************************************SUBRUTINA PARA DISPLAY 4*********************************************************
  525.
  526. DISPLAY4   CALL   RETARDO1
  527.
  528.
  529.
  530.          CLRF   TECPUL            ;BORRO TECPUL
  531.          CALL   LEETEC            ;LLAMO A LA SUBRUTINA DE LECTURA DE TECLADO
  532.          MOVF   TECPUL,W         ;MUEVO EL VALOR DE TECPUL A W
  533.          XORLW   .0               ;VERIFICO SI TECPUL ES CERO
  534.          BTFSC   STATUS,Z         ;VERIFICO SI Z=0
  535.          GOTO   DISPLAY4         ;SI NO ES CERO VUELVO A DISPLAY1
  536.          MOVF   TECPUL,W         ;PASO EL VALOR DE TECPUL A W
  537.          MOVWF   DIGI4            ;PASO W A DIGI4
  538.          RETURN
  539.
  540. ;*********************************************SUBRUTINA GRABACION DIGITO 1 (GD1)***********************************************
  541.
  542. GD1         BSF      STATUS,RP1
  543.          BCF      STATUS,RP0         ;BANCO2
  544.          MOVLW   0X00            ;MUEVO A W LA DIRECCION DE MEMORI A GRABAR
  545.          MOVWF   EEADR            ;MUEVO LA DIRECION 0X01 A EEADR
  546.          MOVF   DIGI1,W            ;MUEVO DIGI1 A W
  547.          MOVWF   EEDATA            ;DIGI1 A EEDATA
  548.          BSF      STATUS,RP0         ;BANCO3
  549.          BCF      EECON1,EEPGD
  550.          BSF      EECON1,WREN         ;HABILITO ESCRITURA
  551.          BCF      INTCON,GIE         ;DESHABILITO TODAS LAS INTERUPCIONES
  552.          MOVLW   H'55'            ;REQUERIDO
  553.          MOVWF   EECON2            ;REQUERIDO
  554.          MOVLW   H'AA'            ;REQUERIDO
  555.          MOVWF   EECON2            ;REQUERIDO
  556.          BSF      EECON1,WR         ;DESHABILITO ESCRITURA
  557. VERIF1      BTFSC   EECON1,WR
  558.          GOTO   VERIF1
  559.          BCF      EECON1,WREN
  560.          BCF      STATUS,RP1
  561.          BCF      STATUS,RP0
  562.
  563.
  564. ;*********************************************SUBRUTINA GRABACION DIGITO 2 (GD2)***********************************************
  565.
  566.          BSF      STATUS,RP1
  567.          BCF      STATUS,RP0
  568.          MOVLW   0X01
  569.          MOVWF   EEADR
  570.          MOVF   DIGI2,W
  571.          MOVWF   EEDATA
  572.          BSF      STATUS,RP0
  573.          BCF      EECON1,EEPGD
  574.          BSF      EECON1,WREN
  575.          BCF      INTCON,GIE
  576.          MOVLW   H'55'
  577.          MOVWF   EECON2
  578.          MOVLW   H'AA'
  579.          MOVWF   EECON2
  580.          BSF      EECON1,WR
  581. VERIF2      BTFSC   EECON1,WR
  582.          GOTO   VERIF2
  583.          BCF      EECON1,WREN
  584.          BCF      STATUS,RP1
  585.          BCF      STATUS,RP0
  586.
  587.
  588. ;*********************************************SUBRUTINA GRABACION DIGITO 3 (GD3)***********************************************
  589.
  590.          BSF      STATUS,RP1
  591.          BCF      STATUS,RP0
  592.          MOVLW   0X02
  593.          MOVWF   EEADR
  594.          MOVF   DIGI3,W
  595.          MOVWF   EEDATA
  596.          BSF      STATUS,RP0
  597.          BCF      EECON1,EEPGD
  598.          BSF      EECON1,WREN
  599.          BCF      INTCON,GIE
  600.          MOVLW   H'55'
  601.          MOVWF   EECON2
  602.          MOVLW   H'AA'
  603.          MOVWF   EECON2
  604.          BSF      EECON1,WR
  605. VERIF3      BTFSC   EECON1,WR
  606.          GOTO   VERIF3
  607.          BCF      EECON1,WREN
  608.          BCF      STATUS,RP1
  609.          BCF      STATUS,RP0
  610.
