//// Example of pin access: ////
//// #define LCD_ENABLE_PIN PIN_E0 ////
//// #define LCD_RS_PIN PIN_E1 ////
//// #define LCD_RW_PIN PIN_E2 ////
//// #define LCD_DATA4 PIN_D4 ////
//// #define LCD_DATA5 PIN_D5 ////
//// #define LCD_DATA6 PIN_D6 ////
//// #define LCD_DATA7 PIN_D7 ////En tu .rar que agregaste hay un archivo llamado LCD.c mientras que en tu codigo es uno que dice LCD420.c
no se si sera el mismo pero en el comentario calramente dice:Código: [Seleccionar]//// Example of pin access: ////
tenes que definirlos asi y listo
Que pena KILLERJC con ese error de librería es que he estado varios días revisando librerías seguro las confundí pero ya la remplace con la 4x20.
Me gustaría saber ese código que subió donde lo coloco.
Eso era para el lcd.c y lo pondrias en el main.
Para el lcd420.c deberias cambiar casi todas las funciones. Ya que este ultimo lo limita nomas al puertob por lo que vi rapidamente.
Las funciones que usan el puerto son algunas nomas:
lcd_init()
lcd_send_byte( BYTE address, BYTE n )
lcd_send_nibble( BYTE n )
lcd_read_byte()
Y podes usar la misma definicion del lcd.c y reemplazar todos los lcd.xxx ; y los set_tris_b() por su equivalente para cada uno de los pin, ademas si no te interesa leer el LCD se vuelve mas corto.
Lo mejor es que estudies el codigo...
Si queres modificar una libreria vas a tener que saber como funciona. Es decir como mandan los datos al LCD, Como hace para enviar un byte usando una interfaz de 4 bits. Como inicia el LCD, leerlo ( si es necesario) muchas veces no lo es y podes omitirlo.
Creo que el que tenes el lcd420.c podrias modificarlo rapidamente para que funcione con los pines que deseas y solo tendrias que cambiar las funciones que te dije. Aunque sea por el momento hacerlo fijo para los pines que queres y luego si te armas la libreria para cualquier pin. Nada como una libreria hecha por uno mismo.
switch(k)
case 'C':
while (TRUE){
delay_ms(500);
funcion_lectura_entradas();
k = kbd_getc();
if (k!=0)
break;
#include <16f877a.h>
#use delay(crystal = 4MHz)
#define LCD_ENABLE_PIN PIN_A0
#define LCD_RS_PIN PIN_A1
#define LCD_RW_PIN PIN_A2
#define LCD_DATA4 PIN_B4
#define LCD_DATA5 PIN_B5
#define LCD_DATA6 PIN_B6
#define LCD_DATA7 PIN_B7
#include "lcd420ap.c"
#include <kbd_lib.c>
#define LED_1 PIN_D0
#define LED_2 PIN_D1
#define LED_3 PIN_D2
#define LED_4 PIN_D3
#define LED_5 PIN_D4
#define LED_6 PIN_D5
#define LED_7 PIN_D6
#define LED_8 PIN_D7
#define ENTRADA1 PIN_C0
#define ENTRADA2 PIN_C1
#define ENTRADA3 PIN_C2
#define ENTRADA4 PIN_C3
#define ENTRADA5 PIN_C4
#define ENTRADA6 PIN_C5
void mostrar_menu(){
lcd_gotoxy(1,1);
printf(lcd_putc,"\f>A ENTRADA ANALOGICA\r");
lcd_gotoxy(1,2);
printf(lcd_putc,">B CONTROL PWM");
lcd_gotoxy(1,3);
printf(lcd_putc,">C ENTRADAS DIGITALES");
lcd_gotoxy(1,4);
printf(lcd_putc,">D SALIDAS DIGITALES");
void funcion_lectura_entradas_analogas(){
lcd_gotoxy(1,1);
printf(lcd_putc,"\fpendiente entradas");
lcd_gotoxy(1,2);
printf(lcd_putc,"analoga y visualizar");
void funcion_pwm(){
printf(lcd_putc,"\fpendiente el PWM");
void funcion_control_salidas_digitales(){
lcd_gotoxy(1,1);
printf(lcd_putc,"\fFalta panel de");
lcd_gotoxy(1,2);
printf(lcd_putc,"Control para los led");
void funcion_led_1(){
output_toggle(LED_1);
if (input_state(LED_1))
printf(lcd_putc,"\fLed 1 encendido");
else
printf(lcd_putc,"\fLed 1 apagado");
void funcion_led_2(){
output_toggle(LED_2);
if (input_state(LED_2))
printf(lcd_putc,"\fLed 2 encendido");
else
printf(lcd_putc,"\fLed 2 apagado");
void funcion_led_3(){
output_toggle(LED_3);
if (input_state(LED_3))
printf(lcd_putc,"\fLed 3 encendido");
else
printf(lcd_putc,"\fLed 3 apagado");
void funcion_led_4(){
output_toggle(LED_4);
