FORO TÉCNICO => Electrónica de potencia => Mensaje iniciado por: cosmic en 16 de Marzo de 2015, 00:53:55
Hola amigos. :-/
Tengo un variador yaskawa varipeed v7 viejito. Mi necesidad es hacer que invierta el giro cada que detecte un fin de carrera con un sensor. El manual dice entradas PNP y NPN configurables por dip switch,.
Mi pregunta es ¿puedo usar los inductivos para remplazar los pulsadores de adelante atras que se instalan al variador?
Pienso usar inductivo npn, para activar los optos que lleva el variador en la entrada.
Parece una pregunta tonta, pero jamas lo he hecho, y consejos no me sobran de como conectarlos de forma segura.
Gracias. ((:-))
Hola cosmic, normalmente se debería de poder hacer lo que quieres, tendrías que medir que tensión sale del variador y que intensidad pasaría por el pulsador cuando este está cerrado.
Lo anterior es para saber si la salida del inductivo es capaz de soportar dichos parámetros, por lo demás el inductivo se comporta como un pulsador.
Gracias Carlos. ((:-))
Mira el plano.
Si a los anodos de los optos en configuracion NPN tienen 24 volts, y pongo a tierra o -24 volts los catodos, estos conducirian.
con toda seguridad.
Los inductivos NPN sacan -24 volts de señal, esto seria bueno para mi aplicacion. :-/
esta es la mismo entrada para el variador.
Hola amigo, me llegó la hora de trabajar con el plc.
Esta es la conexión que pienso usar con los sensores, y usar la misma fuente del plc para alimentarlos.
creo que con tres amperios es suficiente los sensores consumen muy poco, alrededor
de 100ma cuando estan activos, son 10 en total. El plc consume muy poco.
Espero tu opinión. este tema se me sumo a lo del variador.
:oops: Me contesto yo mismo. :-/
La conexión es la siguiente teniendo en cuenta los colores de cables de mi sensor
Probado y funcionando.
Hola cosmic, perdona la demora, pero bueno, veo que ya lo as solucionado, en buena hora.
Atte CARLOS.