  611.
  612. ;*********************************************SUBRUTINA GRABACION DIGITO 4 (GD4)***********************************************
  613.
  614.          BSF      STATUS,RP1
  615.          BCF      STATUS,RP0
  616.          MOVLW   0X03
  617.          MOVWF   EEADR
  618.          MOVF   DIGI4,W
  619.          MOVWF   EEDATA
  620.          BSF      STATUS,RP0
  621.          BCF      EECON1,EEPGD
  622.          BSF      EECON1,WREN
  623.          BCF      INTCON,GIE
  624.          MOVLW   H'55'
  625.          MOVWF   EECON2
  626.          MOVLW   H'AA'
  627.          MOVWF   EECON2
  628.          BSF      EECON1,WR
  629. VERIF4      BTFSC   EECON1,WR
  630.          GOTO   VERIF4
  631.          BCF      EECON1,WREN
  632.          BCF      STATUS,RP1
  633.          BCF      STATUS,RP0
  634.          RETURN
  635.
  636. ;*********************************************SUBRUTINA RECUPERACION DIGITO1 (RECUP1)******************************************
  637.
  638. RECUP1      BSF      STATUS,RP1
  639.          BCF      STATUS,RP0
  640.          MOVLW   0X00
  641.          MOVWF   EEADR
  642.          BSF      STATUS,RP0
  643.          BCF      EECON1,EEPGD
  644.          BSF      EECON1,RD
  645.          BCF      STATUS,RP0
  646.          MOVF   EEDATA,W
  647.          BCF      STATUS,RP1
  648.          BCF      STATUS,RP0
  649.          MOVWF   DIGI1
  650.          RETURN
  651.
  652. ;*********************************************SUBRUTINA RECUPERACION DIGITO2 (RECUP2)******************************************
  653.
  654. RECUP2      BSF      STATUS,RP1
  655.          BCF      STATUS,RP0
  656.          MOVLW   0X01
  657.          MOVWF   EEADR
  658.          BSF      STATUS,RP0
  659.          BCF      EECON1,EEPGD
  660.          BSF      EECON1,RD
  661.          BCF      STATUS,RP0
  662.          MOVF   EEDATA,W
  663.          BCF      STATUS,RP1
  664.          BCF      STATUS,RP0
  665.          MOVWF   DIGI2
  666.          RETURN
  667.
  668. ;*********************************************SUBRUTINA RECUPERACION DIGITO3 (RECUP3)******************************************
  669.
  670. RECUP3      BSF      STATUS,RP1
  671.          BCF      STATUS,RP0
  672.          MOVLW   0X02
  673.          MOVWF   EEADR
  674.          BSF      STATUS,RP0
  675.          BCF      EECON1,EEPGD
  676.          BSF      EECON1,RD
  677.          BCF      STATUS,RP0
  678.          MOVF   EEDATA,W
  679.          BCF      STATUS,RP1
  680.          BCF      STATUS,RP0
  681.          MOVWF   DIGI3
  682.          RETURN
  683.
  684. ;*********************************************SUBRUTINA RECUPERACION DIGITO4 (RECUP4)******************************************
  685.
  686. RECUP4      BSF      STATUS,RP1
  687.          BCF      STATUS,RP0
  688.          MOVLW   0X03
  689.          MOVWF   EEADR
  690.          BSF      STATUS,RP0
  691.          BCF      EECON1,EEPGD
  692.          BSF      EECON1,RD
  693.          BCF      STATUS,RP0
  694.          MOVF   EEDATA,W
  695.          BCF      STATUS,RP1
  696.          BCF      STATUS,RP0
  697.          MOVWF   DIGI4
  698.          RETURN
  699.
  700. ;*****************************************SUBRUTINA BIN A BCD 10 BIT***********************************************************
  701.
  702. STAR      CLRF   HSD
  703.          CLRF   VSD
  704.          CALL   BINBCD
  705. OUT         BTFSC   ADRESA,0
  706.          CALL   PRIM
  707.          BTFSC   ADRESA,1
  708.          CALL   SEGU
  709.          RETURN
  710.
