FORO TÉCNICO => Foro Técnico => Mensaje iniciado por: Thulsa Doom en 30 de Marzo de 2015, 14:30:18
Título: Busco copia Eeprom DIOMEL 400
Publicado por: Thulsa Doom en 30 de Marzo de 2015, 14:30:18
Hola a todos.
Tengo un motor de puerta de garaje que monta una placa de control DIMOEL 400, veo que tiene un microcontrolador y una memoria Eeprom y mi sospecha de que no me funcione correctamente es por que creo que la eeprom se ha corrompido.
He intentado ponerme en contacto con el fabricante (por intentarlo, el no ya lo temgo  :lol:) pero cual es mi sorpresa que creo que ha cerrado la fábrica, entonces apelo a ver si alguno de ustedes tiene una copia de esa eeprom y la puede compartir conmigo.
gracias de ante mano  ;-)
Título: Re: Busco copia Eeprom DIOMEL 400
Publicado por: Chaly29 en 30 de Marzo de 2015, 16:49:00
Hola Thulsa Doom, y como as llegado a la conclusión de que el problema esta en la eprom? Por lo general los problemas siempre vienen de elementos más "expuestos" que una eprom...
Que tipo de controlador es? Inalámbrico? No será un problema de recepción? Que es lo que hace el circuito y que falla presenta?
Por ahí lo podemos encontrar una solución, de todas maneras ese tipo de circuitos normalmente se consigue y no son muy onerosos.
Publicado por: Thulsa Doom en 30 de Marzo de 2015, 19:04:33
Hola, ¿pues como he llegado a la conclusión?, pues de la cantidad de equipos que he reparado que la avería es el firmware de la eeprom corrupta.
Televisores LCD, monitores LCD, detectores de infrarrojo, motherboard de PC y portátiles, ósea cualquier equipo electrónico que lleve una eeprom primero reprogramale la eerprom que tendrás un 80% de posibilidades de que sea ese el problema, no se rompen las eeprom si no se le corrompe la información .... y.... porque he comprobado todos los componentes de la placa y no veo que ninguno esté dañado.  :D
El funcionamiento es muy extraño, en un sentido va bien pero en el otro empieza a caminar se para al instante y ya no sigue, le cambias los cables para cambiar el sentido de giro y hace lo mismo pero en sentido inverso, entonces veo un microcontrolador y una eeprom i2c y vamos estoy convencido al 99% que es la maldita eeprom, seguro que algún rayo que cayó cerca o alguna subida de tensión borro algún bit y ese es el problema.
A ver si alguien tiene una y le puede sacar una copia o si tiene una copia por ahí y me la pasa
Publicado por: Chaly29 en 30 de Marzo de 2015, 21:25:31
Hola Thulsa Doom, no te me enojes....  ;-)
Pues el cambio lo hace con relay, verdad? Estas seguro que esos relay están en buen estado?
Tiene finales de carrera? Pues as revisado que estén en buen estado? y que la señal llegue de manera correcta al micro?
Los pines del micro, que corresponden al comando del motor, hacen lo que el motor esta respondiendo? O el motor hace una cosa y los pines otra?
Hay un millón de cosas que pueden fallar antes que la eprom, y por lo que veo solo piensas que es la eprom por corazonada, no por nada técnico.
Y perdóname, por supuesto va sin ánimos de ofender, las corazonadas no arreglan equipos, son el conocimiento, las técnicas y el técnico capaz los que arreglan equipos.
Aparte, si hubiera sido un rayo, pues el micro y demás cosas estaría por los cielos de los componentes!!!  :D  :D  :D
Publicado por: KILLERJC en 30 de Marzo de 2015, 23:13:55
Yo con las cosas que arreglo tambien me encuentro con los mismo problemas. Y generalmente es:
El micro anda o no anda para nada.
Casi nunca queda a medias como me estas diciendo, a primer parecer si que parece un problema del micro ya que este esta funcionando para ambos lados, pero jamas me sucedio que cambie solo un bit, generalmente mueren completamente el micro xD.
Ademas lo que reparo uno no puede conseguir el firmware, ya que las empresas cuando lo producen ya les habilitan la proteccion de codigo y fue.. ( y usualmente son OTP en casos de firmware, que es lo que mas me extraña )
Publicado por: Thulsa Doom en 31 de Marzo de 2015, 04:36:05
Esta vez se de lo que hablo, todo está comprobado
Publicado por: Chaly29 en 01 de Abril de 2015, 00:41:04
Hola Thulsa Doom, una pregunta? Es DIOMEL 400 o DIMOEL 400? la acabo de buscar para ver si la conozco y ver si puedo conseguir alguna y don google me corrigió.
Publicado por: Thulsa Doom en 01 de Abril de 2015, 04:20:33
Buenas, es DIMOEL 400, las tienen en leroy merlín, este es el enlace.
http://www.leroymerlin.es/fp/15662703/motor-para-puerta-corredera-dimoel-400
muchas gracias por tu ayuda  :-/ ((:-))
Publicado por: Chaly29 en 01 de Abril de 2015, 11:46:16
Hola Thulsa Doom, nop, ni cerca de ver algo parecido por mis pagos, creo que estamos demasiado lejos, lamento no poder ayudarte.
Publicado por: Thulsa Doom en 01 de Abril de 2015, 13:55:27
No importa, por lo menos se intenta y agradecido que estoy, a ver si alguien más puede ayudar.
graciasssssss  ((:-)) ;-) :-/
Publicado por: RICHI777 en 01 de Abril de 2015, 19:11:18
Coincido 100 % muchos firmwares están pésimamente diseñados y no tienen control de integridad sobre los datos en una memoria externa. Con lo cual si un dato esta corrupto hace cualquier cosa.
Suerte y Saludos  !
