FORO TÉCNICO => Foro Técnico => Mensaje iniciado por: Inge Cosquín en 04 de Marzo de 2015, 18:16:34
Título: Reparación de una Radio antigua.
Publicado por: Inge Cosquín en 04 de Marzo de 2015, 18:16:34
Buenas a todos, necesito un poco de su ayuda, soy nuevo en el foro. Tengo una Radio RCA VICTOR 61-x parecida a esta:
(http://mla-s1-p.mlstatic.com/17827-MLA20145398394_082014-Y.jpg)
Necesitaria el esquema  y circuito electrico para repararla y ponerla en funcionamiento. :-/
Título: Re: Reparación de una Radio antigua.
Publicado por: stk500 en 04 de Marzo de 2015, 18:44:12
para reparar una Radio como esa no necesita ningun Esquema, solo medir los componente dentro de ellas y buscar el datasheef de los Tubos.
Saludo
Publicado por: planeta9999 en 04 de Marzo de 2015, 18:53:45
En estos aparatos, con cambiar las válvulas se suele resolver el problema, es el único componente que envejece en poco tiempo y necesita repuesto.
Quitando eso, solo queda la fuente como elemento conflictivo, prueba a medir la tensión de los filamentos (creo que eran 6.3v), y para el resto de tensiones mira la hoja de características de cada válvula. Pero vamos, si es un problema de la fuente, se suele ver a simple vista, porque el precinto del transformador está quemado por el recalentamiento que producen los cortos entre espiras.
Si todo eso estuviera bien, inyéctale 455 Khz (ó 470 Khz) a la entrada del primer bote de FI, a ver si el problema está antes o después, o si alguien lo ha toqueteado y lo ha desajustado. También puedes tocar con la mano la entrada del potenciómetro de volumen, a ver si el circuito de BF funciona, deberías de oir el zumbido de 50 Hz de la red (ó 60 Hz, según el país).
Publicado por: HJG en 04 de Marzo de 2015, 21:04:09
Hola, creo que este es el esquema que buscas.
(http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?action=dlattach;topic=44186.0;attach=23355)
Espero te sea de utilidad.
Título: Re:Reparación de una Radio antigua.
Publicado por: hora13 en 10 de Marzo de 2016, 12:49:41
las imagenes de la radio RCA VITOR pertenecen al sitio hora13.com , la misma fue vulnerada y modificada sin nuestra autorizacion ,
http://www.hora13.com/nostalgias/APARATOS%20VIEJOS/RCA%20VICTOR/RCA%20VICTOR%20modelo%2060%2061.gif
Publicado por: KILLERJC en 10 de Marzo de 2016, 13:46:10
el circuito pertenece a hora13.com y el mismo fue modificado y adulterado sin autorizacion
Gracias por avisar. Ya se le avisara a algun administrador para que retire la imagen perteneciente a tu sitio en caso de ser necesario.
Una regla del foro es:
6º Si citas o incluyes material sujeto a Copyrights y/o Derechos de Autor en tu mensaje, asegúrate de cumplir con todas las pautas que exige su Autor;
Dejo tambien un link a tus derechos de autor:
http://www.hora13.com/derechos%20de%20autor%20hora13.com.htm
Finalmente que accedan a tu link en caso de querer ver el circuito.
PD: No era necesario 2 mensajes  :mrgreen:
Publicado por: Chaly29 en 10 de Marzo de 2016, 15:35:28
Hola hora13, de hecho, esta imagen está por varios lugares en la web usando el buscador google. Y solo en tu web la imagen posee el logo de Hora 13 en la parte central.
O sea que el usuario HJG puede haberla extraído de cualquier sitio sin necesidad de modificarla.
De hecho y si nos ponemos exquisitos, si buscamos esa imagen por google, Hora 13 no aparece con esa imagen y si aparece en muchas otras páginas.
Si ánimos de ofender o violar derechos de autos, pues es difícil de demostrar que la misma proviene de tu página. Igual me gustaría comentes cual es la situación que te molesta, así podemos en la manera de lo posible solucionar el problema, ya que sería interesante poder dejar la imagen en el post así este no se desvirtúa.
Un saludo y gustoso responderé cualquiera de tus inquietudes.
Publicado por: hora13 en 10 de Marzo de 2016, 18:20:07
Muchisimas gracias de echo siempre para aquellos que lo solicitan tienen mas de 1800 circuitos que se renuevan cada 72 horas
Marcela Nvdyaska Sjov - Jefa de seccion tecnica hora13
end
Publicado por: planeta9999 en 10 de Marzo de 2016, 18:30:27
end
¿ Y tienes tú autorización del fabricante para publicar esos esquemas COMERCIALES (con Copyright y derechos de autor), o te crees que por plantar tu logo a un esquema que has pillado por ahí ya es de tu propiedad ?.
Si esos 1800 circuitos son de aparatos comerciales, y no tienes autorización expresa de sus legítimos propietarios estás infringiendo gravemente la ley, en todo caso habría que denunciarte a ti.
Publicado por: MerLiNz en 10 de Marzo de 2016, 21:37:58
 :z)
Publicado por: hora13 en 11 de Marzo de 2016, 07:33:26
Quede UD tranquilo señor no sabemos como sera en su pais si sabemos como es aqui , pagamos todos los derechos rigurosamente cada dos años , inclusive los de Copy Paste . derechos de autoria , el punto com en EEUU , hora13 no es una sola persona , es una S.A. registrada y al dia con todos los requisitos e impuestos que nos obliga " aqui"  la ley , por lo tanto si va a denunciar Agalo
Xavier de grafica
(tema terminado / end)
Publicado por: Chaly29 en 11 de Marzo de 2016, 08:51:04
Hola gente, acá damos por terminado el tema de los derechos de autor.
No tenemos forma de demostrar que Hora13 sea el autor intelectual de dicha imagen, pero suponiendo que lo sea, y su reclamo sea válido, Hora13 a quedado conforme con la referencia a su página y el pedido de publicación ya realizado. Aceptando dejar posteada dicha imagen.
Por lo tanto, se agradece a Hora13 el aporte y a partir de este momento el tema se da por terminado. Cualquier otra referencia el mismo deberá hacerse por privado, de hacerla por medio público será eliminada.