  711. BINBCD      MOVF   ADRES,W
  712.          CLRF   MSD
  713.          MOVWF   LSD
  714. GTENTH      MOVLW   0X0A
  715.          SUBWF   LSD,W
  716.          BTFSS   STATUS,C
  717.          GOTO   OVER
  718.          MOVWF   LSD
  719.          INCF   MSD,F
  720.          GOTO   GTENTH
  721. OVER
  722. TENTH      MOVLW   0X0A
  723.          SUBWF   MSD,W
  724.          BTFSS   STATUS,C
  725.          RETLW   0
  726.          MOVWF   MSD
  727.          INCF   VSD,F
  728.          GOTO   TENTH
  729. PRIM      MOVF   LSD,W
  730.          ADDLW   0X06
  731.          MOVWF   LSD
  732.          CALL   ADJDEC
  733.          MOVF   MSD,W
  734.          ADDLW   0X05
  735.          MOVWF   MSD
  736.          CALL   ADJDEC
  737.          MOVF   VSD,W
  738.          ADDLW   0X02
  739.          MOVWF   VSD
  740.          RETURN
  741.
  742. SEGU      MOVF   LSD,W
  743.          ADDLW   0X02
  744.          MOVWF   LSD
  745.          CALL   ADJDEC
  746.          MOVF   MSD,W
  747.          ADDLW   0X01
  748.          MOVWF   MSD
  749.          CALL   ADJDEC
  750.          MOVF   VSD,W
  751.          ADDLW   0X05
  752.          MOVWF   VSD
  753.          CALL   ADJDEC
  754.          RETURN
  755.
  756. ADJDEC      MOVLW   0X0A
  757.          SUBWF   LSD,0
  758.          BTFSS   STATUS,C
  759.          GOTO   DEC
  760.          MOVLW   0X06
  761.          ADDWF   LSD,1
  762.          MOVLW   0X0F
  763.          ANDWF   LSD,1
  764.          INCF   MSD,1
  765.
  766. DEC         MOVLW   0X0A
  767.          SUBWF   MSD,0
  768.          BTFSS   STATUS,C
  769.          GOTO   CEN
  770.          MOVLW   0X06
  771.          ADDWF   MSD,1
  772.          MOVLW   0X0F
  773.          ANDWF   MSD,1
  774.          INCF   VSD,1
  775.
  776. CEN         MOVLW   0X0A
  777.          SUBWF   VSD,0
  778.          BTFSS   STATUS,C
  779.          GOTO   MIL
  780.          MOVLW   0X06
  781.          ADDWF   VSD,1
  782.          MOVLW   0X0F
  783.          ANDWF   VSD,1
  784.          INCF   HSD,1
  785.
  786. MIL         RETURN
  787.
  788.
  789.
  790. ;*************************************SUBRUTINA LECTURA ENTRADA ANALOGICA A0***************************************************
  791.
  792. MEDIR      MOVLW   B'10000001'
  793.          MOVWF   ADCON0            ;SELECCIONO RA0
  794.          MOVLW   .75               ;RETARDO NECESARIO ANTES DE LA CONVERSION
  795.          MOVWF   REG5
  796. MEDIR1      NOP
  797.          DECFSZ   REG5,F
  798.          GOTO   MEDIR1
  799.          BSF      ADCON0,GO         ;COMIENZA LA CONVERSION
  800.          NOP
  801. MEDIR2      BTFSC   ADCON0,GO         ;¿ES EL FIN DE LA CONVERSION?
  802.          GOTO   MEDIR2
  803.          MOVF   ADRESH,W
  804.          MOVWF   ADRESA
  805.
  806.          BANCO1
  807.          MOVF   ADRESL,W
  808.          BANCO0
  809.          MOVWF   ADRES
  810.          RETURN
  811.
  812.
  813.          END
Con respecto al programa te vuelvo a repetir estas haciendo algo de 5000 lineas cuando con 500 lo haces. Se vuelve mas legible y simple.
Actualmente creo que estoy mas que seguro que ya no recordas que hace exactamente cada parte de tu codigo. Ni como se maneja, ni que variables de entrada tiene y cuales variables salen de cada subrutina.
