Simuladores, editores de PCB, etc => Diseño de placas PCB => Altium/Protel => Mensaje iniciado por: kaneda en 03 de Abril de 2015, 20:33:17
Título: Agregar Footprints a un componente
Publicado por: kaneda en 03 de Abril de 2015, 20:33:17
Buenas foreros, estoy comenzando con Altium y tengo una duda... Al comenzar a crear el esquemático, coloque un capacitor, pero al buscar el footprint que necesito solo tengo uno (RAD-0.3).
Es el único que viene con el capacitor? tengo que crear uno diferente cada vez que use un capacitor de otras dimensiones??
Título: Re: Agregar Footprints a un componente
Publicado por: Fer_TACA en 04 de Abril de 2015, 08:11:42
Efectivamente debes para cada componente crear su footprint. Lo que sucede es que puedes tener librerías genéricas creadas con footprint que sirvan para varios componentes, por ejemplo para un condensador axial de un tamaño "x" puedes tener uno que sirva también para una resistencia "y" que su tamaño sea similar. Es lo mismo que sucede para los integrados, por ejemplo de 16 pines (DIP16) pues que sirven para caso todos los fabricantes de integrados de 16 pines.
Mi consejo es utilizar nombres similares a los estándares de los cuerpos de los componentes: DO-35; DO-41; DIP14; TO-92; etc, etc etc.
Es mas para el esquemático puedes tener un compnente que se llame resistencia, pongamos el caso, y tenerla asociada a varios footprint de acuerdo a varios tamaños.
Publicado por: kaneda en 04 de Abril de 2015, 13:36:53
Entiendo...muchas gracias por la respuesta.  :)
Ahora que tengo claro el tema de los footprints, pregunto, no existe ninguna web de donde bajar algunos o algunas librerías con los componentes típicos? o usar los footprints de Eagle, que tiene todos. Porque si hay que hacer los footprints de cada componente, llevaria mas tiempo eso que hacer el esquematico y la PCB jeje  :D
Saludos, y gracias por la respuesta anterior Fer_TACA
Publicado por: Fer_TACA en 04 de Abril de 2015, 17:25:52
Antes, al menos, desde la pagina oficial de Altium se podían bajar librerías. Ahora si no estas registrado con tu programa y su correspondiente licencia creo que no
No obstante al instalar el programa, si no recuerdo mal te pide si quieres instalar las librerías o no. Si no las tienes  mira en el fichero de instalación que seguramente están algunas de ellas agrupadas por fabricantes de componentes y dentro de estos por tipos de componentes.
Además si usas el buscador, aquí en el foro se han adjuntado algunas librerías, todo es cuestión de echar un poco de tiempo en buscarlas.
