FORO TÉCNICO => Electrónica de potencia => Mensaje iniciado por: micro_pepe en 06 de Abril de 2015, 16:30:50
Tengo una fuentecilla averiada de un DVD con el integrado de potencia y control TNY176PN en corto, saltó también el fusible, y no veo nada más en corto o abierto.
El caso es que no lo encuentro por ningún lado, salvo Ebay en China (http://www.ebay.com/itm/2PCS-TNY176PN-TNY176-Integrated-Circuit-DIP-7-New-/171428619046?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item27e9f12326) pero no me fio; si he encontrado uno parecido, el TNY276PN ¿Puede servir? Quizás alguien lo cambió con exito.
Datasheet:
- TNY176PN (http://dalincom.ru/datasheet/TNY176PN.pdf)
- TNY276PN (http://www.mouser.com/ds/2/328/tny274-280-4065.pdf)
Saludos!!!
Hola micro_pepe, yo haría la prueba de reemplazarlo, tienen misma potencia, mismo circuito de aplicación, lo único es que el 276 tiene una protección por bajo voltaje, y esto lo que hace es sumarle una resistencia de diferencia entre ambos circuitos de aplicación.
Yo le pondría esa resistencia y probaría.
Más allá de lo anterior deberás constatar que el puente rectificador este sano, así como también el opto, la red snubber, vamos, que todos los componentes de primario.
Y por el lado del secundario deberás revisar el/los diodos de rectificación (saben ponerse en corto) y los condensadores de fltrado (saben secarse)
OK, tengo que mirar otras cosas que necesito y hacer el pedido de ese integrado.
Gracias!!!
Reemplazado el TNY176PN por el TNY276PN con exito :-/ además tenía el condensador de filtro del primario más seco que un gargajo al sol, le he cambiado tambien los condensadores del secundario, median bien en ESR pero son solo 4 y así le doy más vida al DVD.
Saludos!!!
Hola micro_pepe, me alegro haya funcionado, a sido un reemplazo directo o tuviste que realizar alguna modificación?
Ha sido directo, leí el datasheet y la resistencia que viene a mayores en el TNY276PN es opcional para proteger de bajo voltaje, preferí dejarlo sin ella que es como funcionaba el original.
Saludos!!!
hola, se que revivo un viejo tema, pero para abrir un topic nuevo no hace falta, por que quisiera saber la marca y modelo del dvd que tenia ese daño tengo una fuente de poder hp y en yo reparo tuvieron una falla similar esta tambien daño el circuito de la conmutada de stand by y tengo muchas fuentes de dvd a disposicion para saber si podria conseguirlas en las que poseo que son viejos dvd daewoo y espero que lo lea el usuario micro_pepe
Pues no recuerdo la marca, pero no era una marca conocida.
De tu mensaje entiendo que la fuente hp lleva el mismo integrado que el DVD que reparé, y quieres saber el modelo para obtener un repuesto, ¿es así?
Saludos!!!