Lo peor aun es que noto un error que nombre en unos de mis primeras respuestas, lo cual lo hace aun mas ilogico que todo esto funcione.
De todas formas intente usar tu programa por que asi te entendes vos. Vos veras como mejorarlo en su debido tiempo.
PD: Para las teclas que estan al lado del 0 , directamente le puse que produzcan la misma salida que tenia tu PRIMER programa display. Si deseas cambiarlo, solo cambias los valores de la tabla. PERO NO DEL 8, sino del 10 y 12!!!! ( el 11 corresponde al boton "0" )
Título: Re: Mostrar en cuatro display de 7 segmentos el resultado del conversor A/D
Publicado por: cdaiag en 16 de Marzo de 2015, 19:35:29
Estoy trabajando para mejorarlo
EDIT ya lo vi:
Código: ASM
  6.
  7.          LIST     P= 16F874A
  26.
  27.
  28.
  35.
  39.
  44.
  45.
  50.
  51.
  55.
  60.
  63.
  64.
  67.
  70.
  71.
  73.
  74.          ORG      H'0000'
  76.
  78.          RETFIE
  79.
  81. TABLA
  82.          ADDWF   PCL,F
  83.                ; GFBADEPC
  94.          ;Lo del teclado
  98.
  100.
  101.
  102. INIPIC      BANCO1
  103.
  108.
  111.
  114.
  117.
  118.          MOVLW  B'000'
  120.
  121.
  124.
  125.
  126.
  127.          BANCO0
  128.
  129.          CLRF   PORTA
  130.          CLRF   PORTB
  131.          CLRF    PORTC
  132.          CLRF   PORTD
  133.          CLRF   PORTE
  134.          RETURN
  135.
  137.
  139.
  145.          GOTO   HHH
  146.
  149.          MOVWF   REG1
  150.          MOVLW   VALOR2
  151.          MOVWF   REG2
  153.          GOTO   LOOP
  154.          DECFSZ   REG2,F
  155.          GOTO   LOOP
  156.          RETURN
  157.
  160.          MOVWF   REG3
  161.          MOVLW   VALOR4
  162.          MOVWF   REG4
  164.          GOTO   LOOP1
  165.          DECFSZ   REG2,F
  166.          GOTO   LOOP
  167.          RETURN
  169. MUESTRO
  171.          CALL   TABLA
  173.          BSF      TRD1
  174.          BCF      TRD2
  175.          BCF      TRD3
  176.          BCF      TRD4
  177.          CALL   RETARDO
  178.
  179.
  181.          CALL   TABLA
  183.          BCF      TRD1
  184.          BSF      TRD2
  185.          BCF      TRD3
  186.          BCF      TRD4
  187.          CALL   RETARDO
  188.
  190.          CALL   TABLA
  192.          BCF      TRD1
  193.          BCF      TRD2
  194.          BSF      TRD3
  195.          BCF      TRD4
  196.          CALL   RETARDO
  197.
  198.
  200.          CALL   TABLA
  202.          BCF      TRD1
  203.          BCF      TRD2
  204.          BCF      TRD3
  205.          BSF      TRD4
  206.          CALL   RETARDO
  207.          BTFSC   GRABO
  208.          GOTO   AAA
  209.          CALL   GD1
  210.          BSF      LED1
  211. AAA         BTFSC   RECU
  212.          GOTO   H
  213.          GOTO   RECUPE
  214.          RETURN
  216.
  217. RECUPE
  218.
  219.          CLRF   DIGI1
  220.          CLRF   DIGI2
  221.          CLRF   DIGI3
  222.          CLRF   DIGI4
  223.          CALL   RECUP1
  224.          CALL   RECUP2
  225.          CALL   RECUP3
  226.          CALL   RECUP4
  227.          CALL   MUESTRO1
  228.
  230. MUESTRO1
  231. X2
  233.          CALL   TABLA
  235.          BSF      TRD1
  236.          BCF      TRD2
  237.          BCF      TRD3
  238.          BCF      TRD4
  239.          CALL   RETARDO
  240.
  241.
  243.          CALL   TABLA
  245.          BCF      TRD1
  246.          BSF      TRD2
  247.          BCF      TRD3
  248.          BCF      TRD4
  249.          CALL   RETARDO
  250.