printf(lcd_putc,"\fLed 4 encendido");
else
printf(lcd_putc,"\fLed 4 apagado");
void funcion_led_5(){
output_toggle(LED_5);
if (input_state(LED_5))
printf(lcd_putc,"\fLed 5 encendido");
else
printf(lcd_putc,"\fLed 5 apagado");
void funcion_led_6(){
output_toggle(LED_6);
if (input_state(LED_6))
printf(lcd_putc,"\fLed 6 encendido");
else
printf(lcd_putc,"\fLed 6 apagado");
void funcion_led_7(){
output_toggle(LED_7);
if (input_state(LED_7))
printf(lcd_putc,"\fLed 7 encendido");
else
printf(lcd_putc,"\fLed 7 apagado");
void funcion_led_8(){
output_toggle(LED_8);
if (input_state(LED_8))
printf(lcd_putc,"\fLed 8 encendido");
else
printf(lcd_putc,"\fLed 8 apagado");
void funcion_lectura_entradas_digitales(){
lcd_gotoxy(1,1);
printf(lcd_putc,"\fINPUT1=%u",input(ENTRADA1));
lcd_gotoxy(1,2);
printf(lcd_putc,"INPUT2=%u",input(ENTRADA2));
lcd_gotoxy(1,3);
printf(lcd_putc,"INPUT3=%u",input(ENTRADA3));
lcd_gotoxy(11,1);
printf(lcd_putc,"INPUT4=%u",input(ENTRADA4));
lcd_gotoxy(11,2);
printf(lcd_putc,"INPUT5=%u",input(ENTRADA5));
lcd_gotoxy(11,3);
printf(lcd_putc,"INPUT6=%u",input(ENTRADA6));
lcd_gotoxy(1,4);
printf(lcd_putc,"REGRESO MENU PULSE #");
void main ()
CHAR k;
lcd_init();
kbd_init();
port_b_pullups(TRUE);
output_low(LED_1),(LED_2),(LED_3),(LED_4),(LED_5),(LED_6),(LED_7),(LED_8);
lcd_gotoxy(2,2);
printf(lcd_putc,"Bienvenidos (^^,)");
lcd_gotoxy(1,3);
printf(lcd_putc,"Pulsa # para ir menu");
while (kbd_getc()!='#'){};
mostrar_menu();
while (true)
k = kbd_getc();
if (k!=0)
switch(k)
case 'A':
funcion_lectura_entradas_analogas();
break;
case 'B':
funcion_pwm();
break;
case 'C':
funcion_lectura_entradas_digitales();
break;
case 'D':
funcion_control_salidas_digitales();
break;
case '1':
funcion_led_1();
break;
case '2':
funcion_led_2();
break;
case '3':
funcion_led_3();
break;
case '4':
funcion_led_4();
break;
case '5':
funcion_led_5();
break;
case '6':
funcion_led_6();
break;
case '7':
funcion_led_7();
break;
case '8':
funcion_led_8();
break;
case '#':
mostrar_menu();
break;
switch(k)
case 'C':
do {
delay_ms(500);
} while (kbd_getc() != '#');
mostrar_menu();
break;Yo pienso que cualquiera de las 2 formas hubiera funcionado, sin interrupciones o con las mismas. Con respecto a lo que veniamos hablando, que es del menu, vos enviabas las cosas por UART, asi que la interrupcion que valdria la pena es la del UART,
Por lo cual no le veo ningun sentido usar las interrupciones de nivel del puerto B. Ahora si vos lo decis por que ahora estas usando un keypad y no la UART como venias haciendo, creo que entrar a la interrupcion requiere mas tiempo que hacerlo sin interrupcion. Y agregaria mas complejidad. En un keypad generalmente para "ahorrar" lineas y para un teclado 4x4 , 4 son salidas y 4 entradas. las salidas tenes que rotarlas y fijarte cual es la entrada puesta en 1, y listo salis. Fin de la "lectura" del teclado. Y todo tu otro codigo serviria como lo tenias solamente reemplazando el kbd_getc() por otra funcion teclado_leer() por ejemplo.
Pero mucho no te podes inclinar por mis opiniones por que no se que requiere tu código hacer.
Luego reviso el codigo y edito este mensaje....
Por otra parte si queres manejar los 8 leds con menos pines podrias usar:
http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT595.pdf
De esa forma necesitarias 3 pines, 1 para los datos, 1 para el clock y otro para el latch. Y hacer la logica de enviar los datos, sino creo que se podria usar el SPI para eso. pero tal ves complicaria un poco mas las cosas o tal ves lo haria mas simple.
- Porque para encender o apagar los led hay que oprimir 2 veces para que realice la acción.No veo nada en que pueda hacer eso, excepto:
Lo que pasa es que es mi proyecto de grado y no lo he podido terminar.