  252.          CALL   TABLA
  254.          BCF      TRD1
  255.          BCF      TRD2
  256.          BSF      TRD3
  257.          BCF      TRD4
  258.          CALL   RETARDO
  259.
  260.
  262.          CALL   TABLA
  264.          BCF      TRD1
  265.          BCF      TRD2
  266.          BCF      TRD3
  267.          BSF      TRD4
  268.          CALL   RETARDO
  269.          GOTO   X2
  270.          RETURN
  276.
  283.          CALL    RETARDO
  284.          CALL    RETARDO
  285.          CALL   RETARDO
  286.          CALL    RETARDO
  287.          CALL   RETARDO
  288.          CALL   RETARDO
  289.          CALL   RETARDO
  290.          CALL   RETARDO
  291.          CALL   RETARDO
  292.          CALL   RETARDO
  297.
  299.          CALL    RETARDO
  300.          CALL   RETARDO
  301.          CALL    RETARDO
  302.          CALL   RETARDO
  303.          CALL   RETARDO
  304.          CALL   RETARDO
  305.          CALL   RETARDO
  306.          CALL   RETARDO
  307.          CALL   RETARDO
  312.
  314.          CALL    RETARDO
  315.          CALL   RETARDO
  316.          CALL    RETARDO
  317.          CALL   RETARDO
  318.          CALL   RETARDO
  319.          CALL   RETARDO
  320.          CALL   RETARDO
  321.          CALL   RETARDO
  322.          CALL   RETARDO
  327.
  328. LEE3      BCF      FIL1
  329.          BSF      FIL2
  330.          CALL    RETARDO
  331.          CALL    RETARDO
  332.          CALL   RETARDO
  333.          CALL    RETARDO
  334.          CALL   RETARDO
  335.          CALL   RETARDO
  336.          CALL   RETARDO
  337.          CALL   RETARDO
  338.          CALL   RETARDO
  339.          CALL   RETARDO
  344.
  346.          CALL    RETARDO
  347.          CALL   RETARDO
  348.          CALL    RETARDO
  349.          CALL   RETARDO
  350.          CALL   RETARDO
  351.          CALL   RETARDO
  352.          CALL   RETARDO
  353.          CALL   RETARDO
  354.          CALL   RETARDO
  359.
  361.          CALL    RETARDO
  362.          CALL   RETARDO
  363.          CALL    RETARDO
  364.          CALL   RETARDO
  365.          CALL   RETARDO
  366.          CALL   RETARDO
  367.          CALL   RETARDO
  368.          CALL   RETARDO
  369.          CALL   RETARDO
  374.
  375.
  376. LEE6      BCF      FIL2
  377.          BSF      FIL3
  378.          CALL    RETARDO
  379.          CALL    RETARDO
  380.          CALL   RETARDO
  381.          CALL    RETARDO
  382.          CALL   RETARDO
  383.          CALL   RETARDO
  384.          CALL   RETARDO
  385.          CALL   RETARDO
  386.          CALL   RETARDO
  387.          CALL   RETARDO
  392.
  394.          CALL    RETARDO
  395.          CALL   RETARDO
  396.          CALL    RETARDO
  397.          CALL   RETARDO
  398.          CALL   RETARDO
  399.          CALL   RETARDO
  400.          CALL   RETARDO
  401.          CALL   RETARDO
  402.          CALL   RETARDO
  407.
  409.          CALL    RETARDO
  410.          CALL   RETARDO
  411.          CALL    RETARDO
  412.          CALL   RETARDO
  413.          CALL   RETARDO
  414.          CALL   RETARDO
  415.          CALL   RETARDO
  416.          CALL   RETARDO
  417.          CALL   RETARDO
  422.
  423.
  424. LEE9      BCF      FIL3
  425.          BSF      FIL4
  426.          CALL    RETARDO
  427.          CALL    RETARDO
  428.          CALL   RETARDO
  429.          CALL    RETARDO
  430.          CALL   RETARDO
  431.          CALL   RETARDO
  432.          CALL   RETARDO
  433.          CALL   RETARDO
  434.          CALL   RETARDO
  435.          CALL   RETARDO
  440.
  442.          CALL    RETARDO
  443.          CALL   RETARDO
  444.          CALL    RETARDO
  445.          CALL   RETARDO
  446.          CALL   RETARDO
  447.          CALL   RETARDO
  448.          CALL   RETARDO
  449.          CALL   RETARDO
  450.          CALL   RETARDO
  455.
  457.          CALL    RETARDO
  458.          CALL   RETARDO
  459.          CALL    RETARDO
  460.          CALL   RETARDO
  461.          CALL   RETARDO
  462.          CALL   RETARDO
  463.          CALL   RETARDO
  464.          CALL   RETARDO
  465.          CALL   RETARDO
  470.
  471.
  472. LEE12      BCF    FIL4
  473.          BANCO1
  474.          COL1S
  475.          COL2S
  476.          COL3S
  477.          BANCO0
  478.          RETURN
  479.
  480.
  483.
  484.
  493.          RETURN
  494.
  497.
  498.
  499.
  508.          RETURN
  510.
  512.
  513.
  522.          RETURN
  523.
  525.
  527.
  528.
  529.
  538.          RETURN
  539.
  541.
  558.          GOTO   VERIF1
  560.          BCF      STATUS,RP1
  561.          BCF      STATUS,RP0
  562.
  563.
  565.
  566.          BSF      STATUS,RP1
  567.          BCF      STATUS,RP0
  568.          MOVLW   0X01
  569.          MOVWF   EEADR
  570.          MOVF   DIGI2,W
  571.          MOVWF   EEDATA
  572.          BSF      STATUS,RP0
  575.          BCF      INTCON,GIE
  576.          MOVLW   H'55'
  577.          MOVWF   EECON2
  578.          MOVLW   H'AA'
  579.          MOVWF   EECON2
  580.          BSF      EECON1,WR
  582.          GOTO   VERIF2
  584.          BCF      STATUS,RP1
  585.          BCF      STATUS,RP0
  586.
  587.
  589.
  590.          BSF      STATUS,RP1
  591.          BCF      STATUS,RP0
  592.          MOVLW   0X02
  593.          MOVWF   EEADR
  594.          MOVF   DIGI3,W
  595.          MOVWF   EEDATA
  596.          BSF      STATUS,RP0
  599.          BCF      INTCON,GIE
  600.          MOVLW   H'55'
  601.          MOVWF   EECON2
  602.          MOVLW   H'AA'
  603.          MOVWF   EECON2
  604.          BSF      EECON1,WR
  606.          GOTO   VERIF3
  608.          BCF      STATUS,RP1
  609.          BCF      STATUS,RP0
  610.
  611.
  613.
  614.          BSF      STATUS,RP1
  615.          BCF      STATUS,RP0
  616.          MOVLW   0X03
  617.          MOVWF   EEADR
  618.          MOVF   DIGI4,W
  619.          MOVWF   EEDATA
  620.          BSF      STATUS,RP0
  623.          BCF      INTCON,GIE
  624.          MOVLW   H'55'
  625.          MOVWF   EECON2
  626.          MOVLW   H'AA'
  627.          MOVWF   EECON2
  628.          BSF      EECON1,WR
  630.          GOTO   VERIF4
  632.          BCF      STATUS,RP1
  633.          BCF      STATUS,RP0
  634.          RETURN
  635.
  637.
  639.          BCF      STATUS,RP0
  640.          MOVLW   0X00
  641.          MOVWF   EEADR
  642.          BSF      STATUS,RP0
  644.          BSF      EECON1,RD
  645.          BCF      STATUS,RP0
  646.          MOVF   EEDATA,W
  647.          BCF      STATUS,RP1
  648.          BCF      STATUS,RP0
  649.          MOVWF   DIGI1
  650.          RETURN
  651.
  653.
  655.          BCF      STATUS,RP0
  656.          MOVLW   0X01
  657.          MOVWF   EEADR
  658.          BSF      STATUS,RP0
  660.          BSF      EECON1,RD
  661.          BCF      STATUS,RP0
  662.          MOVF   EEDATA,W
  663.          BCF      STATUS,RP1
  664.          BCF      STATUS,RP0
  665.          MOVWF   DIGI2
  666.          RETURN
  667.
  669.
  671.          BCF      STATUS,RP0
  672.          MOVLW   0X02
  673.          MOVWF   EEADR
  674.          BSF      STATUS,RP0
  676.          BSF      EECON1,RD
  677.          BCF      STATUS,RP0
  678.          MOVF   EEDATA,W
  679.          BCF      STATUS,RP1
  680.          BCF      STATUS,RP0
  681.          MOVWF   DIGI3
  682.          RETURN
  683.
  685.
  687.          BCF      STATUS,RP0
  688.          MOVLW   0X03
  689.          MOVWF   EEADR
  690.          BSF      STATUS,RP0
  692.          BSF      EECON1,RD
  693.          BCF      STATUS,RP0
  694.          MOVF   EEDATA,W
  695.          BCF      STATUS,RP1
  696.          BCF      STATUS,RP0
  697.          MOVWF   DIGI4
  698.          RETURN
  699.
  701.
  702. STAR      CLRF   HSD
  703.          CLRF   VSD
  704.          CALL   BINBCD
  706.          CALL   PRIM
  707.          BTFSC   ADRESA,1
  708.          CALL   SEGU
  709.          RETURN
  710.
  712.          CLRF   MSD
  713.          MOVWF   LSD
  715.          SUBWF   LSD,W
  716.          BTFSS   STATUS,C
  717.          GOTO   OVER
  718.          MOVWF   LSD
  719.          INCF   MSD,F
  720.          GOTO   GTENTH
  721. OVER
  723.          SUBWF   MSD,W
  724.          BTFSS   STATUS,C
  725.          RETLW   0
  726.          MOVWF   MSD
  727.          INCF   VSD,F
  728.          GOTO   TENTH
  730.          ADDLW   0X06
  731.          MOVWF   LSD
  732.          CALL   ADJDEC
  733.          MOVF   MSD,W
  734.          ADDLW   0X05
  735.          MOVWF   MSD
  736.          CALL   ADJDEC
  737.          MOVF   VSD,W
  738.          ADDLW   0X02
  739.          MOVWF   VSD
  740.          RETURN
  741.
  743.          ADDLW   0X02
  744.          MOVWF   LSD
  745.          CALL   ADJDEC
  746.          MOVF   MSD,W
  747.          ADDLW   0X01
  748.          MOVWF   MSD
  749.          CALL   ADJDEC
  750.          MOVF   VSD,W
  751.          ADDLW   0X05
  752.          MOVWF   VSD
  753.          CALL   ADJDEC
  754.          RETURN
  755.
  757.          SUBWF   LSD,0
  758.          BTFSS   STATUS,C
  759.          GOTO   DEC
  760.          MOVLW   0X06
  761.          ADDWF   LSD,1
  762.          MOVLW   0X0F
  763.          ANDWF   LSD,1
  764.          INCF   MSD,1
  765.
  766. DEC         MOVLW   0X0A
  767.          SUBWF   MSD,0
  768.          BTFSS   STATUS,C
  769.          GOTO   CEN
  770.          MOVLW   0X06
  771.          ADDWF   MSD,1
  772.          MOVLW   0X0F
  773.          ANDWF   MSD,1
  774.          INCF   VSD,1
  775.
  776. CEN         MOVLW   0X0A
  777.          SUBWF   VSD,0
  778.          BTFSS   STATUS,C
  779.          GOTO   MIL
  780.          MOVLW   0X06
  781.          ADDWF   VSD,1
  782.          MOVLW   0X0F
  783.          ANDWF   VSD,1
  784.          INCF   HSD,1
  785.
  786. MIL         RETURN
  787.
  788.
  789.
  791.
  795.          MOVWF   REG5
  796. MEDIR1      NOP
  797.          DECFSZ   REG5,F
  798.          GOTO   MEDIR1
  800.          NOP
  802.          GOTO   MEDIR2
  803.          MOVF   ADRESH,W
  804.          MOVWF   ADRESA
  805.
  806.          BANCO1
  807.          MOVF   ADRESL,W
  808.          BANCO0
  809.          MOVWF   ADRES
  810.          RETURN
  811.
  812.
  813.          END
